Ampli Alpine sub gresille besoin d'aide
Voila, en faite j'ai brancher mon ampli auto Alpine PMX-F640 sur mon pc, mon auto ne roulant plus.
J'ai donc choisie pour son alimentation, un transfo de Xbox 360 en 150w (je n'ai rien d'autre sous la main pour le moment).
J'ai brancher a l'ampli 1 de mes sub Alpine Type E12.
Pour les branchement, j'ai pris un des 3 fil jaune (12v) pour le +, un des trois fils noir (GND) pour la masse, j'ai relier le rouge (5v standby) au bleu (mise en route de l'alim) affin que l'alimentation démarre des quel est brancher (j'y mettrai un inter plus tard) et j'ai fait un pont du remote de l'ampli au + de celui ci affin que l'ampli s'allume, chose que je compte modifier après en reliant le remote de l'ampli au rouge et bleu de l'alimentation mis sur inter, vous en pensez quoi?
Je précise que je ne compte pas poussez a fond tout sa, les voisin risque de pété un boulon, je veut juste avoir un peu de basse sans plus.
Voila donc ma question, mon son est laid, le sub grésille, je ne sais pas quoi faire, mettre toute les sortit GND sur la masse de l'ampli? Et si j'y met une deuxième fil jaune (qui sort 12v je rappel), je vais finir avec 24v dans l'ampli ou juste amélioré le passage du jus?
Je suis mécano pas électricien, je me débrouille comme je le peut mais je sature vite quand sa deviens trop technique.
Merci donc des réponse qui seront posté.
Merci de ta réponse, mais elle n'est pas si bonne que sa, car le transfo que tu me met délivre moins de 9A, pas suffisant, le transfo de 360 en délivre environ 14, bien mieux.
Et cela reste un transfo, 360 ou non, il convertit le 220 en 12.
Pour l'installe ces bon j'ai posé un interrupteur et un fusible de plus.
Et pour le grésillement j'ai trouver, juste la masse trop faible, je lui en ai ressortit une bien balaise (5cm de diamètre) sa marche nickel le son est magnifique.
Merci letotof quand même d'être le seul a m'avoir répondu depuis le temps que j'ai poster.-
salut LFA85!!!! franchement intéressante et surprenante la methode du transfo de 360 c'est une super idée !!!! depuis un ptit moment je cherchai une methode pour alimenté un ampli caraudio et je suis tombé sur ton post dis moi comment as tu fais exactement pour le transfo tu la demonté completement pour faire les branchements et ajouté la masse car je serais de faire pareil merci
il y a le courant moyen maximum que peut délivrer une alim pour les 12 volts qui nous intéresse mais aussi
il faut une alim qui puisse délivrer une tension continue bien filtrée, propre sans ondulation résiduelle ni traces de pic hf , et qu'elle puisse fournir de forte demandes impulsionnelles de courant musique avec des basses écoutée à fort volume
faudrait mettre une très grosse capa en tampon ( si elle est vraiment grosse le courant d'appel quand elle est vide peut faire que l'alim se mette en protection dans les alims hachage actuelles)
ou une batterie auto /moto attention que le 12 volts nominal fourni par l'alim ne dépasse pas de trop en réalité les 14,4v tension batterie au plomb complétement chargée
sinon elle se dégrade plus rapidement
(les régulateurs d'alternateur voiture se limitent à cette tension max) -
salut
si j'ai bien se que tu a fait , c'est que tu pris un transfo de xbox 360 et tu a brancher un ampli dessus .
normal que ton sub ne donne pas de basse forte tu utilise un transfo destiné a un xbox 360 pas pour un ampli de voiture .
je te conseil de prendre un transfo qui convertira le 220v de cher toi et le sortira en 12v pour ton ampli ta juste a le brancher sur prise électrique dans la piece ou tu veut qu'il soit et tu pourra l'arrête en appuyant juste sur l'interrupteur qu'il y a sur le transfo .
voici quel type de transfo
http://www.eclairagelampeled.com/transformateur-led-etanche-220v-ac-12v-dc-100w--1163-fr.html -
Bonjour, je revien a la charge, j'ai donc mis tout les câbles ensemble et j'ai toujours 12v de sortit donc cette question n'est plus a posé.
Je ne sais pas quel ampérage je sort car mon testeur ne dépasse pas les 10A et il ce met en secu quand je test, j'ai donc au moins plus de 10A.
Mais la question reste sur la mauvaise qualité, en faite on dirait que le sub envoi n'importe quand sa basse du cou ces inaudible. En plus je suis sous Seven et ces un peu le bordel pour lancer le mode 5.1.
Merci -
Up
Sérieux ces urgent, personne ne sait répondre svp
up
Personne pour m'éclairai?
