Probleme nat freebox ps3
Bonjour à tous,
j'ai un souci avec mon nat, il est modéré et cela m'empêche de jouer correctement. après avoir consulté plusieurs forums j'ai essayer de changer les paramètres de mon routeur mais cela fonctionne toujours pas. je mets une photo. j'espère que vous pourrez m'aider.
merci d'avance.
http://img4.hostingpics.net/pics/517396Sanstitre.png
Le fil porte sur un NAT modéré qui gêne le jeu en ligne, et sur des tentatives répétées de résoudre le problème en modifiant les paramètres du routeur sans amélioration. Des échanges évoquent l'ouverture de ports, l'usage de la DMZ et l'attribution d'une adresse IP fixe, tout en considérant UPnP et les implications sécurité selon le type de dispositif. La meilleure réponse a privilégié la méthode simple DMZ avec IP fixe, déclarant qu'elle résout le souci lorsque l'ouverture des ports échoue et que le pare-feu peut bloquer certaines modifications. En parallèle, certains indiquent que l'enregistrement des modifications peut prendre du temps et que des zones non dégroupées ou des restrictions réseau locales peuvent empêcher l'application effective des réglages.
    Est-ce que tu as pensé à "fixer" ton adresse ip locale ?
    1. Bonjour merci de pour ta réponse,
      euh non j'en sais rien comment on fais? est ce que tu vois des problèmes sur mon routeur? est ce que je dois activer le freeplayer? d'ailleurs ça sert a quoi?
      merci d'avance.
      1. Il n'y a pas de problème sur ton routeur, tu as bien ouvert les ports, le freeplayer c'est le décodeur tv donc on s'en fout.
        Il faut seulement fixer l'adresse (192.168.0.10) de la ps3 :
        http://www.gt5rs.com/actu-pc-f19/configuration-ps3-reseaux-ip-fixe-port-pare-feu-t1124.html
        1. Re,
          merci encore de ta réponse mais le tuto c'est pour une connexion avec cable, moi c'est par wifi je suppose que ça change rien? ou si? je parle pour la fixation de l'ip?
          1. Non ça change rien, il faut juste choisir "Sans fil" au lieu de "Connexion par câble"
            Ce qui compte c'est l'étape 9, c'est-à-dire rentrer les paramètres IP :
            adresse IP : 192.168.0.10
            masque de sous-réseau : 255.255.255.0
            routeur par défaut : 192.168.0.254
            dns primaire : 212.27.40.240
            dns secondaire : 212.27.40.241
          2. ok merci j'avais pas vu ta réponse. je vais essayer. merci pour ta patience.
        2. re,
          la je suis sur paramètres connexions internet de ma ps3 et je dois configurer un paramètres WLAN, ce qui n'est pas indiqué dans le tuto. je fais quoi :
          -scan
          -saisir manuellement
          -automatique
          1. Essaie scan, je pense qu'il va scanner les réseaux wifi à portée, il faudra choisir le tien.
          2. En fait il faut choisir automatique et sur l'écran suivant il faut choisir manuel pour rentrer les paramètres.
          3. d'accord merci, pour l'instant je viens de finir le paramétrage et j'ai mis scan. ça m'a donné type nat 2 mais je sais pas a quoi ça correspond. je vais regarder dans le jeu.
          4. ah be non ça a rien changé je suis toujours en type nat moyen. alors j'ai vu sur le tuto que j'avais peut etre un pare-feu sur la freebox et que si j'active le dmz normalement ça devrait être bon.
          5. A quel jeu est-ce que tu joues ? Il y a peut-être d'autres ports à ouvrir.
            Sinon oui tu peux mettre la ps3 dans la DMZ c'est plus simple mais moins sécurisé.
        3. Re,
          bon voila je cherche encore, la je suis sur ma page free, et c'est marqué:
          disposé d'une adresse ip fixe. je clique dessus et ça me dit vous êtes en zone non dégroupée vous pouvez demander a free d'avoir une adresse ip fixe. c'est marqué aussi que c'est irréverssible. si je comprend bien c'est pour fixer l'ip de ma free 19.168.0.256 c'est ça? c'est nécessaire pou pouvoir fixer celle de la ps3 ? merci.
          1. Non ce dont tu parles est ton adresse ip publique, ne fais pas de conneries.
            Pour la ps3 c'est l'adresse ip locale (192.168.0.xx) qui compte.
          2. je rajoutes une photo de mon routeur. j'ai coché la case activer upnp qui ne l'était pas avant mais ça change rien car au final la ps3 met upnp non disponible.
            je suis canal 11 sur ma free je dois changer?
            http://img4.hostingpics.net/pics/832854Sanstitre2.png
          3. ah d'accord merci, non non je l'ai pas fais car je savais pas si c'était bien ou pas.
          4. je pense que le souci vient de la ps3 car si je mets en dmz normalement avec une ip fixe ça devrait être bon. si j'ai bien compris. peut être que j'arrive pas a fixer 'ip de la ps3.
            peu être qu'aussi pour ma connexion qui est seulement de 2 méga j'ai trop de choses connectées dessus. je t'exlique mon système : donc j'ai l'ordi fixe de la famille qui est lui connecté en ethernet a la free. sur la free j'ai une carte wifi qui a été rajoutée. et après j'ai mon ordi de connecter, celui de mon frère et l'ordi portable de mes parents. donc 3 ordis portables + la ps3. est ce que par hasard un pc portable pourrait avoir une adresse ip similaire à celle de la ps3 192.168.0.10 et que cela m'empêche de fixer l'adresse?
          5. C'est bien d'avoir activé l'UPnP, le canal 11 n'a rien à voir dans l'histoire donc pas la peine de le changer.
            Est-ce que tu as redémarré la freebox pour prendre en compte les changements ?
