Quels ventilos de boitier
Je voudrai savoir quels ventilos me conseillerez vous en 90mm sur une carte mere à socket am3+.
AMD gère t'il aussi le pwn ou alors les ventilos pmw ne sont pas compatible avec ce type de carte mère ?
16 réponses
  1. Slt,
    PWM compatible, bien sur.
    Par "ventilo", j'imagine que tu parle de "ventirad".
    Pourquoi 90mm ?
    Quel budget ?
    En 92mm pas cher, il y a le Hyper TX3 qui marche pas trop mal.
    En budget supérieur, le Noctua NH-U9B
    1. Non non je parle de ventilos de boitier pas du ventirad.
      J'avais repéré ces ventilos :
      https://www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/gelid-silent-9-pwm/f-10789-fnpx0920.html
      à partir de cette carte mère : https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/asus-m4a89gtd-pro-usb3/f-10765-m4a89gtdprousb3.html
      et dans ce boitier : https://www.cdiscount.com/informatique/boitiers-pc-alimentations/xigmatek-asgard-ii-noir-silver/f-10766-cpct45udu02.html
      Et donc la carte mere gere bien le pwm alors ? Et comment je branche ces ventilos ?
      1. Humm ! tu te monte un PC ? Personnellement je n'investirais pas 120€ dans une CM AM3 en fin de vie.
        Le descriptif du boitier n'est pas bon, dans celui-ci tu ne peux monter que 1 ventilo avant en plus de celui à l'arrière.
        Prend un 120mm, pourquoi s'embêter avec un 90mm qui ventileras moins et sera plus bruyant ?
        Chez Cdiscount ils n'ont pas un grand choix de ventilos.
        Apparemment tu peux brancher un ventilo en PWM en plus de celui du CPU sur ta CM.
        Sinon pour réduire la vitesse en branchement alim, tu inverse la molex pour passer en 5v ou tu achète un Réhobus.
    2. En faite c'est une config qui date un peu mais que j'upgrade donc je prend juste un nouveau boitier et je refroidit un peu mieux.
      Donc toi tu metterai juste un ventilo en plus de 120mm à l'avant ou à l'arrière ?
      Que me conseil tu comme bon ventilos peu bruyant ?
      1. Si c'est pour faire évoluer le boitier, moi j'aurais pris un peu mieux, bien que le Xigmatek soit un bon rapport qualité/prix, il reste très entrée de gamme.
        Après ça dépend aussi de la config.
        Si je devais rendre silencieux et ventiler ce boitier, je prendrais:
        -2 ventilos comme celui-ci:
        http://www.rueducommerce.fr/Composants/Tuning/Ventilateurs-Pour-Boitiers/ENERMAX/3016740-Ventilateur-T-B-Silence-UCTB8-120-mm-900-RPM.htm
        (1 pour devant et 1 pour remplacer celui de derrière)
        1 Réhobus:
        http://www.rueducommerce.fr/Composants/82-Refroidissements-par-Air/747-Facades-de-controle-pour-Boitier.htm
        (bien que déjà silencieux à vitesse normale)
        Sinon prend un modèle entre 6 et 8€ sur Cdiscount pour mettre en façade, se sera plus audible, mais pas non-plus très bruyant.
    3. salut
      pour des ventilo en pwm ,deux exellent ceux la ,avec un trés bon débit d air et silencieux ,je confirme j en ai 3 dont un pour le chassi ,et deux sur mon ventirade.sinon un site spécialisé dans les ventilo tuning et de toute sorte le lien que je te mais ici, ta le choix des diametre
      http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Ventilateurs-120-mm__21_40_91.html
      http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Ventil.-Boitier__21_40.html
      https://www.grosbill.com/4-akasa_viper_12cm_ak_fn059_83_63cfm_6_9_28_9db_4pins_pwm_ultra_silencieux-133337-informatique-ventilateur_boitier
      pour des réhobus la
      http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Rheobus-sans-Ecran__153_22288.html
      http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Rheobus-avec-Ecran__153_22287.html
      francky
      "Je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur."
      1. Ok merci beaucoup pour vos conseil.
        Mais comment utilise t'on un réhobus car c'est la première fois que j'en entend parlé, comment se font les branchements ??
        Il n'éxiste pas de réhobus automatique par hasard ?
        Et à l'achat les sonde des réhobus sont elles vendus avec ? Comment les fixées ?
        1. Dans les liens qui t'ont été donnés, il y a plein de réhobus (manuels, manuel/auto et auto) il suffit de lire un peu.
          Personnellement je suis plutôt pour le manuel.
          La connection se fait généralement via les 3Pins des ventilos (mais parfois en molex) et branché sur 1 ou plusieurs Molex de l'alim.
      2. Oui j'ai vu mais apparament les rheobus de type hacheur ne sont pas tres bon pour les ventilos et ca ce n'est pas précisé donc je me demandais si vous connaissiez un rheobus qui n'est pas de ce type et qui est automatique.
        Et ou trouvez des adaptateurs 4pins vers 3pins ?
        Encore merci
        1. salut ,du moins re
          pour les cables alimentation et adaptateur molex et tous
          http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Alimentation__45_46.html
          francky
          1. http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Adaptateur-d%27Alimentation-Molex--1F(4p)1F(3p)__709_fr.html
            http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Adaptateur-d%27Alimentation-Molex--1M(3p)1M(4p)+1F(4p)__482_fr.html
            francky
            1. Je sais pas vraiment si c'est les cables là qu'ill me faut car en rhéibus j'ai choisit le akasa ak fc-03 mais le problème c'est que mes ventilos sont en prises 4pins et pour les branché il faut 3pins et je ne sais pas comment faire.
              Si j'ai bien compris pour branché le rhéobus il faut le branché à une prise male molex de l'alim puis relié les ventilos à celui ci avec des prise 4pins ou 3 pins c'est bien ca ?
              1. ta combien de ventilo a branché sur le réhobus ?
                SANS compté le ventirade
                parce que mème si il on 4 pine c est que c est des ventilo en pwm ,mais tu peu les branché sur du 3 pine de ta cm ,donc aussi sur le réhobus
                francky
                1. Normalement j'en aurait 3 ou 4.
                  Donc en les branchant sur du 3pins ca passe quand meme et c'est quel pin à ne pas branché sur les 4 ? Merci
                  1. ya un détrompeur ,tu pourra pas te trompé de sens .
                2. Ok merci beaucoup donc en faite j'ai besoin de aucun adaptateur si j'ai bien compris.
                  1. JE SAIS PAS SI TES CABLE DE VENTILO ,vont etre assez grand pour allé jusqu au réhobus
                    sinon ya sa en ralonge ...mdr mais sa rallonge le prix un peu
                    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_NesteQ_Extension-d%27Alimentation-Molex--3-pieces--1F(3p)1M(3p)--80-cm__43485_fr.html
                    ou ca
                    http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look_Extension-d%27Alimentation-pour-Ventilateur-PWM--1F(4p)1M(4p)--30-cm__30834_fr.html
                    francky
                    1. On est obligé d'utilisé un rhéobus ou alors on peut brancher les ventilos sur la carte mère et les faire tourné à fond tout le temps ?
                      1. Sans réhobus tu peux:
                        Brancher en molex en 12v (à fond)
                        Brancher en molex inversée pour 5v (vitesse réduite)
                        Brancher en 3pins sur la carte mère (à fond)
                        Brancher en 4pins (Ventilateur PWM) sur la carte mère (vitesse régulable)
                    2. Et on peut en branché combien des ventilos directement sur une carte mère ?
                      Et en pwm c'est régulé comment via la carte mère ?
