Fixation ventirad 775
on m'a passer un acer aspire m5641, car il ne démarre plus , windows se charge mais reste bloquer sur un écran noir, j'ais testé le processeur, le DD et la ram et tout fonctionne, donc il reste l'alim, la CG et la CM. J'ais trouver un sujet https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15047906-probleme-avec-le-acer-aspire-m5641 ou le problème a toucher plusieur personne (evidemment c'est acer ^^). Il faut donc changer de carte mère. Par celle ci https://www.topachat.com/micro/index.php
Et je vais surement changer l'alim tant que j'y suis
Seulement il y a un problème (qui n'en est peut etre pas un), le processeur est un q6600 donc socket 775, ok. Le truc c'est qu'un ventirad d'origine intel de type socket 775 ressemble a ça http://www.priceminister.com/offer/buy/52331607/Ventirad-Intel-LGA-775-d-origine-Accessoire.html
mais sur le acer j'ai pas de fixation en plastique mais des vis monter sur ressort alors je me demande si je pourrais fixé ce ventirad sur la nouvelle carte mère.
Merci d'avance pour toute vos réponse ^^
dejas formate et réhinstalle windows car je voi plus un soucie d'OS que de matériel .
en fait il n'y a que ultimate cd boot qui peut se lancer, le cd windows ne veut pas booter meme si je régle bien l'ordre du boot dans le bios.
Ma question surtout pour la fixation du ventirad -
ContributeurSalut
Ce ventirad : http://www.priceminister.com/offer/buy/52331607/Ventirad-Intel-LGA-775-d-origine-Accessoire.html
s'installe sur n'importe quel carte mère socket 775.
Maintenant, si c'est le ventirad qui était sur l'Acer que tu veux recupèrer, si l'entraxes des trous est standard, il devrait pouvoir aussi se monter sur n'importe quel carte socket 775.
un petit up au cas il y aurait d'autre avis
dite si je me trompe ou pas cé le meme ventillo que sur le prox i7 2600
ContributeurSalut
Tu pourras sans aucun soucis remettre ce ventirad en récupérant la plaque de fixation de l'ancienne carte mère, je l'ai fait le mois dernier, aucun problème ;)--
La Force est comme les ordinateurs, inattendues sont ses actions.
