Erreur -203 pour installer un module firefox
J'aimerais installer un module complémentaire ( stylish ) sur firefox mais quand l'installation est terminée un message d'erreur s'affiche : " Erreur d'installation inattendue . Consulter la console d'erreur pour plus d'informations : erreur-203
Qu'est ce que je peut faire pour que ça fonctionne ?? Merci d'avance ...
Tom
Configuration: Mac OS X
Firefox 3.0
11 réponses
Le problème principal concerne l'erreur d'installation inattendue, affichant erreur-203 lors de l'ajout du module complémentaire Stylish à Firefox, observée sur Mac OS X et Windows et nécessitant des corrections. Plusieurs réponses proposent de quitter Firefox, afficher les fichiers cachés et supprimer les fichiers extensions.ini, extensions.cache et extensions.rdf dans le profil, puis redémarrer le navigateur; les solutions varient selon Windows et Mac. D'autres indiquent de créer un nouveau profil Firefox via le gestionnaire, ou d'exécuter des manipulations spécifiques selon le système pour contourner l'erreur-203, sans langage de jugement ni conclusion sur l'état du fil.
    hello
    - sortir de FF
    - afficher les fichiers cachés
    aller dans
    XP C:\Documents and Settings\[ton nom]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\[nom du profil]
    Vista : C:\Utilisateurs\[ton nom]\Appdata\Roaming\Mozilla\Firefox\[nom du profil]
    - supprimer les fichiers: extensions.ini extensions.cache extensions.rdf
    - redémarrer FF
    19
    1. merci cela fonctionne à nouveau parfaitement
    2. Merci beaucoup pour ton aide! ça marche parfaitement.
      J'étais complètement coincé avec tout mes modules firefox: impossible de les mettre à jour ou d'en installer de nouveaux.
    3. comment affiche t'on les dossiers cacher, car je ne trouve pas appdata dans documents and settings ?? (je suis sous vista )
      merci a vous
      voila j'ai trouver, j'ai tout suivi a la lettre et ca marche 10000 merci
    4. oui elle ca marche mes le theme de firefox a ete changze
    5. salut,
      j ai le meme probleme mais avec thunderbird...j ai essaye ta manip mais ca ne fonctionne toujours pas....as tu une autre solution???
      MERCI d'avance
  2. Contributeur
    hello
    sur Mac ?
    - sortir de FF
    - aller dans ~/Library/Mozilla/Firefox/Profiles/<Nom du profil>/ ou ~/Library/Application Support/Mozilla/Firefox/Profiles/<Nom du profil>/
    - redémarrer FF
    5
    1. Salut ,
      heuu , je trouve pas library en fait ... Je vais dans quoi ?? tu peux me dire étape par étape stp parce que je suis pas une lumière quand même en informatique .. Merci
      Tom
        je ne connais pas Mac
        y a-t-il des fichiers cachés ?
        chercher à partir de ton dossier principal ou sur tout le disque
        1. Et je tape quoi pour trouver ces fichier cachés ?? je tape extension machin la ??
            je ne sais pas comment on navigue dans les fichiers d' un Mac !! Il parait que Mac c'est tellement facile et naturel !!
            1. xD , bah heuu pas si facile que ça faut croire ... merci mais est-ce-que quelqu'un qui si connaît en mac et qui sais comment faire peut m'aider ?? Merci beaucoup ....
              1. erreur -2003
                bonjour,
                crée-toi nouveau un profil avec gestionnaire
                1. fermer firefox;
                2. démarrer >>> exécuter >>> taper firefox -p (attention, un espace entre firefox et p;)
                3. lance firefox avec ce nouveau profil et ton problème persiste (installation du dictionnaire)
                salut.
                1. Même problème mais sur windows ? C'est la même pour réparer ?
                  1. bonjour
                    j'ai l'erreur d'installation inattendue - 203 sur windows7 comment faire
                    1. j'ai le meme probleme que toi!!
                    2. Bonjour, j'ai le même problème , je n'arrive plus à installer des modules complémentaires sous firefox 3.6 windows XP. erreur 203.
                      A l'aide.
                    3. je n'arrive pas à trouver les fichiers cachés , je n'est pas application data.
                  2. erreur -203 firefox
                    j'ai trouvé comment on fait apparaître les fichiers sous vista
                    aller dans C:\Utilisateurs\ton nom ...puis en haut a gauche onglet / organiser / options des dossiers et de recherche /affichage .......puis cocher le paramètre, afficher les fichiers et dossiers cochés ........ puis clique sur appliquer en bas a droite et voilà c'est immédiat
