Problème allumage hp620
bonjour,
j'ai un problème avec mon hp 620, j'étais entrain de transfrer des donner sur usb et tout d'un coup mon laptop s'éteint seul, maintenant en éssayant de l'allumer, la lampe du bouton d'allumage s'alume pour quelques seconde et s'éteint et aussi le voyant du chargeur clignotte, sans que le laptop démarre et même le ventilo ne démmarre plus s'il y a une solution a ce problème merci
j'ai changé de chargeur pareil, le voyant du connecteur clignote quand j'essaie de l'alumer sans chargeur, le boutton power s'allume 5 seconde et puis s'en va mais quand je branche le chargeur aucun signe, je pense que ca peutr etre les files qui relie la carte mere avec batterie
ContributeurBonjour,
Ta batterie est morte, je suppose..?? et le PC fonctionne grace au chargeur...
Il faudrait le modèle exacte du HP620... et aussi ce qui est écrit sur le chargeur, surtout pour sa puissance de sortie... Output= xxx Volts et xxx mA/h par ex...???
-- Il semble bien que ton chargeur ne fournisse pas la puissance necessaire...
Soit ce n'est pas le bon que tu utilise; mégarde avec un chargeur d'autre chose.
Soit il est en panne..
Soit le fil entre Charg===PC est abimé, torsadé, partiellement cassé/coupé..??
Regarde déja ces différents points et réponds à TOUTES les questions.
