Question sur les switches
Ma question est simple...
Est ce que la multiplication des switches (auto alimentés) sur un RJ45 dégradera le signal, ou le maintiendra ?
Je projette au départ de ma box de tirer un câble réseau vers un premier garage, puis un abris de jardin, puis un second, et enfin un dernier garage. Je compte mettre un switch dans le dernier garage aussi pour distribuer sur 2 ordis.
Ça fera donc en tout 4 switches en cascade, la longueur totale fera environ 100m.
Est ce raisonnable ?
Merci pour vos conseils ;-)
  1. Merci pour vos réponses !
    Effectivement, j'imagine ce que peut être une architecture "en étoile", on doit éliminer pas mal de causes de pannes, mais dans mon cas, je n'ose pas imaginer la longueur de fil ! Et il faudrait aussi que j'agrandisse la taille des trous dans les murs ;-)
    Bon, ben je me lance !
      Personnellement, tout passe dans les gaînes intra-muro, ainsi les câbles sont invisible et seules les prises murales apparaissent. Indirectement, pas besoin de passer plusieurs câbles pour alimenter divers appareil, puisqu'un seul câble par switch suffit et qu'un switch peut en desservir d'autre :-)
  2. Contributeur
    Bonjour à tous deux,
    @brupala: je me permets exceptionnellement d'ajouter une question à celle de Bastanc6
    Dans la configuration décrite, si le premier switch est en gigabit, si l'on connecte des switches fast ethernet en position 2, 3 et 4 , l'ensemble du réseau fonctionne t-il à 100 Mbps ou peut on escompter avoir des liaisons en gigabit sur les PCs connectés sur le switch n°1.
    Cordialement
      Hi,
      Chaque port est géré indépendamment pour les débits. Donc, des appareils en 10/100/1000 peuvent être mélangés à des appareils en 10/100 sans probleme. Ça n'impactera pas. Le seul risque c'est les vieilles box souvent en 10/100Mbps qui alimente le switch et donc il peut se retrouver brider.
    2. Contributeur
      Bonjour JudgeT,
      Merci pour ta prompte réponse, qui va me permettre d'actualiser une config réseau suite à la réception de la fibre et donc d'une box en gigabit sur laquelle sont connectées trois switches.
      Cordialement
    3. Modérateur
      @georges97Je t'en prie. Cela étant, un switch 10/100/1000, ça ne coûte plus grand chose aujourd'hui. ;-)
    4. @georges97Tu pourrais même avoir un switch gigabit derrière tes switchs 100, les appareils directement connectés dessus auraient un débit gigabit entre eux, mais pas vers l'internet, bien sûr.
    5. Contributeur
      Merci à tous deux, je me posais ces questions depuis des années, sans jamais oser les poser, pour parodier Woody Allen.
      A bientôt
  3. Salut,
    C'est tout à fait raisonnable, oui et sans conséquence sur le débit et la qualité du signal.
    Le plus gros problème est la fiabilité, car le dernier switch dépend de trois autres et de 4 câbles, autant de pannes potentielles par rapport à une architecture en étoile.
