Problème de branchement
voila j'ai acheté recemment un lecteur graveur dvd interne en sata seulement voila je ne trouve pas sur la carte mère l'emplacement d el'alimentation sata
y'a t'il un adaptateur sata en DDE qui existe?
je vous serais trés reconnaissante de me répondre j'ai trop du mal!!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
16 réponses
J'ai deja été sur le bios ils me mettent mon lecteur cd en master et en slave j'ai rien donc il ne reconnait que le lecteur cd mais j'arrive quand meme à graver et à lire des videos
Dans le poste de travail, lorsque tu mets un CD ou DVD, est ce que l'icone représentant ton graveur DVD apparait ?
Si, la réponse est non, vas dans le bios au démarrage du PC (en tapant la touche SUPPR ou F2 ou ECHAP, ca dépend des PC...) et regarde si y'a écrit le nom de ton graveur DVD. -
ah merci beaucoup franchement sa marche par contre ayant installer nero in cd et tout lorque je vais dans lecteur windows média ils me disent qu'ils ne detectent aucun périphérique.
renseigne toi sur ton lecteur graveur DVD, s'il lit les CD, il peut aussi les graver...
Sinon pour les branchements ca se passe bien ? -
ok merci c pa kun lecteur cd c un graveur mais moi j'ai envie de le garder pour faire les gravages de cd à cd ou c pas possible????
Un lecteur CD ? il sert plus a rien maintenant que tu as le lecteur DVD (ca lis les CDs aussi généralement).
Si y'a un cable d'alimentation de libre, branche le avec ton adaptateur d'alimentation comme sur la photo:
L'embout blanc du cable d'alim' doit etre relié avec un autre embout blanc (libre), n'importe ou ... -
ah oui donc le bout de la carte mère c un cable qui se balade aussi c sa?
tu pense que yora encore un cable d'alimentation de libre ayant deja un lecteur diskette et un lecteur cd dessus ??? -
regarde ca :
http://img506.imageshack.us/img506/7068/branchement5zb.jpg -
ben j'ai le cable sata les 2 rouges et le cable rouge et noir à la fois mais ou est l'emplacement du branchement de l'alimentation sur la carte mère?
t'as pas ce type de branchement ?
http://www.aidewindows.net/images/mat/sata_power.jpg
Au fait, t'es en train de confondre les termes, c'est pour ca qu'on ne comprend pas ce que tu dit.
y'a le cable SATA (qui est rouge et plat généralement) ==>http://sierra-cables.com/SATA/Images/SATA-Signal-Cable-1.jpg
y'a le cable d'alimentation (avec plusieurs files rouge noir jaune ect...)==>http://www.aidewindows.net/images/mat/sata_power.jpg
qu'est ce que tu trouves pas ? le cable SATA ou le cable d'alimentation ? -
et bien je voulais savoir si vraiment j'ai besoin dun adaptateur ou jepeu branche run cable sata et kil soit en dde car je ne vois pas le cable dalimentation sata comme je veux garder lotr lecteur cd ou je sui obliger d el'enlever?
Le cable SATA (qui relie la carte mère au lecteur), doit etre branché a cette endroit de la carte mère:
http://www.pcloisirs.eu/images/Carte-mere.jpg
C'est indiqué "PORT SATA"
Pour l'alim' te cherche une image... -
mais le cable alimentation ki vien du dvd je ne trouve pas ou il faut le brancher?
Regarde la photo:
https://www.infowester.com/img_art/hd_sata_seagate.jpg -
Pour brancher le lecteur DVD, tu dois relier:
L'alimentation directement au lecteur DVD
Et un cable SATA qui relie la carte mère au lecteur DVD. -
que cherche tu un convertisseur sata/ide
ou un convertiseur d'alimentation standard/ alim disque sata
