[Livebox inventel] pas de communication
Voila j'ai une livebox depuis quelques temps et je n'avait pas eu de problème, jusqu'a y a 15j, ça fait 15j que mes deux PC ne ping plus entre eux.
J'ai désactiver le DHCP de la live box, mes deux PC sont connecter à internet, ils sont dans le mm groupe de travail, ont une ip différente et ont le centre de sécurité de désactiver (le firewall aussi) et aucun des deux ordinateur n'a de firewall (software) j'ai déjà fait pas mal de réseau avec et sans routeur/HUB mais là j'avoue que je ne comprend pas :s.
Si je configure la livebox pour que toute les connexions externe se connecte a mon PC d'ip 192.168.1.11 sur le port 80, ça ne s'effectue pas.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré se problème ? l'a-t-il réglé ?
Merci d'avance de votre aide.
27 réponses
Le problème central est que deux PC connectés au même réseau local ne parviennent plus à se pinguer mutuellement depuis 15 jours, malgré la désactivation du pare-feu et l’absence de conflit réseau. La solution clé identifiée est que Windows firewall bloque les connexions entrantes, et qu’un logiciel tiers comme Sygate peut aussi limiter les échanges, puisque les paquets atteignent le PC mais ne reçoivent pas de réponse. En pratique, il faut désactiver temporairement le pare-feu ou ajouter une règle d’autorisation ICMP/ping et répéter les tests entre les deux ordinateurs pour confirmer le rétablissement.
personne ne peut m'aider ? :(
merci d'avance. -
Alors personne ne peut m'aider ? :(
Merci quand même d'avoir lu mon message :(.
du côte de ta table de routage tu à regardé???
Si t'as passerelle n'est pas définit, c'est alors ton interface que devient la passerelle par défaut, tu pourrat communiquer avec la livebox mais pas avec le deuxième Pc car tu n'identifira pas la livebox comme ton "routeur".
Pour vérifier d'une tu fais un ipconfig/all pour savoir si ta passerelle est bien le 192.168.1.1 (adresse par défaut de la box de wanadoo). Tu peux aussi vérifier en faisant un route print dans le dos et regarder si la ligne 192.168.1.0 à comme passerelle l'adresse de la box.
Bon courage -
Merci d'avoir répondu, voila ce que j'ai quand je tape ipconfig/all
http://www.htmlearn.net/ipconfig.png
C'est impécable non ?
et pour le route print faut que je mis prenne comment ? :s
et opur la table de routage j'ai bien ce qu'il faut :
Service : HTTP
Protocole : TCP
Port interne : 80
Port externe :80
ID interne : 192.168.1.11
Merci d'avance -_- -
La table de routage de ta machine tu l'obtient en faisant :
Soit tu execute route print
Soit tu execute netstat -r
Au choix. -
OK Merci,
j'ai ça http://www.htmlearn.net/route_print.png c'est bon non ? :s j'avoue que la c'est un peu trop élevé comme nivo :s.
Merci d'avance. -
Peux tu executer route change 192.168.1.0 Mask 255.255.255.0 192.168.1.1 If192.168.1.11
Voila, il me dit que l'itinéraire n'est pas trouver ce qui ve dire que ma passerelle est bien 192.168.1.1 ?
Donne moi l'adresse des deux machines s'il te plaie.
192.168.1.11 et 192.168.1.12
Merci de ton aide :) -
Je vais chercher mais dans la livebox tu as des rang prédéfinit.
Essaye de réactiver le dhcp et de mettre des ip en auto pour voir si ça passe.
Je te promet rien mais je vais chercher, je te recontact quand j'ai des news. -
non mais je l'ai désactiver suite à ce problème en pensant que ça venait de là :(
Dans la partie config su réseau j'ai :
Adresse IP LAN = 192.168.1.1
Adresse de broadcast du LAN = 192.168.1.255
Masque de sous-réseau = 255.255.255.0
Début de la plage DHCP = 192.168.1.9
Fin de la plage DHCP = 192.168.1.200
Voila, mais ok je le réactive on véra bien :). -
Petite information j'ai tester IPSCAN et il me dit que aucune ip est joignable entre 192.168.1.8 et 192.168.1.15.
Et depuis que j'ai réactiver le DHCP une de mes adresses à changer, ce n'est plus .12 mais . 172.
Merci encore :) -
PeJo >> si tu as besoin d'autre info n'hésite pas :$. merci :) -
up ... svp :(
Dans la config de ta livebox tu n'as pas entrer dans configuration>avancée>routeur un paramètre???
Si c'est le cas supprime le. -
voila je viens de le supprimer mais c'est toujours pareil :(. merci
je crois que c'est mon windows Xp qui bug, quand je configure le router pour aller sur ma station linux sur apache on arrive bien à ce connecter alors que si je teste sur windows ce n'est pas possible j'ai une erreur 404.
Que dois-je faire ? j'ai plus le centre de sécurité et j'ai désactiver tout mes firewall j'ai juste avast!. Et même sans avast! ça marche pas.
merci d'avance. -
Je vois vraiment pas on dirais que le mode routeur de ta livebox est désactivé!!!
Essaye de la réinitialiser!!! -
salut,
moi j'ai trouver tout a l'heure :$, c'est un problème de windows (franchement ça ne métonne pas), il me bloque les entréex réseaux, j'ai fais des teste en me déconnectant et avec sygate sur les 2 pc et lorsque j'envoi un ping du PC 1 vers le PC 2, le PC 2 recois bien les packets (les 4) mais il ne renvoi rien ... donc le PC lui n'a que du outputing et le PC1 que du incoming et j'ai fait le teste de PC 2 vers les PC1 mais pareil :s bizarre non ?
merci de m'aider :$
- 1
- 2
Suivant
