Probleme de confiruration réseau
j'ai un petit problème,
j'ai un réseau qui fonctionnement:
au sein du reseau ya la connexion internet, un serveur dhcp est configurer pour l'attribution des adresses
dans un salle isolé (salle formation) , j'ai mis une prise reseau mural:
Donc quant je connecte un pc directement avec la prise , j'ai la connexion internet sur le poste.
Mais quant je met un un switch , c a d : prise rj45 en suite le swicth et à la la fin mes trois pc; là je n'arrive pas à me connecter à internet mais les psotes clients ont les adresses ip automatiquement via le dhcp.
en piguant , je n'arrive pas à contacter le router qui est en 192.168.0.1
Probleme: je me dit est ce que c'est pas là prise reseau RJ45 qui ne permet la connexion d'un pc à la sortie et non un autre appareil additionnel. ?
quel type de switch ?
switch administrable ? -
non swicth un normal, mon probleme est que c'est possible après la sortie d'une prise que je puisse connecté un switch puisque en connectant un pc , j'ai le net sur la machine mais quant je met un swicth après la prise, tous les pc connecté au swicth n'ont pas le net ..
Vérifies la config de ton switch = si sur bon réseau ?? avec une adresse correcte pour le réseau. Si ca marche avec le PC directement sur la prise, ca vient donc du switch ! problème de configuration surement. Est ce que les ports du switch sont ouvert ? regardes la config et tu trouveras surement le problème est à ce niveau.
manu -
swicth un normal
:p
verifie que ton switch fonctionne , est-il peut être HS, les cables egalement(peut probables)
c'est con je sais mais on y pense pas forcement !
si le ping ne passe pas c'est forcement un probleme materiel
bon courage .... -
Ou ton switch est bien allumé non ? lol on ne sait jamais. J'ai déjà vu ça arriver !!! Switch éteint et donc ne marche pas
manu -
Merci pour vos idées, evidement c'était le switch , donc j'ai remplacé un autre swicth et ca marche maintenant.
Bien pour toi.
Manu
