Boitier Alimentation manque un cable !!!
J'avais un PC, et l'alimentation a lachée donc un copain m'a prété la sienne.
Le ventilateur de l'alimentation tourne (pas fort), la LED clignote devant le PC, mais il manque le cable qui va au Ventilateur du Processeur (TRES IMPORTANT) !
Aidez-moi svp ! Merci
Le problème porte sur une alimentation empruntée dont le ventilateur tourne faiblement et la LED cligne, et surtout l'absence du câble alimentant le ventilateur du processeur. Des réponses expliquent que le ventilateur du processeur est alimenté par la carte mère et non directement par l'alimentation, et que le connecteur 4 broches (ou 8 broches) P4 sur la carte mère est crucial. Pour résoudre, il faut vérifier la présence du connecteur P4 sur l'alimentation et la carte mère, ou recourir à un adaptateur compatible, tout en vérifiant que l'alimentation est suffisamment puissante. D'autres éléments utiles à vérifier incluent l'âge de l'alimentation et son état global, car un clignotement de LED peut aussi révéler une alimentation fragilisée malgré un connecteur correctement branché.
Help me !! svp
Est ce que la LED clignote car il n'y a pas assez de courant qui sort du boitier ? (normalement la lumiere reste fixe)
svp !!!
Salut
Le cable qui va au ventilateur du processeur se connecte sur la carte mère (le ventirad est alimenté via la carte mère, et non directement par l'alim).
Peut être parles-tu du câble 4 broches (ou éventuellement 8 broches) qui part de l'alimentation pour aller sur la carte mère, à côté du processeur ?
cdt -
Modérateur
Oui, madmyke
salut,
il n'y a déjà aucun câble qui se connecte sur le processeur, mais plutot sur la carte mère...
De quel ventilateur parles tu ? -
Celui qui ventile le processeur.
*et oui pardon, sur la carte mere*
