Problème deconnections livebox
Bonjour à tous,
N'étant pas très calé en informatique je sollicite votre aide. Je me suis déja beaucoup renseigné et testé de nombreuses solution en vain...
Mon problème :
Je subis des déconnections intempestives sur le jeu Warcraft 3. Au bout de qqs minuts (entre 10 et 30 min), un message " en attente de l'hôte" apparait me déconnectant du jeu. Cependant je ne perds pas ma connection internet (facebook, messenger, ect) pour autant ! Ca doit etre une deconnection d'une seconde pas plus !
Voici ma config :
Opérateur : Orange livebox sagem
Pc : Asus AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor
carte graphique : ATI Radeon HD 5470
carte réseau : Atheros ar9285 (wireless network adapter) version 8.0.0.305
j'ai déjà testé la solution proposé par orange à savoir de couper le service DHCP et de passer en IP fixe mais rien n'y fait. J'ai aussi regardé si mes drivers étaient à jour, je pense que oui ( pas de maj proposé par l'ordi ). J'ai également testé la solution proposée par Zairon sur ce forum, sans succès sur la durée...
J'ai fouillé un peu dans l'ordi et j'ai remarqué que juste après une déconnection, quand je clique droit sur " connection réseau sans fil" puis sur "diagnostiquer", il me trouve une erreur, réinitialise ma carte wifi et me met " Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d'accès : corrigé". Voila, je n'ai aucune autre piste pour régler mon problème.
Si vous avez qqs pistes ou solutions a me proposer n'hésiter pas, je suis vraiment a cours d'idées pour régler ce problème....
    D'abord bravo pour avoir donné votre config. Trop souvent, la question est: mon ordi s'arrête quand je joue, aidez-moi.
    D'après votre descriptif , vous avez une livebox. Est-ce le modèle 1 ou 2. Le 2 dispose de 4 prises Ethernet. Une des différences est que les débits sur le 2 sont plus rapides du fait de la présence du wifi N comparé au wifi G du modèle 1
    Le fait d'être en IP fixe ne change en effet pas la vitesse.
    Vous pourriez faire un essai en vous connectant en filaire sur la livebox pour être en 100 Mb/s au lieu de 10 actuellement.
    Cela doit compter dans le lag sur les sites de jeu. Je ne sais pas pourquoi cela provoque une déconnexion, mais cela ralentit assurément.
    Par ailleurs, vous utilisez sans doute, et à juste titre une solution de sécurité. Certaines ralentissent plus que d'autres. Si vous m'indiquez laquelle vous utilisez, je pourrais vous donner mon avis.
    Ensuite, même en filaire, si vous utilisez un hub, vous avez des modèles évolués susceptibles de gérer la bande passante port par port, au cas où vous seriez plusieurs sur le réseau et que l'un d'entre vous fasse du téléchargement.
    Après l'essai en filaire, si vous tenez absolument à être en wifi, soit il faut passer à la livebox 2 (sans garantie de non déconnexion, mais une vitesse de transfert des données, pas dans le jeu, multipliée par 10 au moins, en wifi), soit il faut changer de box je veux dire de FAI), ce que je ne vous conseille pas à priori, sachant qu'il y a d'autres problémes (bugs sur la nouvelle Free 6 par exemple ou déconnexions intempestives sur la BBox de Bouygues).
    Je joins ci-après un lien qui fait état de pbs (dont je ne sais pas s'ils sont résolus) sur la livebox 2
    http://frenchytech.ddns.net/2010/04/livebox-2-qui-plante-dans-lattente-du-firmware-sagem-des-solutions/
    En résumé,
    mon conseil : liaison filaire pour le jeu, quitte à passer par le garage en cable ethernet (20m).
    Il existe sans doute des solutions wifi en utilisant un modem routeur autre que celui d'Orange, qui permettraient quand même de garder votre FAI préféré. C'est aussi le mien.
    Cordialement.
    1. Bonjour georges97,
      Merci d'avoir répondu si rapidement,
      J'ai bien sûr pensé a changer de box comme vous le conseillé sachant que j'ai la Livebox 1 depuis un moment déjà.
      Vous parlez de " solution de sécurité", qu'entendez-vous par là? parefeu de la livebox, code sécurité du réseau, .... ?
      Je précise que même si je suis seul à être connecté sur la livebox sans télécharger quoi que ce soit je subis ces déconnections. Cela peut-il venir d'autre sources d'émissions d'ondes a proximité (chaine hifi, téléphone fixe/portable) ?
      Hé oui le filaire est à 100% fiable mais le wifi est qd meme plus pratique donc s'il fonctionnait correctement çà m'arrangerais :)
      Encore merci de m'aider !
        Au temps pour moi, je voulais dire "suite de sécurité", c'est à dire combinaison d'antivirus, parefeu et autres programmes de protection, qui ralentissent la connexion.
