Probleme mbr ?
Salut
Je vous explique mon probleme, j'avais sur mon ancien portable un windows XP et ai voulu passer sous linux (ubuntu 6.06)
La machine c'est une sous marque (gericom) avec celeron 2Ghz 512 ram pour etre bref. Apres le formatage de ma partition windows et une installation d'ubuntu sur tout le disque, la machine demarre puis au moment de booter sur l'os, me met ce message d'erreur :
"missing operating system"
ce qui est assez bizarre puisque je viens de faire une reinstallation. J'ai donc essayé de réinstallé le systeme une 2eme puis une 3eme fois mais toujours pareil. A savoir que juste apres la 1ere installation,au reboot, j'ai eu un message d'erreur de type :
"grub loading"
"error 17"
je me suis dis que je devais avoir un probleme de mbr et j'ai donc booté sur un DOS95 pour faire un fdisk /mbr
...mais toujours pareil
une reinstallation de windows pourra peut etre refixer le mbr ?
D'avance merci de vos lumières ;)
"grub loading"
"error 17"
Contributeurbonjour ,
evite donc de formater toi meme le disque laisse donc ubuntu le faire !
recommence et choisi utiliser tout le disque et laisse ubuntu formater le disque donne juste les dimension des partition / /home et swap .
a+ -
up
salut
Au niveau de la gravure, c'est une copie de disque d'une version 6.06 qui fonctionne, fait avec nero burning rom et aucun probleme detecté pendant la gravure. je vais essayer de l'installer en machine virtuelle sur un autre ordi mais je doute que la copie du cd soit corrompue.
(sinon merci et desolé de repondre tardivement un peu chaque fois, je suis au boulot :p)
ModérateurSi normalement il se met par défaut dans le MBR.
Autre source de problème possible, l'intégrité de l'image de la distribution et sa gravure.
As-tu vérifié l'intégrité de ton image "iso" en comparant sa somme MD5 avant de la graver ?
Comment as-tu gravé ton CD ?
Quel logiciel de gravure as-tu utilisé ?
Voir dans la FAQ de CCM l'article à ce sujet
salut
j'ai formaté avec un le live cd d'ubuntu puis créé mes partitions (swap et ext3) puis au niveau du boot loader d'ubuntu comme tu dis, je n'ai rien touché, le grub ne se met pas automatiquement avec une installation ? -
ModérateurSalut,
17 : Cannot mount selected partition Cette erreur est retournée si la partition demandée existe, mais le type du système de fichiers n'est pas reconnu par GRUB.Tu as formaté avec quel système de fichiers ?
Combien de partitions as-tu crées ?
Où as-tu mis le bootloader d'Ubuntu (grub) ? sur le MBR ?
