Requête SQL avec vb6
Je cherche comment je peu recuperer la valeur maximum d'un champ d'un table avec vb6
J'ai utilisé la requête suivante :
select max(poid) from tab1
... et ça marche pas ?
t'utilises quoi comme SGBD ? -
Quand j'utilise ce code napas des problèmes
SQL = "SELECT * FROM index1 WHERE mot ='" & Text1.Text & "' ORDER BY pois DESC"
Set tab1 = BASE.OpenRecordset(SQL)
If Not (tab1.BOF And tab1.EOF) Then
Do While Not tab1.EOF
List1.AddItem tab1.Fields("emplacement").Value & " " & tab1.Fields("pois").Value
tab1.MoveNext
Loop
End If
mais quand je veux chercher le nombre d'enregestrements ou la valeure maximum je trouve des problèmes
exp
SQL1 = "SELECT MAX(numconc), MAX(numtxt) FROM concepts, emplacement "
Set tab4 = BASE.OpenRecordset(SQL1)
j'ai pas trouver comment recuperer le nombre maximum
je rappele que j'utilise le SGBD ACCESS -
J'atend la reponse c'est irgance
salut
j'ai pas access, je peux pas te dire siSELECT MAX(numconc), MAX(numtxt) FROM concepts, emplacement
fonctionne correctement.
en fait, quand j'ai besoin d'un max, j'en demande un seul à la fois, je m'amuse pas à faire un produit cartésien comme tu le fais... pas l'habitude. néanmoins, ça devrait fonctionner, au pire, être très long mais fonctionner quand même.
tu parles de problèmes. peux-tu les exposer clairement ?