        Il faut effectivement éviter de les désactiver, mais cela pourrait expliquer les déconnexions aléatoires, non que ces logiciels fonctionnent mal, mais ils ralentissent la liaison en analysant les flux (trames de données).
        Jene voulais pas vous faire renoncer à une config wifi, mais vous inciter, à moins que vous ne l'ayez déjà fait, à faire un test pour détecter si les problèmes de déconnexion proviennt d'un débit perturbé, avant d'entamer des changements de matériel.
        Comme je vous le disais, la Livebox 2, pourtant plus rapide subit de déconnexions qaund plusieurs utilisateurs sont connectés, dûes au fonctionnement du parefeu matériel intégré.
        Vous ne seriez pas dans ce cas de figure, puisque seul en ligne, mais ce n'est que par élimination que l'on peut arriver à cerner un problème. Surtout à distance.
        Faites, si cela vous convient, un essai en filaire et dîtes-moi ce qu'il en est.
        Les déconnexions pourraient effectivement venir de sources électroniques proches (micro-ondes, télephones sans fil sur bases) ou lontaines (émetteurs TV, radars).
        Cet essai permettrait aussi, sinon de trouver la source exacte, du moins de savoir que l'on peut s'affranchir du disfonctionnement.
        Certains modems wifi fontionnent en double fréquence (2,4 Mhz et 5 Mhz de mémoire), pour isoler l''équipement de la ou des sources de perturbation, la plupart des équipements évoqués fonctionnant en Europe en 2,4 Mhz. Mais cela voudrait dire aussi q'il faudrait désactiver la carte wifi interne du portable pour brancher une clé usb wifi double-fréquence. Cela irait un peu loin pour un résultat non garanti.
        Mais tout ceci ne peut résulter que d'essais en situation et je ne peux vous donc vous inciter à la dépense et au temps passé.
        Je pense aussi à une autre solution qui consisterait à utiliser un routeur-modem en relais, qui serait branché sur la box, mais ce seait une autre étape vers une éventuelle solution (ca fonctionne chez moi, mais pour passer à l'étage par cable d'abord puis wifi sur un petit routeur modem D-Link.
        1. Désolé de répondre que maintenant j'étais en déplacement.
          Pour les parefeu et antivirus j'ai déjà testé sans succès, je ne pense pas que le problème vienne de là.
          Sinon avec une liaison filaire tout fonctionne correctement, je n'ai pas de déconnections !
          Vous parlez d'interférences avec les appareils ménagers, là est peut-etre le problème. En effet, entre ma box et mon ordi, se trouve la cuisine avec micro-onde, ..ect.
          Faut-il dans ce cas changer le canal de la livebox? Si oui lequel me conseillez-vous? J'ai entendu parler de logiciel qui teste les fréquences utilisées à proximité, est-ce que c'est fiable?
          Je vous remercie encore pour vos messages précis et complets :)
          1. Voici le rapport d'erreur que le pc me diagnostique sur ma carte réseau après chaque déconnections intempestives et après chaque démarrage, je n'y comprend rien mais si quelqu'un pense savoir d'ou vient le problème qu'il n'hésite surtout pas
            Problèmes trouvés Détails de la détection
            6 Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d'accès Corrigé
            Réinitialiser la carte sans fil Terminé
            Journal de diagnostic réseau
            Nom de fichier: ADAC975C-6E8C-4A12-9B9F-E6A2004B776F.Repair.1.etl
            Recherchez les problèmes de routeur ou de point d'accès Non exécuté
            Si vous êtes connecté à une zone d'accès sans fil ou un domaine, contactez l'administrateur réseau. Sinon : 1. Débranchez le routeur. 2. Patientez 10 secondes. 3. Rallumez le routeur. Pour redémarrer un appareil ayant une pile intégrée, appuyez sur le bouton de réinitialisation et relâchez-le.
            Consultez la console Aide et support Windows pour plus d'informations sur les problèmes de connectivité sans fil. Non exécuté
            Windows ne peut pas résoudre votre problème de connectivité sans fil.
            Informations de diagnostics (Carte Réseau)
            Détails sur le diagnostic de carte réseau :
            Informations sur le pilote Connexion réseau sans fil de carte réseau :
            Description . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
            Fabricant . . . . . . . . . : Atheros Communications Inc.
            Fournisseur . . . . . . . . . . . : Microsoft
            Version . . . . . . . . . . . : 2.0.0.74
            Nom de fichier Inf . . . . . . . . . : C:\Windows\INF\netathrx.inf
            Date de fichier Inf . . . . . . . . . : lundi 13 juillet 2009 20:37:24
            Nom de section . . . . . . . . . : ATHR_DEV_OS61_10891A3B.ndi
            ID matériel . . . . . . . . . . : pci\ven_168c&dev_002b&subsys_10891a3b
            Indicateurs d'état d'instance . . . . . : 0x180200a
            Code d'état de gestionnaire de périphériques . . : 0
            Type If . . . . . . . . . . . . : 71
            Type de média physique . . . . . . : 9
            Informations de diagnostics (Connectivité Sans Fil)
            Détails sur le diagnostic de connectivité sans fil :
            Les informations de connexion sont actuellement diagnostiquées.
