Problème de input
voici mon code :
#import random
#import math
from random import randint
a = "Cube"
b = "Cylindre"
c = "Parallélépipède Rectangle"
arête = randint(1,50)
hauteur = randint(1,50)
largeur = randint(1,50)
longueur = randint(1,50)
rayon = randint(1,50)
π = 3.1415926535897
print("Révisons les volumes ensemble")
print("\n")
print("a.",a)
print('b.',b)
print('c.',c)
print("\n")
choix= input ('Veuillez choisir une forme géométrique: ')
if choix == 'a':
print('\n')
print("Sachant que l'arête est",arête,', calculez le volume de ce cube')
reponse_a = int(input('Le volume de ce cube est :'))
print(' ')
print('\n')
if choix =='b':
print('On donne :')
print('Hauteur =',hauteur)
print('Rayon = ', rayon)
print('π =', π)
reponse_b = float(input('Le volume de ce cylindre est :'))
print('\n')
if choix =='c':
print('On donne :')
print('Longueur =',longueur)
print('Largeur =',largeur)
reponse_c = int(input('Le volume de ce parallélépipède rectangle :' ))
print(' ')
if reponse_a == arête**3 and choix =='a':
print('Bravo ! Vous avez bien répondu')
else:
print("C'est faux, tu dois réviser davantage, la réponse est", arête**3)
print('\n')
if reponse_b == hauteur*rayon**2*π and choix =='b':
else:
print('\n')
if reponse_c == largeur*hauteur*longueur:
else :
print("C'est faux, vous devez réviser davantage, la réponse est", hauteur*longueur*largeur)
Contributeur@Utilisateur anonymeprend ton temps, écris un texte qui explique ce que tu crois être le problème.
imagine comment te programme pourrait être différent.
trouver des solutions, réfléchir à comment faire autrement, cela ne peut que t'aider à progresser.
ou bien arrête d'y réfléchir, fais d'autres exercices, cela t'aidera à découvrir d'autres méthodes. -
@yg_beOk, je crois que le problème s'agit de if puisqu'il y a beaucoup de if est ce que je peux faire 3 grands if et d'autres if dans ces if ?
Contributeur@Utilisateur anonymeune des trois solutions que j'imaginais était, effectivement, de faire des if imbriqués.
heureusement, il est autorisé de mettre des if dans des if. -
@yg_beMerci
Contributeursi tu fais le choix "b", quand tu arrives ici:
la variablereponse_a
n'est pas définie, puisque tu n'as exécuté aucunreponse_a=...
c'est cela que t'indique le message d'erreur.
il y a plusieurs façons de remédier au problème, je te laisse choisir celle qui te convient.-
Contributeur@Utilisateur anonymeréfléchi encore quelques minutes, fais des essais, cela t'aidera à progresser.
Contributeurbonjour, ton programme est, malheureusement, comme tu peux le voir, illisible.
peux-tu utiliser les explications ici?
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code-
#import random #import math from random import randint a = "Cube" b = "Cylindre" c = "Parallélépipède Rectangle" arête = randint(1,50) hauteur = randint(1,50) largeur = randint(1,50) longueur = randint(1,50) rayon = randint(1,50) π = 3.1415926535897 print("Révisons les volumes ensemble") print("\n") print("a.",a) print('b.',b) print('c.',c) print("\n") choix= input ('Veuillez choisir une forme géométrique: ') if choix == 'a': print('\n') print("Sachant que l'arête est",arête,', calculez le volume de ce cube') reponse_a = int(input('Le volume de ce cube est :')) print(' ') print('\n') if choix =='b': print('On donne :') print('Hauteur =',hauteur) print('Rayon = ', rayon) print('π =', π) reponse_b = float(input('Le volume de ce cylindre est :')) print('\n') if choix =='c': print('On donne :') print('Hauteur =',hauteur) print('Longueur =',longueur) print('Largeur =',largeur) reponse_c = int(input('Le volume de ce parallélépipède rectangle :' )) print(' ') if reponse_a == arête**3 and choix =='a': print('Bravo ! Vous avez bien répondu') else: print("C'est faux, tu dois réviser davantage, la réponse est", arête**3) print('\n') if reponse_b == hauteur*rayon**2*π and choix =='b': print('Bravo ! Vous avez bien répondu') else: print("C'est faux, tu dois réviser davantage, la réponse est", arête**3) print('\n') if reponse_c == largeur*hauteur*longueur: print('Bravo ! Vous avez bien répondu') else : print("C'est faux, vous devez réviser davantage, la réponse est", hauteur*longueur*largeur)
