Freebox: Problème IP USB/Ethernet
Voila mon but était d'avoir internet sur deux ordis
Pour cela j'ai donc fait toute la démarche correctement (installation des pilotes, mode routeru...)
Sauf que ça ne marche pas car l'adresse IP est la même pour l'Ordi A et l'Ordi B
J'ai pourtant mis ma freebox en routeur, rebooter plusieurs fois.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.3
43 réponses
Le problème est d’avoir Internet sur deux ordinateurs via la Freebox en routeur lorsque les adresses IP restent identiques sur l’Ordinateur A et l’Ordinateur B, malgré la configuration réseau. Dans un temps, activer le DHCP sur les PC pour obtenir une adresse automatiquement et éviter les collisions, puis configurer le routeur Freebox pour allouer les adresses via DHCP et réserver par MAC. D’autres préconisent d’activer le DHCP et d’utiliser les baux DHCP permanents pour attribuer une IP fixe à une adresse MAC, ce qui évite les conflits et simplifie la connexion. Une remarque utile issue de l’échange est que le fonctionnement peut dépendre des pilotes manquants et de la cohérence entre les branchements USB et Ethernet sur la Freebox.
  1. Bonsoir Spylk
    Dans la config de ma freebox, j'ai bien coché la case DHCP activé
    J'ai rebooter après mais rien ne change, l'IP est toujours la même
    1. alors 2 solutions ....
      1 ce sont vos pc qui n'ont pas le mode dhcp activé ... il faut les activer
      donc sous vista :
      Pour désactiver le DHCP avec Windows Vista :
      Aller ici :
      Menu démarrer --> panneau de configuration --> centre réseau et partage
      Puis :
      Cliquer sur "voir le statut", dans la fenêtre qui s'ouvre cliquer sur "Propriétés"
      sélectionner "Protocole internet version 4 (TCP/IP)" puis cliquer sur "Propriétés"
      Enfin :
      sélectionner la case "obtenir une adresse automatiquement" ...
      2 vous faites via la freebox du filtrage sur adresse mac de vos pc qui forcera l'attribution d'une adresse ip décidée par vous !
      vous choisissez !
      1. donc ce sont vos pc qui n'ont pas le mode activé !
        Pour activer le DHCP avec Windows Vista :
        Aller ici :
        Puis :
        Cliquer sur "voir le statut", dans la fenetre qui s'ouvre cliquer sur "Propriétée"
        sélectionner "Protocole internet version 4 (TCP/IP)" puis cliquer sur "Proprietés"
        Enfin :
        séléctionner la case "obtenir une adresse automatiquement" ...
        sinon on pourra faire via la freebox un filtrage sur adresse mac pour forcer des ip différentes ... c'est comme vous voulez !
        1. Merci pour ton aide
          J'essaye et je te dis ca très vite
          1. ok j'attend ...
            ps : sur les 2 pc ! on est d'accord ?
        2. --pas possible d avoir 2 adresse ip identiques. configure les toi meme en 2 adresse differentes .desole pas le temps d en dire plus je v dormir.
          a chaque probleme sa solution !!!
          1. Bon alors je vais éclaircir ma situation parce que ca ne marche toujours pas
            Ordi A: Freebox avec USB (Vista)
            (la j'ai fais les paramètres Obtenir une IP auto)
            Ordi B: Freebox avec Ethernet (XP)
            Pour l'instant j'arrive à faire fonctionner Internet sur le A mais pas le B.
            Peux tu repréciser, s'il te plait ?
            (Désolé je suis nul pour ce genre de manip)
            1. Voila les propriétés de l'Ordi A
              Suffixe DNS propre à la connexion:
              Description: Carte réseau virtuelle FreeBox USB
              Adresse physique: 00-07-CB-00-00-FF
              DHCP activé: Oui
              IPv4 Adresse IP: 78.234.240.69
              IPv4 Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
              Bail obtenu: lundi 26 octobre 2009 22:29:02
              Bail expirant: lundi 2 novembre 2009 22:29:02
              IPv4 Passerelle par défaut: 78.234.240.254
              IPv4 Serveur DHCP: 78.234.240.254
              IPv4 Serveurs DNS: 212.27.40.241, 212.27.40.240
              IPv4 Serveur WINS:
              NetBIOS sur TCP/IP activé: Oui
              1. pour l'ordi sous xp la manoeuvre d'activation dhcp se fait comme suit :
                demarrer ---
                paramètres ---
                connexions réseau ---
                la , sur l'icone de votre connexion réseau :
                propriété puis dans l'onglet général : Protocol Internet (tcp/ip)
                puis propriétés et enfin comme tout à l'heure : "obtenir une adresse automatiquement"
                PS: dans votre page free concernant le routeur, votre plage d' IP est-elle assez grande au moins ?
                disons au moins plus d'adresses possibles que d'ordi connectés ?
                1. sur votre Interface de gestion Freebox,
                  dans Internet
                  Configurer mon routeur Freebox
                  vous avez :
                  Vous souhaitez activer ce service: VActiver
                  IP freebox 192.168.0.1
                  DHCP activé V Activer
                  Début DHCP 192.168.0.2 <<<----- début de la plage d'ip
                  Fin DHCP 192.168.0.10 <<<----- fin de la plage d'ip
                  et si vous optez pour l'attribution forcé des ip ça se passe plus bas dans :
                  Baux DHCP permanents:
                  IP Adresse MAC
                  192.168.0.2 00:07:CB:00:00:FF <- votre ordi A
                  192.168.0.3 XX:XX:XX:XX:XX:XX <- votre ordi B
                  192.168.0.4
                  192.168.0.5
                  etc ....
                  1. j'ai mis des annotations sur mon précédent post ! avec des <-- partout !
                    allons allons !
                    1. Ok
                      Excuse moi
                      Chez moi il y a marqué
                      192.168.0.10
                      192.168.0.50
                      et pour les baux
                      Il n' y a rien marquer hormis les premiers chiffres
                      1. petite question, vous avez modifiez des trucs sur la freebox et vous l'avez redemarré ... ok mais les pc avez vous reactivé les fonctions réseau ?
                        clic droit sur l'icone réseau en bas a droite et "Réparer"
                        1. Je fais le faire pour voir
                          Je continuerais dans quelques heures, histoire de dormir un peu
                          Merci pour ton aide!!!!!
                          1. Cela marche mais j'ai toujours la même adresse IP pour les deux PC
                            1. Salut,
                              quel est ton modèle de freebox ?
                              Elle ne fait peut-etre pas routeur ...
                          2. salut ! bien dormi ?
                            j'ai un doute là .... comment faites vous pour savoir l'ip de vos pc ??
                            • 1
                            • 2
                            • 3
