Problème variable 'bool' C++
Je suis amateur en programmation dans le language C++, et j'ai un problème avec les variables de type 'bool'. J'ai suivi un cours bien expliqué sur ce language de programmation, mais il ne détaille pas assez ce type de variable, aussi j'ai moi même essayé de déclarer des valeurs dites 'true' ou 'false', mais je n'y arrive pas et/ou ne comprends pas. Malgré une recherche rapide sur Internet, je ne m'y retrouve toujours pas. Aussi j'aurai besoin d'un petit exemple de code si possible ^^ ..
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plait?
8 réponses
Ah super, merci bcp ! :D
En fait la fonction printf() permet d'afficher un texte (ou une variable mais pas dans notre cas).
Donc dans notre cas si tu veut afficher homme quand c'est vrai et femme quand c'est faux, cela donnerais:if (cond) printf("Homme\n"); else printf("Femme\n");
Quand au \n, il sert à revenir à la ligne ;)
(Je doit partir bonne chance à toi n'hésite pas à chercher des tutos sur le net ;) )
Questions claires et recherches sur le net sont les deux clés de la réussite
LeChikito -
Donc c'est le printf ou le \n qui permet d'afficher le msg "true" ou "false" ?
Et peut t'on déclarer en une seule fois une valeur "true" et une autre "false" du style :
bool sexe (true=homme/false=femme); // je me doute bien que ce n'est pas comme ca ..
ou quelque chose dans ce style ? -
En gros en français, çà ferait:
Si cond est vrai
Afficher "True"
Sinon
Afficher "False"
Inverser la valeur de cond -
Ben je ne comprends pas ces lignes :
if (cond)
printf("True\n");
else
printf("False\n");
cond = !cond -
Je vais te l'expliquer avec plaisir.
Tout d'abord, on importe des librairies où sont stockées des fonctions prédéfinies:#include <stdio.h> #include <stdlib.h>
Ensuite on rentre dans la fonction principale:int main() { // code }
On délare une variable booléenne:bool cond</cond> On continue en déclarant une boucle qui "tournera" 10 fois pour bien voir les changements d'état de la variable booléenne: <code> for (int i = 0 ; i < 10 ; i++) { //code }
Là un peu plus compliqué, on affiche un texte suivant l'état de la variable booléenne:if (cond) // Si cond contient true printf("True\n"); // On affiche "True" else // Sinon printf("False\n"); // On affiche "False"
Pour finir, on inverse le contenu de la variable booléennecond = !cond // le symbole ! signifie inverse
Voilà j'espère avoir été assez clair.
LeChikito -
Contributeurle plus simple serait d'expliquer ce que tu ne comprends pas. bool c'est un type sur un bit, soit 0 (false) soit 1 (true) tout le reste est simple et répond à la logique booléenne. Prend un cours de logique peut être ?
int main() { bool cond = false; for (int i = 0 ; i < 10 ; i++) { if (cond) printf("True\n"); else printf("False\n"); cond = !cond } }
Je ne sait pas si c'est une code basique comme cela que tu veux mais bon on ne sait jamais ^^
Cordialement,
LeChikito
