Problème de connectivité.
Bonjour ou bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous lirez ce message. Je remercie tout d'abords ceux qui m'aideront à me sortir de ce -foutu- problème quo persiste déjà depuis un bout de temps.
Alors, mon problème est celui-ci : je n'arrive pas à me connecter à ma box en WI-FI, j'ai beau tenter et re-tenter, il y a toujours ce souci de "connectivité limité ou inexistante". J'ai un peu cherché et j'ai trouvé quelques sujets identiques à mon cas, cependant aucunes des techniques ne fonctionnent. Mon Ipv4 et Ipv6 affichent tout deux "pas d'accès", mon attribution automatique est activée et tout ce qui faut avec. Je suis allé dans l'invité de commande et j'ai essayé toutes les commandes possibles et imaginables, je pense avoir trouvé le souci mais j'ai quand même besoin de vos lumières pour le régler, ci-contre mon "ipconfig /all" :
Comme vous devez le penser, j'ai mon IP qui commence par 169.XX.XX ce qui n'est pas vraiment bon xD ! Donc j'ai cherché pour régler ce souci mais apparemment rien n'y fait, ça reste toujours pareil, je n'ai pas essayé de mettre une IP fixe, de un parce que je ne sais pas et de deux parce que j'ai pas trop confiance. En espérant que vous pussiez m'aider parce que moi j'en peux plus ! NEED HELP !
Cordialement.
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : T-tsu-HP
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil 6 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Minipor
ter #7
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1C-F0-8E-B4-A8
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Adaptateur USB DWA-110 D-Link
il G
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1C-F0-8E-B4-A9
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::288a:71ef:5e31:2ba8%17(p
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.43.168(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 285220080
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-97-9F-30-D4-85-64
-41
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Control
Adresse physique . . . . . . . . . . . : D4-85-64-98-B1-41
Carte Tunnel isatap.{51CE390C-BFD6-40AE-8CCF-AFB7C4733745} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel isatap.home :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
Carte Tunnel 6TO4 Adapter :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interf
Carte Tunnel Reusable Microsoft 6To4 Adapter :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft 6to4 #2
Carte Tunnel isatap.{0F852BAC-497D-419E-A60E-678C27A9269D} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #3
Cordialement.
Il y a 2 choses à considérer.
1- le wifi : il faut définir sur le routeur-wifi si il y a un contrôle d'accès par adresse MAC (adresse MAC de la carte wifi du PC client). Si ce contrôle existe il faut le supprimer.
2- le wifi : pour se connecter il faut le nom du réseau WIFI (SSID), le protocole (WPA ou WPA2) et le password.
Pour le password, je conseille de l'écrire dans un éditeur texte (notepad) pour être certain de ce qu'on écrit. Choisir un mot de passe genre "FT8u11-xTa4pr-WWpnau-gTj8P1". Avec 24 caractères alphanumériques c'est déjà pas mal (mieux que la clef WEP en hexadécimal). Ensuite il faut faire du copier-collé de cette clef sur le routeur et sur le PC : on est certain qu'il n'y a pas de divergence.
Il peux y a voir un problème de protocole WPA-WPA2 dans Windows : j'ai déjà vu ça sur Vista alors que ça marche sur Linux !
3-Le réseau. DHCP : à partir du moment ou la connexion wifi est active, le PC peux demander une adresse IP au routeur par le protocole DHCP. On peux tout à fait mettre une adresse IP fixe.
4- le réseau. Pour vérifier que ça marche, il faut sur windows ouvrir une console et utiliser cette commande "IPCONFIG" (ifconfig en étant root sur Linux, désolé je connais pas sous MACOS) : on dois voir l'adresse IP attribuée par DHCP.
5- Le réseau. En 2e contrôle on peux faire un ping du routeur pour vérifier la connexion wifi : "ping 192.168.1.1", ensuite un ping de google : "ping www.google.fr" qui confirme que l'on accède bien à internet et que le DNS fonctionne. -
Je te remercie de ta réponse Kiki. Alors enfaite le problème se situe bien dans la sécurité de ma box, mais pas ce que tu m'as dit. Le type de sécurité est le WPA2-PSK(AES), alors que mon ordinateur se met automatiquement "Sans authentifications", quand j'essaye de le mettre dans la configuration requise il ne veut rien savoir : une croix rouge apparait alors à côté de ma box dans les connexions sans fils et là il y a écrit : "Les paramètres enregistrés sur cette ordinateur pour le réseau ne correspondent pas aux configurations requises pour le réseau". Vraiment étrange, je sais que je passe du coq à l'âne mais si quelqu'un a une résolution pour ce problème je suis prenant !
