Problème avec une requète
Bonjour, voilà ma question en gros j'ai deux tables l'une avec mon produit et ces différents attributs et l'autre avec les photos de ce produit (au minimum 5 photo par produit).
J'aimerais récupérer plusieurs attributs du produit et une seule photo pour ce produit dans une seule requête sql , j'ai essayé avec des distincts, order by, group by mais à chaque fois cela me renvoi 5 lignes par produits et je n'en veut qu'une par produit.
Merci d'avance pour votre aide !!
    Merci pour vos réponses, finalement j'ai trouvé ma solution, j'ai fais une première requête avec les infos à prendre et dans la boucle pour récupérer les infos j'ai refait une requête qui récupère une seule photo de ce produit et tout marche ;)
    1. salut,
      Tu pourrais montrer le cript de création et la (les) requêtes que tu aurai testé ?
      naga
      1. quel est la relation qui existe entre tes deux tables. Many to one ou one to one quelquechose comme ça. SI ton produit à plusieurs photo et tu souhaite avoir un produit avec une seule photo, tu dois donc restreindre ta requete sur la photo a selectionner, c'est à dire avoir la clé de cette photo. A moins que je n'ai pas compris votre question.
