=> HELP Ventillo pour un boitier <=
RésoluJ'ai besoin de savoir quelle est la bonne dimension d'un ventilo a mettre a l'arrière d'un pc ^^
Le boitier =>https://www.materiel.net/
Le ventilo=>https://www.materiel.net/
Tous est t-il bon ?
MERCI j'attends vos réponses !
En faire trop, fini toujours par payer ! Le truc c'est qu'il faut être patient
15 réponses
Dimension d'un ventilo arrière pour PC : la question centrale concerne la bonne taille à installer en fonction du boîtier, des emplacements disponibles et des compatibilités avec les composants existants. Pour le choix, il faut vérifier les formats pris en charge par le boîtier (typiquement 80 mm, 92 mm ou 120 mm) et privilégier un modèle dont les dimensions coïncident avec l'arrière. D'autres éléments importants consistent à consulter les avis pour le niveau sonore et à vérifier la compatibilité électrique et la longueur du câble avec le boîtier et l'alimentation. En cas d'incertitude, privilégier un ventilo conforme aux spécifications officielles du boîtier et au format de montage disponible afin d'éviter des incompatibilités et des performances réduites.
Type de processeur AMD Athlon 64 c'est donc un 64 bits. c'est bisare que sa ram beaucoup, parce que c'est pas une bete de course certe, mais c'est un PC correct. Il ram quand ??? quand tu joue ?? ou meme quand ta la musique msn et une page internet ouverte par exemple ?? parce que il ne devrait pas, meme le mien arrive a suivre.
Nettoie les disques dur, defragmente les, verifie que tu n'est pas chopé de virus. -
A oui, si c'est un simple core 2.2, il est en 64 bits ??? parce que avec 3go de ram il ne devrais pas ramé.
Garde la 8800GT pour un meilleur PC, sinon elle sera mal exploité si le PC ne suis pas.-
@Niiko4400EVEREST DIT :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Alias du processeur Venice S939
Stepping du processeur DH-E6
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 2200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 11x
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.400 - 1.450 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 67.0 W
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 15 %
Ton processeur c'est un Amd Athlon 3400+ ?? parce qu'il est cadencé a 2.4ghz d'origine. c'est bien un Double core ?
https://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/processeur/c4300/
Sinon avec la 8800GT sa sera un bon PC, il a de quoi tenir la route encore un bon moment. -
Oui je trouve a peu pres pareil, 293 exactement, Sa ira en fait alors.
Tiens voila l'astuce.
http://www.commentcamarche.net/communaute/profil marcmarais?section=astuces
S-ata et SATA c'est pareil ;-)-
Tu comprend l'anglais ? Va sur ce site es avec ma config plus haut calcule lalim qu'il me faut ^^ ( J'ai trouver 286 Watt et je comme je comprend pas l'anglais un peu )
=>https://outervision.com/power-supply-calculator
Voila merci
C'est pareil il me semble, c'est juste 2 appelations differentes si je ne me trompe pas.
parce que je ne sais pas combien prend la 8800 GT, mais elle doit prendre pas mal deja.
Tiens va calculé ton alim avec ce site (prise dans les astuces du membre Marcmarais, qui explique comment choisir son alim si sa t'interesse). -
C'est une bonne configu, mais ta pas peur que l'alim soit juste ?? c'est une 380W ???
@Niiko4400Je dois prendre quoi comme cable pour ce graveur => https://www.materiel.net/
S-ata ou SATA ?
Lol, tu va voir mon Profil ?? non mais ^^
Oué je vais changer, je suis comme qui diré debordé par ma configu actuelle, je ne peux pas joué au jeux que je veux et il lutte un peu le pauvre donc voila.
Sinon je ne sais pas encore ou je vais acheté tout sa, puis d'ici septembre (car je travail cet été pour me l'acheté) sa a le temps de changer, mais je ne pense pas.
J'ai fait ma configu sur plusieur site dont:
- Materiel.net
- Grosbill
- Rueducommerce
- Topachat
- Surcouf
Et c'est chez Topachat que sa me revient le moins cher.
Moi ma prochaine ces celle la elle me coute 599€ :
-Samsung SH-S203D - OEM, noir
-MSI P7N SLI Platinum
-DDRII 1 Go PC6400 x2
-Seagate Barracuda ES.2 S-ATA - 250 Go - 32 Mo
-Asus TA-210
-Club 3D GeForce 8800 GT 512 Mo Radial Heatpipe
-Antec Earthwatts 380
-Intel® Core™ 2 Duo E7200
-Rasurbo Basic Silent 80
You're Welcome :P
No problem, lol
Nop ;-)
Oui celui la convient parfaitement, par contre regarde les avis, ils ont lair de dire qu'il est legerement bruyant, mais pas non plus derangeant.
De rien,
Bye -
Non tu ne peux pas mettre celui la, C'est un 12 cm hors ton PC a 2 emplacement pour des ventilo 8 ou 9 cm ( 80 ou 92 mm)
Voila, a bientot-
@Niiko4400Donc lui =>https://www.materiel.net/ Ces bon .???
