Probleme livebox
j'ai un probleme avec ma livebox inventel, en effet lorsque je veux le réinstaller avec le cd fourni par orange, le cd se lance, mais lorsque je clique sur "suivant", rien ne se passe.......avant tout se passait bien.
merci par avance de me donner un coup de main
49 réponses
Réinstaller une Livebox Inventel avec le CD Orange pose un blocage: le bouton Suivant reste inactif après le lancement du CD, alors que tout fonctionnait auparavant. La meilleure réponse indique que le CD n'est pas nécessaire dans tous les cas et propose de préciser l'objectif exact afin de guider l'utilisateur étape par étape. Des réponses utiles évoquent des vérifications matérielles comme l'état des ports et de la connectique, l'usage possible d'une connexion Ethernet plutôt que du Wi‑Fi, et l'accès au réseau via le panneau de configuration. En cas d'échec persistant, il peut être utile d'envisager une réinitialisation matérielle et de vérifier les pilotes réseau sous Windows XP, les situations décrivant des incompatibilités ou des blocages logiciels.
  1. et que tu puisse te connecter à ta livebox sans fil, vue que ton pc n'a pas de wifi integré c'est la clé qui fait office de carte wifi pour communiquer avec ta livebox.
    1. pour le driver usbde la livebox decompresse le fichier puis clique sur le fichier d'installation installU.
      1. donc le pilote usb sert à faire communiquer ta livebox avec ton pc et le pilote adaptateur wifi à faire communiquer ta clé usb avec ton pc.
        pour la clé suit ces instructions venant d'orange.
        Après avoir téléchargé le fichier, dézippez-le sur un dossier de votre disque dur.
        Comment utiliser WinZip
        1 Ouvrez ensuite le dossier où les fichiers ont été dézippés puis cliquez sur "InstallW.exe".
        Le sablier du curseur apparaît quelques instants, aucune fenêtre ne doit s'ouvrir, l'installation étant discrète.
        2 Branchez ensuite l'adaptateur sur un des ports USB de votre ordinateur.
        Suivant votre version de Windows, des messages, en bas à droite de votre écran, vous indiqueront la détection de l'adaptateur puis sa bonne installation. Un voyant lumineux doit s'allumer sur l'adaptateur.
        3 Vous pouvez alors procéder au raccordement sans fil de votre ordinateur avec la Livebox.
        Pour cela, vous devez pour cela :
        - mettre votre Livebox en mode association,
        - saisir la clé de réseau sans fil (clé WEP).
        1. D'accord ca y est c'est fais ensuite tu peut me guider comme t'a l'air de t y connaitre si ce n'ai pas trop te demender
          1. bon le lien foire donc suit mes indications va chez orange ensuite espace client en haut à doite puis en bas de la page clique sur assistance puis à gauche de la page livebox et selectionne installer dans le menus les essentiels clique sur pilote usb...ensuite descend jusqu'a livebox inventel et telecharge le pilote usb inventel (fichier zip 528k) et le pilote adaptateur wifi inventel juste au dessus.
            1. oui c'est ma cle usb mais c'est ecrit ca dans carte reseau donc qu'est ce que je vais bien pouvoir faire
              1. oui c'ecrit carte reseau et quand je clique c'est écrit 802.11 USB Wireless LAN Adapter #3
                1. fait demarrer panneau de config,systeme,matériel,gestionnaire de périphérique dans la liste si tu as une carte reseau tu devrais voir marqué cartes reseau
                  1. peut etre que ton port est enfoncé dans le boitier du pc pour etre sur si tu as un port fait ceci clique sur demarrer ensuite panneau de configuration puis connection reseau et la tu devrais avoir un truc du genre connection au reseau local.
                    • 1
                    • 2
                    • 3
