Probleme connection réseau ps3
je n'arrive pas a connecter ma ps3 en wifi sur ma livebox pour jouer en réseau...
il n'arrive pas a reconnaitre mon ip...
on m'as parlé de "filtres" a enlever... pouvez vous m'en dire plus...
ds l'attente vous remerçi...
Firefox 3.0.4
  1. cela a fonctionné, mais je faisai une erreur je le mettait en wep et il fallait en wap.
    te remerci pour ton aide....
    cordialement et encore merçi
    1. content pour toi
      cordialement
  2. ouais de ce cote la pas de probleme je connait, car j'ai branche un pc portable aussi en wifi, donc j'appui bien sur le bouton adequat...
    1. regarde j ai trouve çà
      j'ai été dans la même situation...
      commence par aller dans les paramètres réseaux de ta PS3 puis paramètres connexion internet, puis répondre oui au message qui s'affiche.
      Selectionne le paramètre réseau sans fil et à ce moment là, va appuyer sur le bouton d'association de ta livebox (il est juste à coté de la fiche d'alimentation)
      une fois cette opération effectuée, dans les paramètres WLAN sélectionne "scan" et sur la page suivante sélectionne le nom de ta livebox.
      Ensuite, dans les paramètres de sécurité, sélectionne "wep" et sur la page suivante entre ta clé wep (le fameux code d'accès wifi qui figure sur la boite de la livebox ou sur l'étiquette située sous la livebox) puis valide.
      la page suivante "configuration de l'adresse" te demande de choisir entre facile ou personnalisé, sélectionne "facile".
      à la fin de la configuration le système te propose de tester ta connexion internet, normalement ca devrai marcher.
      si cela ne marche pas n'hésite pas à refaire un post je pourrai te guider pas à pas si les pages que je t'ai donner ne sont pas les bonnes car cela dépend de la configuration de ta livebox (en WEP ou en WPA et en foction de la configuration de ton réseau wifi)
      j'espère avoir résolu ton problème
  3. BONJOUR
    AS TU LANCE le mode association ?
    appuie 5 secondes sur bouton situé a gauche de l alimentation
    cordialement
