MediaCenter ne détecte pas Neufbox
J'essaie depuis quelques jours de connecter mon PC au décodeur HD de ma neufbox (qui est une sfrbox à la base), quand j'essaie de lancer le partage via le logiciel media center installé sur mon ordinateur, il m'indique que Media Center n'a pas pu détecter ma Neufbox...
je suis ce que l'on peut appeler un "Noob" en informatique donc je souhaiterai m'en remettre à des personnes compétentes. Je vous en prie si une âme charitable est capable de tendre la main à une vieille personne du 20ème siècle, puisse t-elle résoudre ce problème ?
Cordialement
11 réponses
Le souci principal concerne le partage de fichiers via Media Center entre un PC et le décodeur HD relié à une Neufbox/SFRbox, lorsque le média n’est pas détecté par le logiciel. Plusieurs utilisateurs recommandent d’activer le partage de fichiers et de dossiers publics dans le centre réseau et de vérifier que le PC est bien connecté à la box, soit par câble RJ45, soit par Wi-Fi. En cas de persistance, certains préconisent d’utiliser le MediaCenter Evolution fourni par SFR ou de vérifier le pare-feu et les logiciels de sécurité qui bloquent la communication entre le PC et la box.
  1. bonjours a tous moi aussi taz j'avais le meme message que toi : " le mediacenter ne trouve pas l'arboresence ou le fichier sur le peripherique consulté,merci de revoir la connexion reseau de ce peripherique " et j'ai bien galeré avant de trouver la solution .... je pense que sa vas faire plaisir a pas mal de monde !!!
    il suffit d'aller dans les fontions windows cliqué sur demarrer puis recherche taper centre réseau et partage et activer partage de fichier et partage de dossier public et le tour et joué
    un ptit merci n'a jamais fait de mal
    1. koolshen59
      MERCI
    2. merci merci merci d'un nulosse en informatique
    3. Chez moi ça n'a pas marcher mais merci quand meme
    4. Merci beaucoup à toi
    5. j'ai eu le meme problème j'ai fermé mon décodeur au bouton derrière puis rmis en marche et cela refonctionne
  2. Contributeur
    Je veux bien essayer de t'aider. Tout d'abord, une sfrbox est à l'origine une neufbox et pas le contraire (petit clin d'oeil ;-] )
    Sinon, comment est connecté ton ordinateur à ta box ? Quel est le système d'exploitation de celui-ci également ?
    Qu'as-tu partagé comme répertoire ?
    Je possède aussi une sfrbox et j'utilise le MediaCenter qui fonctionne à merveille. Donc selon, on verra si une option a été oubliée, si tu es d'accord :)
    Pourquoi dit-on que la Terre est ronde, alors que le monde ne tourne pas rond ?
    N'oubliez pas de clôturer vos sujets en "Résolu" si votre problème est réglé.
    C'est toujours pratique pour aider ceux qui se posent les mêmes questions...
    1. Salut, j'apprécie beaucoup le soutien :D
      Ok!! Noté pour la box ^^
      Je ne sais pas comment la box est connectée au PC... u__u un câble est nécessaire? car je pensais que le décodeur passait par la box pour se connecter au PC =__=" je ferai erreur alors u__u
      Mon PC fonctionne sous Vista et j'ai tenté de partager les répertoires contenant mes fichiers vidéos principalement (je n'ai pas sélectionné tout les répertoires du disque dur pour vous dire^^).
      J'espère parvenir à faire fonctionner media center à merveille moi aussi :D
      Cordialement.
      Edit : mon décodeur est correctement connecté à la box ^^ (s'il s'agit bien d'un câble eternet)
  3. Contributeur
    Ok Merci de ta réponse.
    Alors si tu as des chaines qui fonctionnent, on peut être sûre que ton décodeur est bien connecté à ta box ;-)
    Ensuite, concernant ton pc, tu ne m'as pas dit : as-tu internet ?
    Ton PC doit forcément être connecté à ta box sinon rien ne fonctionnera !
    Je t'explique en schéma, ça fonctionne ainsi :
    DECODEUR TV <-------------------> SFRBOX <---------------------> PC
    C'est ta box qui relie l'un à l'autre.
    Donc tu dois au préalable avoir connecté ton pc à ta box. Que ce soit en ethernet (câble réseau RJ45) ou en Wifi (Bien sûr, je te conseille le câble mais si tu ne peux pas faire autrement car PC trop éloigne ou autre, utilise le Wifi) ou avec des CPL (ce qui revient à un branchement par câble, je t'expliquerais si besoin).
    Alors, qu'en est-il de ta situation ? :)
    1. Salut^^ merci de ta réponse
      La box est bien connectée au PC et j'ai bien accès à internet ;) Tout ça est opérationnel ^^
      Cordialement
    2. tous marcher super bien il y a une semaine mais depuis impossible d'aller sur media center
  4. bonjour .
    j'ai eû le même problème moi aussi avec le média center évolution.aucun fichier de mon pc ne s'affichait.en fait c'est juste que l'ancien logiciel média center n'est plus compatible avec le décodeur évolution.il suffit juste de changer le logiciel de média center par le nouveau média center EVOLUTION - http://maj.sfr.fr/mediacenter/.
