Ma PS3 ne détecte pas ma livebox..
Voici mon problème : Je souhaite connecter ma PS3 en wifi avec ma Livebox SAGEM sans utiliser de câble ethernet. Ma PS3 et ma Livebox sont séparées d'une dizaine de mètres sans aucun obstacles entre les 2 (comme un mur par exemple). Ma PS3 ne capte aucun signal venant de ma Livebox. J'ai consulté de nombreux forums afin d'essayer de résoudre mon problème sans aucun résultat (j'ai juste entendu parler d'un routeur wifi).
Je voudrais donc savoir comment est-ce que je pourrais connecter ma PS3 à ma Livebox (Sagem) via wifi et à quoi peut m'avancer un routeur wifi?!
Merci d'avance.
Nico.
Merci d'avance.
Nico.
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.5.8
21 réponses
Je vérifierai tout ceci demain.
Bonne soirée. -
vas deja sur ton interface orange et regarde si deja le wifi est activé
Contributeur
Appuie sur le bouton d'association de ta Livebox :)
Rossi, le wifi est bien activé, je m'y connecte avec mon ordinateur portable. J'ai également oublié de dire que ma Livebox est reliée à mon ordinateur fixe via un câble éthernet.
Exla, je jette un coup d'oeil de suite ;)
Jo, j'ai déjà essayé, cela ne fonctionne pas. -
tu dois associer au bon moment
c'est pas préciser sur le lien que exla t'as donner
la manip c'est ca
avant de faire le test connexion c'est a ce moment la que tu met en association
Vu que l'association ne dure que 15 minutes?
Rossi, je ne peux rien faire tant que ma PS3 ne capte aucun signal, donc aucun test de connexion possible.
Jo, je ne comprends pas ce que tu veut dire par là. -
Ben lorsque tu appuies sur le bouton d'association, l'association ne dure que 15 minutes, donc il faut qu'il se dépêche ;)
Contributeurre
avez vous essayé en vous rapprochant de la livebox. -
Etant donné que je viens de partir en vacances, je ne pourrais pas appliquer vos conseils.
Cependant, je peux répondre à ce que j'ai déjà essayé. ^^
Jo, je crois avoir déjà essayé le mode association mais cela ne fonctionne pas si je me rappelle bien (j'ai fais cela il y a environ un mois et puis j'ai laisser tomber).
Exla, je ne peux pas rapprocher ma PS3 de ma Livebox ou inversement car ma Livebox est reliée à un des ordinateurs de la maison via l'éthernet. Pour la PS3, c'est impossible car elle est relie à la télé, je ne vais pas bouger tout les meubles de chez moi pour pouvoir déplacer la télé et tout le matériel électrique ainsi que la PS3 pour avoir un signal (même si je serait d'accord, mes parents de voudraient pas) ;). -
De toutes façons, il faudra bien que tu utilises ce mode si tu veux relier ta PS3 à ta Livebox sans fil.
En fait lorsque tu appuies dessus, ta Livebox se dit qu'elle va ouvrir toutes ses portes pour permettre à ta PS3 de s'y connecter. C'est un peu simpliste, mais c'est comme ça que ça marche ^^
Ok. Je verrais une fois rentré chez moi. ;)
Penses à regarder ce sujet vendredi/jeudi :) -
cela a fonctionné, j'ai commencé à télécharger la mise à jour du système mais lorsque le téléchargement était vers 20% environ, la connexion a été perdu et lorsque je relance, cela ne fonctionne plus (impossible de trouver le serveur ou quelque chose comme ça..), j'ai regarder dans les paramètres et j'ai entre 45 et 65 % de signal.
J'ai eu un très gros faux espoir.. :( -
regarde sur la config de ton modem
tu dois avoir un pare feu
baisse le voir carrément le désactiver
ca devrait aller mieux
Bonjour Rossi,
J'ai télécharger la mise à jour du système via mon PC, je l'ai correctement installée sur ma PS3.
Mais je n'ai plus de connexion, j'ai donc refait une manip : Facile=>Scan=>Livebox*****(la mienne à 60% environ)=>sécurité WEP=>Je tape ma clé WEP à 26 caractères=>J'appuie sur le bouton association sous ma Livebox (le voyant clignote correctement)=>Je continu après avoir rentré la clé WEP=> Erreur : point d'accès non trouvé ou signal venant du SSID trop faible (quelque chose comme ceci dans le message d'erreur).
Et donc je ne sais pas quoi faire :( -
si tu peux refaire la même manip
mais juste pour le test connexion met la ps3 et modem cote a cote
C'est bon! Ca fonctionne! Merci beaucoup ! =)
ok super
de rien bon weekend
A+
je met ton post en résolu
- 1
- 2
Suivant
