Problème de réseau
Je possède un petit réseau (2PC) : 1 Pc sur Win XP Pro et un autre sous Mandrake 10.1. Je shouaite partager ma connexion internet du Pc Windows sur le Pc linux. Pour ce faire j'ai partager ma connexion windows, et j'ai mis mes deux carte réseau du Windows en DHCP. De l'autre coté , sur le linux, j'ai paramétrer ma connexion en DHCP mais ca ne marche pas .
Etant un débutant sur linux, je ne voit pas comment avancer
Quelqu'un peux t'il m'aider?
Merci,
Tafiole
Merci,
Tafiole
10 réponses
ContributeurSalut!
bon, alors, ce que tu peux faire, déja, c'est de configurer ta connexion internet en dhcp sous win (déja fait a ce que tu dis) et de configurer l'autre carte sur l'adresse ip 192.168.0.1
masque de sous réseau 255.255.255.0
et passerelle 192.168.0.1
sous mandrake, utilises drakconf (tu appuies sur alt+F2 et tu lances drakconf), tu mets ta carte réseau soit en dhcp, soit avec une ip 192.168.0.2 , masque sous réseau 255.255.255.0 et passerelle== l'adresse ip de la carte du pc sous win, c'est a dire ici 192.168.0.1
parfois, il faut aussi configurer les dns de ton FAI
pour tout configurer sous linux, ca se passe dans /etc/network/interfaces
pour redémarrer le reseau sans rebooter :
/etc/init.d/network restart
(ou /etc/init.d/networking restart )
tu peux aussi couper le firewall et essayer de pinger les ordinateurs pour voir si le pb n'est pas un pb de firewall.
dans tous les cas, si ca marche pas, essaie de nous donner les tests que tu as fait (ping, etc etc) et leur résultats.
Phiphi -
ModérateurSalut,
C'est pas bien de commencer un autre post !!! Vallait mieux rester sur l'autre car les nouveaux arrivants auront du mal à savoir ce qu'il t'a été déjà conseillé ou pas... ok ?
Que celle qui te relie à ton FAI soit en DHCP, ok. Par contre comme ton PC Windows fait office de passerelle, il vaudrait mieux affecter à ta seconde carte réseau une adresse IP fixe, enfin il me semble. Sinon comment veus-tu que ton pingouin il sache où chercher sa route pour le Net ???
T'as un serveur DHCP en service au moins ?
Le mieux étant je pense que tu adresses tes 2 PC manuellement ;-))-
Oui en effet je repose la même question mais depuis hier tout c'est planté. Je n'arrive même plus a avoir de connexion. comme je ne sait pas trop ce que j'ai fait, je préfère redémarer une configuration complète. Désolé pour le "doublage de sujet".
Cependant même ca ca n'a pas l'air de marcher.
Ma carte réseau sous win me demande des DNS ,je n'ai rien mis puisque c'est sensé etre le réseau local, ai je bien fait?
Merci.
tafiole -
Aujourd'hui je suis repassé en DHCP et tout les ping fonctionnes cependant je n'accède pas a internet (sauf google). Quand je fais une config manuelle, mon windows me dit que ca va etre problématique car ma connexion internet est une DHCP ( c'est mon FAI qui veut ca), et en forcant un réseau manuelle, seul les pings interne au réseau fonctionne. c'est à dire quand j'appelle un ordi a partir de l'autre, il répond. Mais quand je ping un site web a partir du linux il n'y a pas de réponse (en DHCP oui).
De plus en DHCP Samba ne voit plus le réseau (aucun échange de fichiers),; en configuration manuelle sambe voit le réseau maisne monte aucun dossier et aucun tranfert de fichiers n'est possible.
Donc pour résuler tout mes déboire, j'ai le choix entre une config DHCP qui répond aux ping, mais qui me donne pas internet ( a par le site de google qui est le seul a marcher), ou alors une config manuelle ou chaque ordinateur se voit mais aucuns transfert de fichiers n'est possible entre eux ni aucun internet (même plus google).
Y comprenez vous quelque chose?
