Guide-câble câble cat.6a
Bonjour à tous,
J'ai fait l'achat d'un câble réseau cat.6a d'une longueur d'une centaine de mètres et avec je dois découper 3 câbles de longueurs différentes.
Une extrémité arrive dans une prise murale, l'autre doit être sertie.
C'est la 1ère fois que j'utilise un câble avec cette norme et j'ai acheté des embouts+manchons estampillés sur la boîte cat.6.
Or, il n'y a pas d'insert fourni avec. Je n'en trouve pas à vendre à l'unité.
Avant de me lancer, avez-vous déjà essayé sans ou est-ce impossible ?
J'ai regardé dedans c'est foutrement petit et sur 2 étages en plus !!!
Déjà que c'est galère avec un cat.5.
Sinon je rachèterai un lot avec guide-fil.
@pluche.
Faboons.
L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir.
9 réponses
  1. Bonjour Phil2k et brupala,
    Merci pour vos conseils.
    J'opte pour le coffret de communication, solution qui me parait plus souple et évolutive.
    Bonne soirée.
    Fab.
      Re
      Je rejoins completement brupala dans ses conseils.
      A propos , le cable que tu as acheté , je suppose que c'est du cable "rigide" monobrin , par opposition au cable "souple" multibrin.
      Pour sertir les prises RJ45, ca se fait sur du multibrin, en général.
      aussi , il vaut mieux mettre des prises femelles et cordons de brassage coté routeur.
      1. En fait,
        Le panneau de brassage est le contenu et le coffret de communication le contenant ?
        Car sinon je ne vois pas le cheminement, pour moi c'est :
        Ordi->câble ethernet -> panneau de brassage -> cordon de brassage -> routeur.
        Dans ce cas-là plus besoin d'embouts.
        Hors prise murale, avec un budget de 200/250€ je peux m'en sortir je pense ?
        1. oui,
          une partie du contenu ...
          on pourrait y ajouter:
          le DTI,
          un répartiteur téléphonique/filtre maitre
          un répartiteur TV
          un switch ethernet
          une box adsl ou fibre (si la fibre arrive dans le coffret)
          Mais la pièce principale est bien le panneau de brassage.
          en fait,
          le cheminement est:
          ordi>cordon ethernet>prise murale>panneau de brassage>cordon de brassage>switch indépendant ou de la box/routeur internet
          au passage, le cordon de brassage est la même chose que le cordon ethernet, mais en plus court 0,5m typique ou 1m maxi en résidentiel.
          pour le prix, tout dépend ce que tu intègres, mais avec 200 euros, ça doit passer facile pour 3 prises, oui.
      2. re,
        Merci de ta réponse.
        En fait, je connais le principe du coffret de communication, il y en a même qui sont intégrés au compteur électrique, mais c'est un peu hors budget pour moi, comme pour le nombre de prises. C'est une maison neuve et j'ai bcp de frais. Je voulais me lancer comme ça sachant que ça pourrait évoluer.
        C'est pour ça que je voulais me brancher directement sur la box.
        Le lien que tu donnes c'est pour un grade 3 donc non approprié pour mes câbles, si je comprends bien ?
        Ce doit être encore plus cher pour un grade 6.
        Mettre des prises murales doubles serait peut-être une solution, mais ça diviserait par 2 la vitesse théorique si utilisées en même temps.
        Fabien.
        1. il ne faut pas confondre les grades (normes pour réseau résidentiel) et les catégories de câblage.
          du grade 3 équivaut en gros à du cat7.
          grade 3 désigne des paires f/ftp à blindage individuel, bande passante 900 Mhz c'est donc meilleur que du cat 6a, en particulier pour passer la TV sur RJ45.
          Si tu as peu de moyens, je te conseille quand même de prévoir un panneau de brassage et un coffret de communication digne de ce nom.
          Tu peux faire sans panneau de brassage et poser juste des noyaux en volant (non fixés), ce n'est pas un problème, tu pourras toujours les démonter et les fixer sur un panneau plus tard.
          Mettre des prises doubles n'apporte rien et ne change pas le débit: une prise double==2 câbles.
          perso, je préfère 2 prises éloignées de quelques mètres que 2 prises regroupées ensemble, je trouve ça plus utile.
          Rappel,
          2 prises RJ45 dans le même boitier ne sont pas reliées en parallèle sur un seul et même câble, mais chacune sur un câble, ce ne sont pas des prises électriques !
      3. Bonjour,
        Je ne comprends pas vraiment.
        Côté routeur (à côté du compteur électrique), les câbles seront sertis et finiront soit directement dans la box, soit passeront par un switch, je n'ai pas encore décidé.
        Côté ordi, télé... ça finira dans une prise murale, donc je ne sertis qu'un côté du câble en prise mâle.
        Les 3 câbles à découper font à peu près 30m. chacun. C'est une maison de plain-pied, il y a beaucoup de longueur.
        C'est compréhensible ? Et si oui, c'est comme ça qu'on fait ?
        1. Non, au compteur, comme tu dis, en fait c'est le coffret de communication,
          tu dois poser des RJ45 femelles, on appelle ça un panneau de brassage,
          ça permet ensuite beaucoup plus de souplesse dans l'utilisation de tes longs câbles installés en dur.
          Le principe:
          Par contre,
          3 prises, ça me parait peu pour une maison ...
          c'est volontaire de réduire le nombre ?
        2. salut c est claire comme réponse mois aussi j ai besoin d aide pour poser mon coffret d informatique je se pa si tu peut m aider
      4. Contributeur
        je n en ai jamais utilisé .....
        on peut faire sans ....
        1. c est un petit embout en plastique qui s insere dans l embout et maintient les fils droits pour faciliter l insertion
            je ne comprends pas trop le probleme .
            C'est quoi , un insert , dans ce contexte ?
