Probleme freebox
ce soir j'ai un problème avec freebox hd je suis bloquée sur réseau
que faut il que je fasse????
Firefox 3.0.3
11 réponses
    voilas tous le monde a des probleme sur la free !!! oui oui
    donc il vous faux debranché le transfo de la free (celui de lordi)et de le remetre, jusqu a temps que l heure s afiche
    ensuite racorder votre boitier hd tele a votre ordi par cable internet
    brancher le transfo du boitier hd tele en restan appuiyer sur un bouton(du boitier)
    relacher quand il y a ecrit firmware (la mise a jour est faite quand il y a ecrit rock n roll)
    faite la manipe 5 fois, une fois sufit mais 5 fois evite les herreur
    voilas bonne mise a jour et bonne journee
    1. Bonsoir,
      J'ai exactement le même problème depuis cet après midi : la freebox de la TV est bloquée, soit elle affiche réseau, soit elle affiche erreur 53... N'y aurait-il pas un pb chez free ?
      1. maintenant ca me met erreur 53 ou s3 ca bloque sur l'authentification
        1. ben de rien bonne soiree mais ne t en fait pas rien de bien mechant ce n es ni plus nçi moin qu une mise a jour a faire
          bonne soiree bonne nuit
          1. bon j'ai essayé ta methode mais ce soir ca ne veut rien savoir je verrais ca demain
            en tout cas merci de m'avoir repondu et d'avoir essayé de m'aider
            bonne soirée
            1. si non oui il te faut ramener le boitier vers selui de l ordi de les relier avec le cordon jaune et de faire la mise a jour manuelment en debranchent selui de la tele 5 fois j usqu i l y a rock n roll (reste apuiyer sur un bouton du boitier avant de debrancher il y aura ecrit firmware)apres tu peut lacher attendtion tu apuiras sur les 5 fois de la meme facon
              et la normalement tous devrais rentrer dans l ordre
              1. j'ai debranché les deux en meme temps pas de resultat
                ensuiste j'ai essayé l'une apres l'autre pas resultat
                j'ai meme essayé d'avoir le service assistance il ne reponde pas la mise a jour a plantaé
                1. attend bien que l heure s affiche avant de debrancher c"elui de la tele
                  1. salut ,
                    peut etre qu il faudrais que tu debranche aussi selui de l ordi et ensuite debrancher selui de la tele c est que la mise a jour ne peut peut etre pas se faire sa met dejas arriver et j ai fais de cette maniere ensuite tous a re marcher
                    voilas
                      Si ton boitier HD utilise le wifi, il est parfois nécessaire le temps d'une réinitialisation de connecter le boitier HD à la Freebox avec le cable ethernet jaune sur la prise ethernet isolée de la Freebox. J'ai du le faire 2 fois en un an.
                      cdlt
