"Javaw n'est pas reconnu comme commande interne"
je cherche à exécuter un .bat mais la console me dit que "javaw n'est pas reconnu comme commande interne". J'ai pourtant suivi à la lettre les tutoriels pour allouer plus de RAM à Minecraft.
    Si l'accès direct à la commande ne fonctionne pas, tu peux utiliser le chemin d'accès complet au programme javaw.exe qui se situe dans le dossier d'installation de ta JRE et/ou de ta JDK.
    Selon ta configuration tu devrais remplacer "javaw" par quelque chose comme
    "C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe"
    4
    1. Quand je le met dans mon .bat, la console a l'air de dire qu'elle ne veut pas d'espace entre "Program" et "Files". Tu connais l'équivalent de "Program Files" sans espace ?
        Il faut laisser les guillemets dans ta commande, tout ce qui est entre guillemets (avec ou sans espace) sera considéré comme un seul mot. Il faut donc écrire :
      2. Il a compris, mais prétend que le chemin est introuvable. J'ai pourtant vérifié ddans les propriétés de javaw.exe !
    2. Merci à tous ! J'ai réussi, mais java dit "Error: Couldn't create de java virtual machine. Error:Fatal exception pogram will exit".
