Probleme de javascript
j'ai un petit problème dans le code que je suis en train de faire. Voila, j'ai un formulaire, pour rentrer des noms,(tout ce qu'il y a de plus banal) qui envoie dans la bdd, j'ai fait une vérification pour éviter à l'utilisateur de rentrer deux fois le même nom.
Ce que j'aimerai c'est que si le nom n'y est pas, il y a une alert() js qui me dit "votre saisie est enregistré", si rien est rentrer, une seconde alert() "rien n'est saisie", et enfin, si le nom existe déja, une troisième alert() "doublon". Merci pour votre aide. Voici mon code:
Tout d'abord le javascript, il ne marche pas (c'est normal), mais c'est pour expliquer en gros ce que je veut:
<script language="JavaScript">
function ajouter_prio()
{ if (document.admin4.prio.value ='') // si rien saisi
{ alert('Vous n\'avez rien saisie'); }
else // sinon
{ var res=<?php echo $res;?>;
if (document.getElementById("res").value!=0) // si doublon
{ alert('Cette priorité a deja ete inscrite'); }
else
{ alert('votre saisie a bien été prise en compte'); }
</script>
Voila le code qui lui marche très bien
<?php
include ("connectionBDD.php");
if (isset ($_POST['prio1']) )
$prio=$_POST['prio'];
$sq2 = "SELECT LIBELLE_PRIO FROM priorite WHERE LIBELLE_PRIO='$prio'"; //verification double
$req = mysql_query($sq2) or die('Erreur SQL !'.$sq2.'<br>'.mysql_error()); //
$res = mysql_num_rows($req); //
if ($_POST['prio'] != '')
if($res!=0)
{ $prio="0"; }
else
{$sql = "INSERT INTO priorite (LIBELLE_PRIO) VALUES('$prio')" ;
mysql_query ($sql) or die ('Erreur SQL !'.$sql.'<br />'.mysql_error()); }
else
{ $prio="0";}
else
{$prio="0";}
$reponses5 = mysql_query("SELECT * FROM priorite") Or die ('Erreur : '.mysql_error());
echo "<table>"; // tableau pour afficher la saisie
echo "<tr bgcolor=\"#ff3399\">";
echo "<td>priorite</td>";
echo "</tr>";
while ($donnees = mysql_fetch_array($reponses5) )
echo "<tr>";
echo "<td>";
echo $donnees['LIBELLE_PRIO'];
echo "</td>";
echo "</tr>";
echo "</table>";
echo "<br/>";
mysql_close();
<form method='post' name='admin4'>
Veuillez ajouter une prio : </br>
<input type='text' name='prio' value=''> </br>
<input type='submit' value="ajouter priorite" name='prio1' Onclick="javascript:ajouter_prio();">
</form>
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
8 réponses
  1. Il veut une vérification du champ "nom", et y mettre une alert à chaque cas !
    1. ah oki :)
      <script type="text/javascript">
      function trucmuche()
      var truc = document.getElementById('prio').value;
      if(truc =="")
      alert('champ vide');
      else if(res ==truc)
      alert('nom existant');
      else
      alert('OK');
      </script>
      <form method='post' >
      <input type="text" name="prio" id="prio" value="" /> </br>
      <input type='submit' value="ajouter priorite" onclick="trucmuche();">
      </form>
      1. Tiens resalut, toi qu'as l'air callé, tu voudrais pas m'aider sur mon sujet de formulaire php :p
        1. Heu... Que dire ?
          Bon là-dedans il y a des trucs bizarres mais qui passent...
          Je n'ai pas vraiment compris l'utilité du script, c'est pas explicite mais bon, imaginons qu'on soit sur la même longueur d'onde.
          Ça marche ?
          Malheureusement je ne ferais pas de test pour vérifier mes dires, mais si ma mémoire est bonne, ajouter_prio() ne sera jamais exécuté. Sauf erreur de ma part, il faut changer les attributs et valeurs, avec un onSubmit.
          Chose à part, même n'ayant pas saisi toutes les subtilités du script, je te conseille d'utiliser l'objet XMLHttpRequest, qui m'a l'air bien pratique pour ton cas.
          1. merci pour vos réponse, malheureusement ce que m'a dit resalut, ne marche pas.
            DSL si mon problème était mal expliqué, le problème c'est que si je ne fait pas avec une fonction js, lorsque j'actualise, les données saisie reste en mémoire, donc j'aimerai juste qu'il y ait des alerte js au bon moment.
            Sinon c'est possible de me préciser comment faire avec XMLHttpRequest....