Merci d'avance.
Tafiole -
@otipBonjour,
Alors pour ma configuration:
1 PC fixe sous windows XP Pro (il est chez moi et sert a toute ma petite famille qui ne veux pas entendre parler de linux) avec deux carte réseaux, une relié a un modem ethernet et l'autre relié a un orid portable
1 PC portable sous linux mandrake avec une carte réseau ethernet.
je suis d'accord , j'ai bien compris que la connexion a partir de linux partagé sur un windows ne pose aucuns problèmes mais chez moi ca en pose car dès que je me barre avec mon portable le reste de ma famille n'a plus d'internet ducoup. Donc j'aurais voulu faire l'inverse. JE pense faire ca car ce sera plus simple pour moi de faire ca plutot que de convaincre ma famille de passer sous Linux (sinon ca ferait longtemps que tout les PC serait sous linux)
Donc mon PC win XP Pro a 256 de RAM (c'est temporaire je vais bientot remplacer la barette qui vient de me laché, donc j'aurais 512) un AMD 1.7 Ghz et deux carte réseau 10/100 en PCI.
Mon portable (linux mandrake 10.1) à 512 de Ram un Celeron (bhou que c'est pas bien le celeron) 2Ghz et une carte réseau 10/100 et une autre carte IEEE 1394 .
Donc voila tu as ma config matérielle et "familliale", et j'espère que tu comprend que ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais je risque de finir une mauvaise semaine si je met le PC de famille en linux (sincèrement si il n'y avait que moi j'opterai pour ta solution tout de suite)
En te remerciant pour ton aide,
Tafiole
Salut.
1- Vérifier que la connexion internet fonctionne sous Windows. Le mieux est de faire un ping par exemple sur www.free.fr qui répond aux pings.
2- Configurer ta deuxième carte Windows obligatoirement (c'est ce que Windows veut dès que tu partages ta connexion, me semble-t-il) en IP 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 et c'est tout. pas de passerelle, pas de DNS parce qu'internet est sur la première carte réseau.
3- Configurer la carte de Linux en 192.168.0.2 mask 255.255.255.0 passerelle 192.168.0.1 et en dns tu devrais pouvoir mettre aussi 192.168.0.1 sinon les dns de ton FAI. Et là tu essaies en pingant free encore.
Avec juste ça, ça doit marcher, je te conseille d'enlever tout ce qui a pu être mis pour tester (ponts ou trucs de ce genre...), désactiver le firewall de Windows uniquement sur la deuxième carte réseau.
Bon courage.-
Ben en fait ca ne marche pas .
Ma connexion internet sur Windows marche (ping free ok)
depuis mon linux le ping ne trouve pas d'hote (unknown host)
Entre les deux odri les pings marchent (ping 192.168.0.1 a partir de linux et ping 192.168.0.2 a partir de win)
Cependant, pas de réseau Samba, pas d'internet, aucune communication a par les pings ne passent.
J'ai rajouté des rules a mon firewall mais ca ne chage rien.
Détail des ping:
a partir de windows:
ping www.free.fr
réponse de ... octet 32 temps 30ms ttl 57
bis bis
ping 192.168.0.2
réponse de 192.168.0.2 octets 32 temps 3ms ttl 64
bis bis
a partir de linux:
ping www.free.fr
ping: unknown host www.free.fr
ping 192.168.0.1
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.61ms
bis bis
J' avoue que je suis toujours perdu. Même si les ping fonctionne entre les ordis impossible de voir le réseau local. Et l'internet ne passe pas même en ping sur le linux.
Qu'en pensez vous ?
Tafiole
Salut
Quand à partir de Windows tu ping free, tu dois voir l'adresse IP de Free, essaie donc de pinguer cette adresse IP à partir de Linux. Si ça fonctionne, c'est le DNS à partir de Linux qui ne marche pas. Fais les tests, on verra après.