    1. salut donpunisher
      j'ai bien desinstaller l'ancien logiciel et pris le nouveaux et tjrs pas de pc detecté a tu la soluce merci
    2. bonjour, as tu bien coché les matériels que tu veux faire apparaitre?disque c: par exemple
    3. Merci donpunisher pour ton tuyau concernant le nouveau mediacenter Evolution, je galérais à essayer d'installer l'ancien....ça marche!!!!(je peux voir mes photos sur la télé). Merci encore.
    4. de rien Grarementvuça. çà fait toujours plaisir de rendre service.
      N 'hésitai pas à publier vos solutions aux problème.çà enlève bien souvent quelque épines du pied.
      encore merci.
    5. merci donpunisher
  5. Contributeur
    As tu un pare feu ???
    car dans mon cas j'avais le même soucis mais c'était COMODO (pare-feu) qui me bloqué le passage.
    1. +1, je penche pour le pare-feu Vista aussi.
      Panneau de configuration > pare-eu > desactiver le pare-feu puis tester.
      Si ça fonctionne reste plus qu'a regler le pare feur en autorisant le programme.
      Le pare feu m a egalement bloqué MC
      1. Bonjour moi c la meme histoire sauf que quand je lance le mediacenter de la box evolution le message suivant apparrait : le mediacenter ne trouve pas l arboresence ou le fichier sur le peripherique consulte.merci de revoir la connexion reseau de ce peripherique.
        Voila est ce quelqun a une reponse et surtout une solution j'y suis depuis plus de 4 heure snifffff je vasi peter un cable
        1. pour vista et 7= centre de partage- partage et decouverte- activer partage des fichiers et partage des dossiers publics- dans partage des dossiers publics aller sur modifier et autoriser les peripherique a se connecter au réseau et c'est ok
        2. alors ptite erreur de ma part desolé faut ausssi aller sur partage des fichiers multimedia et clicker sur modifier et autoriser les peripherique a se connecter... oubliez pas d'appliquer avant de faire ok ++
        3. Bonsoir, Un grand MERCI car çà fait au moins plus de 2h que je cherche et çà y est c'est bien le partage des fichiers multimedia qu'il faut activer, par contre quand la box reconnait enfin le pc, une fenetre s'ouvre sur l'ordi, il suffit d'accepter le partage avec ce périférique inconnu
          c'était beaucoup plus simple avant !!!!
          et puis la box rame un peu pour chercher les fichiers!!!
          merci encore ;)
      2. Bonsoir à tous !
        Tout d'abord, merci pour tous vos messages précédents qui m'ont bien aidé à avancer dans la résolution de ce problème...
        J'essaye de faire fonctionner le média center évolution depuis le début de la soirée mais ça me met le même message :
        "Les partages réseaux ont été mis à jour. Toutefois, Mediacenter n'a pas pu accéder à votre décodeur tv pour y exporter vos playlists... etc"
        J'ai fait toutes les manips qui ont été dites dans ce forum mais ça ne marche toujours pas...
        J'ai désactivé le pare feu, activé les différents partage de fichiers, sélectionné les fichiers que je voulais partager...
        Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait ? Si quelqu'un peut m'aider, ce serait super, je ne sais plus quoi faire d'autre !
        Merci d'avance, à bientôt !
        1. bonjours Bedorf86,
          honnêtement, je ne vois pas ce qui déconne avec ton média center.néanmoins la même chose m'est arrivé il n'y a pas longtemps.le même message que toi est apparut ," le mediacenter ne trouve pas l'arboresence ou le fichier sur le peripherique consulté,merci de revoir la connexion reseau de ce périphérique ".
          j'ai laissé comme c'etai et mon ordinateur apparaissait quand même dans le médiacenter.et au bout de quelques minute voir quelque heures,je pouvais enfin faire un partage....peut être le temps que le médiacenter se connecte avec l'ordinateur.
          1. Bonjour donpunisher,
            Alors, j'ai fait comme tu m'as dit et en attendant un peu, ça a marché (même si j'ai toujours le message d'erreur qui s'affiche sur mon ordi...) !
            Merci beaucoup pour ton conseil, après j'ai pas cherché à comprendre pourquoi ça ne marchait pas avant (je laisse ça aux mystères de l'informatique !)
            En tout cas merci à tous, vos conseils ont été très utiles !
            1. Bonjour, après avoir tout essayé ça ne marche toujours pas, vous avez d'autres idées que le parefeu / firewall ?
              Bien sur je partage les dossiers sur Media center mais de toute facon il me dit qu;il ne trouve pas la box.
              Merci pour votre aide.