            GUID de l'interface : ba432ca4-1a9e-4b30-b27a-90cecb575ae5
            Nom de l'interface : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
            Type d'interface : Native WiFi
            Incident de connexion diagnostiqué
            ID de configuration automatique : 1
            ID de connexion : 1
            Synthèse de l'état de la connexion
            La connexion a démarré à : 2011-02-20 19:46:06-285
            Correspondance de profil : Opération réussie
            Pré-association : Opération réussie
            Association : Opération réussie
            Sécurité et authentification : Opération réussie
            Liste des points d'accès visibles : 11 élément(s) au total, 11 élément(s) affiché(s)
            BSSID BSS Type PHY Signal(dB) Canal/fréq SSID
            00-16-41-BE-06-67 Infra g -70 11 Livebox-9800
            00-25-15-5A-39-39 Infra g -85 11 Neuf WiFi
            00-25-15-5A-39-3A Infra g -85 11 SFR WiFi Public
            00-25-15-5A-39-38 Infra g -87 11 NEUF_3934
            5A-77-29-94-F3-30 Infra <inconnu> -78 11 freebox
            5A-77-29-94-F3-31 Infra <inconnu> -77 11 (Réseau sans nom)
            5A-77-29-94-F3-32 Infra <inconnu> -78 11 FreeWifi
            5A-77-29-94-F3-33 Infra <inconnu> -79 11 freephonie
            00-17-33-34-EA-8A Infra g -81 11 SFR WiFi Public
            00-17-33-34-EA-88 Infra g -81 11 NEUF_EA84
            00-17-33-34-EA-89 Infra g -80 11 Neuf WiFi
            Historique de connexion
            Informations pour la configuration automatique (ID 1)
            Liste des réseaux visibles : 9 élément(s) au total, 9 élément(s) affiché(s)
            BSS Type PHY Sécurité Signal(RSSI) SSID compatible
            Infra g Oui 60 Oui Livebox-9800
            Infra g Non 40 Oui Neuf WiFi
            Infra g Non 38 Oui SFR WiFi Public
            Infra g Oui 26 Oui NEUF_3934
            Infra <inconnu> Oui 44 Oui freebox
            Infra <inconnu> Oui 46 Oui (Réseau sans nom)
            Infra <inconnu> Non 44 Oui FreeWifi
            Infra <inconnu> Oui 42 Oui freephonie
            Infra g Oui 38 Oui NEUF_EA84
            Liste des réseaux favoris : 3 élément(s)
            Profil : Livebox-9800
            SSID : Livebox-9800
            Longueur du SSID : 12
            Mode de connexion : Infra
            Sécurité : Oui
            Défini par la stratégie de groupe : Non
            Me connecter même si le réseau ne diffuse pas son nom : Non
            Connectable : Oui
            Profil : livedoor-web
            SSID : livedoor-web
            Sécurité : Oui
            Connectable : Non
            Raison : 0x00028002
            Profil : mobilepoint
            SSID : mobilepoint
            Longueur du SSID : 11
            Sécurité : Oui
            Connectable : Non
            Raison : 0x00028002
            Informations de la connexion ID 1
            SSID : Livebox-9800
            Sécurité : Oui
            Pré-association et association
            Paramètres de connectivité fournis par le fabricant du matériel : Non
            Paramètres de sécurité fournis par le fabricant du matériel : Non
            Le profil correspond aux critères définis pour le réseau : Opération réussie
            État de la pré-association : réussite
            État d'association : succès
            Dernier point d'accès : 00-16-41-be-06-67
            Type de sécurité configuré : Clé partagée
            Type de chiffrement configuré : WEP
            Protocole 802.1X : Non
            Échange de clés démarré : Oui
            Clé de monodiffusion reçue : Non
            Clé de multidiffusion reçue : Non
            Nombre de paquets de sécurité reçus : 0
            Nombre de paquets de sécurité envoyés : 0
            Statut de la tentative de sécurité : Opération réussie
            Connectivité
            Statistiques de paquets
            Ndis Rx: 2057
            Ndis Tx: 2072
            Réussite du déchiffrement monodiffusion : 86
            Réussite du déchiffrement multidiffusion : 0
            Échec du déchiffrement monodiffusion : 0
            Échec du déchiffrement multidiffusion : 0
            Réussite Rx : 137
            Échec Rx : 658
            Réussite Tx : 282
            Échec Tx : 0
            Nouvel essai Tx : 26
            Nouveaux essais multiples Tx : 0
            Durée de vie maximale Tx dépassée : 0
            Échec ACK Tx : 3737
            Statistiques d'itinérance : 3 élément(s)
            Heures : 2011-02-20 19:50:07-294
            Profil itinérant provenant de BSSID : 00-16-41-be-06-67
            Raison : 0x00000002
            Heures : 2011-02-20 19:49:59-766
            Raison : 0x00000002
            Heures : 2011-02-20 19:49:21-295
            Raison : 0x00000002
            Pour des informations complètes sur cette session, voir l'événement d'informations de connectivité sans fil.
