Problème d'exécution
Je début en JS et je n'arrive pas à trouver le problème. Il devrait demander tes 5 série préférée, puis doit les maitres dans une liste et cette liste est inverser.
Est ce que vous voulez bien m'aider .
Configuration: Windows / Chrome 87.0.4280.88
var série = [prompt("votre série préférée numéro 1?")];
var série = [prompt("votre série préférée numéro 2?")];
var série = [prompt("votre série préférée numéro 3?")];
var série = [prompt("votre série préférée numéro 4?")];
var série = [prompt("votre série préférée numéro 5?")];
var i = 4;
var position;
while(i >= 0){
position = i + 1;
document.write( position + ' . ' + série[i] + '<br />');
i--;
    Déjà, lorsque tu postes du code sur le forum, tu dois utiliser les BALISES DE CODE.
    Explications ( à lire entièrement !! ) disponibles ici :
    https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
    Ensuite,
    Tu essaies d'ajouter des valeurs DANS un array....
    Regarde les résultats retournés par cette recherche :
    https://www.google.com/search?q=javascript+add+value+to+array
    En gros, si on optimise un peu le code :
    //on initialise une variable serie en tant qu'array
    // Vu qu'on la déclare en dehors de toute fonction, sa portée est globale.
     var serie = new Array();
    * Fonction qui va permettre d'ajouter des valeurs issues du prompt dans la variable serie
    * En paramètre de cette fonction, on indique le "Numero" de la serie
    function addValue(numero){
      var x = prompt("votre serie preferee numero " + numero + " ?");
      serie.push(x);
    for (let i = 1; i<=5 ; i++){
     //on fait appel à la fonction addValue en lui passant la valeur de numero = i
     addValue(i);
    //affichage (dans la console du navigateur) du contenu de la variable serie
    console.log(serie);
    // Il te reste à faire l'affichage dans ta page en inversant l'ordre de l'array
    // je te laisse faire...
    // un indice : https://www.w3schools.com/jsref/jsref_reverse.asp
    1. désoler, je n'arrive pas a inséré les 5 demande de série . après des heures de recherche aujourd'hui ,je ne trouve toujours pas .
      var serie = [prompt("votre serie preferee numero 5?")];
      var i = 4;
      var position;
      while(i >= 0){
      position = i + 1;
      document.write( position + ' . ' + serie[i] + '<br />');
      i--;
      réponce:
      5.undefined
      4.undefined
      3.undefined
      2.undefined
      1.naruto
    2. ok comment je peut modifier. car j'ai tout essayer .
        En regardant comment on manipule et rempli un arrêt en javascript...
    3. Bonjour,
      Ton problème c'est que tu réinitialise à chaque fois la variable "serie", du coup c'est normal si ce n'est que la dernière valeur qui s'affiche.
      1. bonjour,
        merci ,J'ai regarder des tutos sur remplir un array, mais sa ne fonctionne pas , si il rempli que la dernière position sur les 5.
        5.undefined
        4.undefined
        3.undefined
        2.undefined
        1.naruto
        voilà se que sa donne, les 4 premières devrait avoir un nom de série.
          Commence par retiré les accents dans le nom de tes variables
            Ensuite,
            renseigne toi sur la façon de remplir un array
