Problème Parse error: syntax error sous prestashop 1.6.14
je rencontre actuellement un problème avec mon site web sous prestashop 1.6.14
une page blanche s'affiche sur l'accueil de mon site,
pour savoir la source du problème j'ai modifié le fichier configue/defines.inc.php
voila ceux qu'il m'affiche:
Parse error: syntax error, unexpected 'https' (T_STRING) in /htdocs/override/classes/controller/FrontController.php on line 259
Merci pour votre aide
  1. Bonjour il faut aller dans le dossier override/classes/controller/ et repérer le fichier en question (frontController.php).
    Tu le renomme en frontcontroller.php.back puis tu va dans le cache et tu supprime le fichier class_index.php
    Ca aura pour effet de désactiver le fichier override qui pose problème.
    Il serait bon de corriger l'erreur dans le fichier ensuite, mais cette manipulation devrait refaire fonctionner ta boutique
    Signature non conforme supprimée par la Modération CCM
    1. J'avais même problème....et Votre réponse m'a aidé!!!! MERCIIIIII BEAUCOUP!!!!))))
  2. Modérateur
    Je pense qu'il faudra nous montrer le contenu de ton fichier
    Du moins .. les lignes 250 à 260 ... l'erreur se trouvant, visiblement, à la ligne 259 (ou précédente).
    1. Bonjour jordane, voici les ligne de 250 a 260
      il me semble que c'est a cause d'un module de maintenance
      j ai contacté le développeur sans réponse jusque ici
      j ai voulu le supprimé via le panneaux d'administration sans succès message d'error
      du coup je les supprimé via filezilla
      le problème persiste toujours, merci pour ton aide
      • module: instauro
      • date: 2015-05-23 21:50:12
      • version: 1.0.10
      public function updateFacebookPostsInDatabase($facebook){
      if($facebook['id'] == '')
      return false;
      $access_token = file_get_contents('https:
      $posts = json_decode(file_get_contents('https:
      foreach ($posts->data as $key => $post) {