A+-
ModérateurSalut Franckito,
D'autant plus que la procédure lui a été déjà indiquée depuis un moment :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1712561#1
D'où l'intérêt de ne pas éparpiller ses posts !!! (ça c'est pour "tafiole") ;-)) -
Voila le ping est fait a partir de linux et ca passe, mais mon navigateur reste bloqué sur la page google. C'est d'ailleur byzarre car je peux faire une recherche sur google , konkeror m'affiche les resultats de google mais impossible d'obtenir une page autre:
je tape comment ca marche dans google et il me donne le site que l'on connait mais quand je clique sur le lien il n'arrive pas à chargé la page.
Ce problème apparait aussi losque je fais le réseau en DHCP.
Est ce que ca pourrait pas venir d'un problème de pilote sur linux ou win? Faut que j'active des options ou des paramètre dasn ma connexion internet windows? etc..
Merci encore de votre aide.
Tafiole -
@jipicyPromis je n'éparpillerai plus, cependant, je reste au même point quelque soit le post et je commence a découragé.... :(
ModérateurRe-
Copies-nous la sortie de la commande :cat /etc/resolv.conf
ainsi que la sortie de :/sbin/ifconfig
cat /resolv.conf
#search mshome.net
nameserver 192.168.0.1
nameserver 213.36.80.1 ( c le dns de mon FAI)
#ppp temp entry
/sbin/ifconfig
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:03:0D:05:bb:3C
inet adr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Masque 255.255.255.0
adr inat6: fe80: :203:dff:fe05:bb3c/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:964 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:234 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:106935 (104.4 KB) TX bytes:30951 (30.2KB)
Interruption:17 Adresse de base:0x5000
lo Lien encap: Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque 255.0.0.0
adr inat6: : :1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:305 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:27134 (26.4 KB) TX bytes:27134 (26.4KB)
Voila pour mes config;
Tafiole
ModérateurEssaie de configurer ton "/etc/resolv.conf" ainsi :
search tiscali.fr
nameserver 213.36.80.2 -
ModérateurJe repense a mon ifconfig, est ce normal que Bcast soit 192.168.0.255 ; ca ne devrait pas être 192.168.0.1 ?
Non ça c'est normal.
Bon ça marche pas (niveau navigateur) mais niveau "ping www.google.fr" (ou www.free.fr) ça donne toujours rien ? -
ModérateurBen alors si les pings passent au niveau des noms de domaines, c'est que le problème vient de ton navigateur alors !!!
As-tu essayé avec un autre navigateur que Konqueror ? -
J'ai le même soucis actuellement. Je ne sais plus quoi faire....
Rebonjour tout le monde!!!!
AYEST g réussi!!!!
Alors pour info, mon wins était infecté de virus réseaux... Mon firewall les bloquant dans toute leurs actions je ne le voyait pas.
Cependant il semble qu'ils soit passés a travers AntiVir Guard et qu'ils ait réussi a le rendre avaugle... (méfiance).
Donc avec un petit formatage c'est repartis.
Pour répondre Portekoi, personellemnt j'ai deux carte réseaux sur mon PC min (une branché sur mon modem ethernet et l'autre sur mon pc portable linux)
J'ai attribuer l'adresse 192.168.0.1 a la carte du modem
192.168.0.2 a ma carte réseau local
Ensuite sur le linux j'ai fait une connexion réseau LAN
IP 192.168.0.3 (carte du linux)
masque 255.255.255.0
DNS1 192.168.0.1 (carte relié au modem)
DNS2 <celui de mon FAI>
DNS3 <le deuxième de mon FAI>
Passerelle 192.168.0.2 (carte réseau local)
Comme ca ca marche (avec un win SP2 sans virus). Cependant la connexion est relativement lente (les pages se chargent moins vite sur linux que sur wins mais ca passe encore)
Sinon il faut que je me plonge dans la doc de Samba car le réseau local est inexistant (win ne voit pas linux et linuw ne voit pas win) même si les pings marchent bien.
Je remercient encore tout le monde de leurs aides précieuses en vous priant de m'exuser pour ce silence de quelques jours (une réinstalle complète de mon windows prend pal mal de temps au vu de ma config assez compliquée)
Tafiole
