Pas de signal
saluut, j'ai un prob, lorsque je demarre mon PC, mon ecran ne m'affiche rien, juste un msg ====> pas de signale. pouvez-vous m'aider? merci :)
9 réponses
Bon sa commence a bien faire tu me reponds ou pas ????!!!
oui tu peu mais je te deconseille fortement car une carte graphique , c'est plein plein plein de micro-soudure
ses pourquoi saut pas trop manip la moindre erreur te saura fatal -
ContributeurTu as regardé mon lien plus, apparement tu as le meme probleme.
Un condensateur sur une carte mere, ca peut se changer, mais a moins d'avoir une carte mere a 400€, je trouve ca dangereux pour le reste du pc si tu ne t'y connais pas en éléctronique.
Tu va chez conrad, tu trouve la référence exacte de condo, tu dessoudes le tien et remonte celui-ci. -
okey hayro, une question svp ----> si un condensateur est cassé sur la carte graphique, est ce que je peux le changé??
debranche la carte graphique (si tu en a un ) et branche le directement sur la carte mère (et dit moi si sa fait la même chose)
Oui elle est bien braché, le prob que l'ecran ne reçoit pas du signale
ContributeurBonjour,
une recherche aurait été bénéfique pour vous.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-2934482-boot-impossible-no-signal-sur-ecran
Carte Graphique HS ? ( ou sinon a tu bien fait les branchement ? )
bonjour
mon ami le problème et ni n'est de la carte graphique ni de la câble du moniteur ni même de moniteur ni des barettes mémoir mais c'est problème de quelque composants de la carte mère ils sont en panne (bruler) peit être à cause la charge statique de vos mains, la solusion c'est de changer de carte mère tout cours
