Probleme libtool2.4 mismatch error
Voila, j'essais d'installer une application. Quand je fais "make" voila le message d'erreur qui m'embête. J'ai cherché sur le net, testé certaines choses, mais rien n'y fait. Je suis debutant sous linux.
Pourtant sur une version live d'ubuntu que j'avais installé sur ma clé usb, j'avais réussi sans problème a installer cette appli. Mais là, avec une installation propre sur un dd dédié. Avec ubuntu 11.10 ça passe plus, j'ai passé l'aprés midi à essayer de trouver une solution, essayé plein de méthodes sans succés.
HELP !!
Voila le message
" Version mismatch error. This is libtool 2.4, but the
libtool: definition of this LT_INIT comes from libtool 2.2.6b.
libtool: You should recreate aclocal.m4 with macros from libtool 2.4
libtool: and run autoconf again."
Un conflit de librairie ? comment y remédier ? comment recréer aclocal.m4 et relancer autoconf ? quelle est la procédure ?
  1. bon, j'ai eu un soucis, linux ne démarrait plus et j'ai réinstallé. Donc maintenant ça fonctionne
      Oui tu peux le désinstaller via synaptic si tu l'as installé via synaptic, ou via apt-get :
      sudo apt-get purge libtool
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      sudo apt-get install libtool
      Peux-tu nous donner le lien vers les sources que tu tentes de compiler ?
      1. y'a t'il un moye de désinstaller libtool et de le réinstaller ?
        1. C'est gnuradio une appli pour radiocommunication
          je suis sous ubuntu 11.10 et installé libtool via synaptic
            Quelle application cherches-tu as installer, et sous quelle distribution ?
            Comment as-tu installé libtool ? Via le gestionnaire de paquets ?
            Dans l'idée il y a une incohérence entre la version de la libtool et celle attendue.
            Bonne chance
