Freebox: Problème IP USB/Ethernet
Voila mon but était d'avoir internet sur deux ordis
Pour cela j'ai donc fait toute la démarche correctement (installation des pilotes, mode routeru...)
Sauf que ça ne marche pas car l'adresse IP est la même pour l'Ordi A et l'Ordi B
J'ai pourtant mis ma freebox en routeur, rebooter plusieurs fois.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.3
43 réponses
Le problème est d’avoir Internet sur deux ordinateurs via la Freebox en routeur lorsque les adresses IP restent identiques sur l’Ordinateur A et l’Ordinateur B, malgré la configuration réseau. Dans un temps, activer le DHCP sur les PC pour obtenir une adresse automatiquement et éviter les collisions, puis configurer le routeur Freebox pour allouer les adresses via DHCP et réserver par MAC. D’autres préconisent d’activer le DHCP et d’utiliser les baux DHCP permanents pour attribuer une IP fixe à une adresse MAC, ce qui évite les conflits et simplifie la connexion. Une remarque utile issue de l’échange est que le fonctionnement peut dépendre des pilotes manquants et de la cohérence entre les branchements USB et Ethernet sur la Freebox.
  1. Merci à tous!
    Ca marche très bien
    Il suffisait juste d'installer les pilotes manquants
    1. MERCI a tous
      Ca fonctionne à merveille
      Il suffisait juste d'installer les pilotes manquants!
      1. on va faire simple !
        quand on veut du FREE ... on va chez FREE ...
        suivez le guide !
        https://www.free.fr/assistance/2245--3-telechargement-drivers-utilitaires-drivers-freebox-usb.html
        YAPUKA ! lol
        1. Bon je vais re expliqué comme il faut , désolé des fois j'explique très mal !
          J'ai Internet que sur l'Ordi qui est connecté via Ethernet
          Je n'ai pas Internet sur l'Ordi connecté via USB (qui me dit Cable réseau non branché
          Sur le PC connecté en USB, je n'ai pas réussi à installer les pilotes car c'est un portable qui n'a pas de lecteur CD, j'ai donc mis les fichiers sur une clé mais après que faire ?
          Est ce que le problème pourrait venir de la ?
          1. installe les pilotes qui vont bien pour vista (ils sont rares) au niveau de ta carte usb
            sinon câble réseau débranché , il indique ça sur quelle interface ? le réseau local sans doute ?
        2. plus internet sur les 2 postes ? aprés reboot et tout et tout ?
          Et on a zappé un truc depuis le début c'est l'histoire de l'usb ... sur le pc connecté en usb , avez-vous installé les pilotes du cd fourni avec la freebox au moins ?? pour gérer la connexion en usb ?
          1. @ Brupala
            J'en ai parlé un peu au dessus
            Sur l'autre machine la câble marche parfaitement mais sur un il me dit câble réseau non branchée
            Internet ne marche pas également
            Voila je comprend pas pourquoi ca marche sur une machine et ca ne marche pas sur l'autre
            1. Mais Internet ne marche pas non plus
              Aidez moi
              Dites moi tout ! ;)
              1. attends,
                si tu te connectes en usb, c'est normal qu'il marque câble ethernet débranché ...
                c'est lequel celui qui ne fonctionne pas ?
                celui en ethernet ou celui en usb ?
                on arrive à ne plus suivre.
            2. alors si vous ne voulez plus voire ce message, je peux vous indiquer la marche à suivre ... puisque vous serez toujours en usb sur cette machine ! ou peut-être voulez-vous éviter cette option ...
              1. Merci pour votre aide
                Mais alors d'ou vient ce message comme quoi il me dise que mon câble réseau est non branchée
                1. alors disons que si vous avez essayé un branchement sur cette machine en Ethernet précédemment,
                  vous avez activé une connexion en réseau local dans vos connexions réseau ... et puisque vous êtes passé à l'usb, windows vous indique de manière informative que le cable n'est pas branché .... c'est tout !
                2. Comment ça câble réseau débranché ?
                  tu n'en as pas parlé avant ... ou je me trompe ?
                  es tu sûr de ce câble ?
                  l'as tu testé sur l'autre machine ?
                  as tu déjà utilisé le port ethernet de ta bosque ?
              2. Oui je pourrais les brancher tous deux en Ethernet ... Si cela ne marche vraiment pas j'y envisagerais
                Je vais reeessayer avec l'USB en premier et le reste je te dis tout ca bientôt
                1. bon alors renseignement pris autour de moi :
                  lorsqu'on connecte des pc sur une freebox en usb et ethernet, il faut commencer par celui en usb .... apparemment l'ordre a une importance ...
                  et on me demande : mais pourquoi ne met-il pas les 2 pc en ethernet ?
                  1. Je ne pense pas que mettre les deux PC en ethernet réglera ce mode routeur qui ne s'active pas .
                    et je ne pense pas non plus qu'il y ait un ordre de branchement à ce niveau .
                    par contre,
                    il est certain que de rajouter un petit switch derrière la bosque et connecter les deux PC (plus d'autres éventuellement, ce qui a son importance) apportera un confort d'utilisation et une fiabilité bien supérieurs à la connexion usb.
                2. Mais maintenant mon principale problème est
                  Pourquoi lorsque je relie la Freebox à l'aide de l'USB sur l'Ordi B (Pc Portable avec XP), celui ci me dit câble réseau non branché ?
                  1. c'est l'activation du mode routeur donc si tu veux l'activer ..... il faut la cocher !
                    1. Ok
                      Merci pour ta précision mais maintenant comment faire pour réaliser ce que j'ai dis plus haut
                      C'est à dire en gros que L'Ordi A (unité avec Vista) soit connecté via Ethernet
                      et que l'Ordi B soit connecté via USB à la Freebox
                      Et une autre question dans mon interface freebox, à Config du Routeur faut t'il cocher la première case avec l'adresse IP en dessous
                      1. alors STOP !!
                        vous voyez via ces sites votre ip aprés la freebox !
                        vos pc sont avant !
                        c'est normal que vous voyez la même adresse puisque vous " sortez par le même tuyau" sur internet !
                        pour connaitre vos ip de chaque machine :
                        dans "executer" , tappez cmd puis entrer ( cmd est l'invite de commande ms-dos mais passons)
                        une fenêtre noire apparait et là vous tappez : ipconfig ou ipconfig /all pour connaitre l'adresse IP de la machine qui doit être un truc du genre 192.168.0.X et là vous verrez qu'elles n'ont pas la même adresse !
                        • 1
                        • 2
                        • 3