            Classe d'assistance : Configuration automatique
            Résultat de l'initialisation : Opération réussie
            Résultat du diagnostic : Il y a peut-être un problème
            Informations de diagnostics (Carte Réseau Sans Fil)
            Détails sur le diagnostic de carte réseau sans fil :
            Classe d'assistance : MSM sans fil natif
            SSID : Livebox-9800
            Sécurité : Oui
            Résultat du diagnostic : Problème détecté
            Cause d'origine :
            Cet ordinateur bascule constamment entre plusieurs routeurs ou points d'accès sans fil.
            Cause d'origine détaillée :
            Itinérance excessive (entre des points d'accès, dans un profil ou un réseau favori).
            Option de réparation :
            Sélectionnez un réseau favori.
            Le Centre d'aide et de support Windows peut fournir des informations supplémentaires sur la façon d'empêcher votre ordinateur de basculer constamment entre des routeurs et des points d'accès sans fil.
              Bonsoir Antidoote,
              J'ai aussi été absent ces deux derniers jours et ne vous réponds que maintenant.
              Pour ce qui est des possibilités de perturbations électriques liées au micro-ondes, il y a 2 façons de le savoir ;
              1) mettre le micro-ondes en fonction et regarder si cela coupe ou bloque la transmission
              2) micro-ondes en marche, déplacer le portable selon un cercle ayant pour centre la box, pour évaluer quelles sont les zones où le micro-ondes n'agit pas sur la connexion.
              Cela serait trop contraignant de ne pouvoir se positionner que dans certaines zones, mais cela donnera une indication de l'implication ou non du micro-ondes.
              Il se peut que dans les périodes de fonctionnement du micro-ondes, le portable essaie de se connecter sur une box proche (celles qui apparaissent dans votre rapport.
              Je ne suis pas capable de tout déchiffrer, mais ce que je retiens se résume à ce passage:
              ---Résultat du diagnostic : Problème détecté
              Cause d'origine :
              Itinérance excessive (entre des points d'accès, dans un profil ou un réseau favori). --------
              Il apparaît donc que le portable essaie de se connecter à l'un ou l'autre des
              boxes.
              Cela me suggère que vous pourriez essayer d'interdire la connexion à tout autre box qu'au vôtre.
              Ceci peut être réalisé soit au niveau de la box, soit par l'intemédiaire du parefeu.
              Ceci dit, ce n'est pas certain que cela suffise car je ne sais pas s'il ny a pas avant tout un problème de portée (l'indicateur de signal est-il à un niveau élevé ou faible quand les coupures se produisent ?.
              Dans ce cas, il y a la possibilité d'utiliser un répéteur ou extenseur wifi, qui étend la portée de la box. Un tel équipement (D-Link DWL-G710 ou son remplaçant) coûte de mémoire une quarantaine d'euros.
              Je ne crois pas par contre qu'il soit prioritaire de faire des essais de changement de canl car vu le nombre de points d'accès, cela risque d'être un peu compliqué, même si par défaut la plupart des boxes sont réglé sur le même canal.
              Si vous voulez malgré tout expérimenter un changement de canal, il faut le faire dans le gestionnaire de configuration de la box (accessible en entrant son adresse ip dans la barre d'adresse de n'importe quel navigateur), mais il faut le mot de passe (mode d'emploi constructeur). Il fut aussi mettre le même numéro de canal pour le portable (dans le module de config wifi).
              Pour ce qui est de la mesure de fréquence, ca ne servira à rien de mon point de vue car on sait que la fréquence est réglementairement de 2,4 Mhz.
              Ce qu'il faudrait, c'est un routeur double fréquence (2,4 et 5), mais cela impliquerait l'utilisation d'une clé wifi double fréquence pour pouvoir recevoir/émettre en 5 Mhz et donc ne pas subir l'interférence du micro-onde (en Europe, les micro-ondes ou téléphones DECT sont en 2,4 Mhz).
              Pour moi, la solution du module d'extension me semble la plus susceptible de résoudre le problème de perte de signal, mais même en étant sur place, seuls des essais permettront d'opter pour la solution, parmi celles que je propose.
              Georges
