Overclocking ou pas ?
Voilà, comme mon pc est déjà très vieux, 3 ans, et que pour les jeux vidéos, il ne fait vraiment plus trop le poids quoi que ça dépend des jeux.
Vous verrez ma config plus bas.
J'ai tout de suite pensé à l'overclocking mais comme c'est un portable, j'ai peur qu'il chauffe trop et que l'alimentation lâche, avec ClockGen, j'ai déjà essayé de l'overclocker de quelques MHz mais ça ne sert à rien car ce ne sont pas quelques MHz qui vont changer la puissance de mon processeur !
Et comme je ne suis pas motivé pour acheter un nouveau pc, j'ai envie de l'overclocker mais mon pc chauffe des fois déjà pas mal quand je l'ai overclocké.
Donc, je sais déjà ce que vous allez dire, mais ne me dites pas d'acheter un nouveau pc, dites-moi simplement si je peux essayer encore une fois ou pas ?
Est-ce une solution ou pas ?
Car je n'ai pas envie quand même de bousiller mon pc !
Et j'en ai marre d'avoir une config de merde.
Je voudrais juste augmenter mon processeur et ma carte graphique mais ça ne passera jamais à mon avis mais svp, dîtes-moi quand même vos avis.
Ou sinon, à part l'overclocking, une autre solution ???
Merci d'avance...
Valentino6973
Merci d'avance...
Valentino6973
8 réponses
on n achete pas un portable pour jouer et evoluer ca machine ensuite quand un portable est obsolete on le mets a la poubelle ou on le revend a des utiliseteurs non gamer .
Pourquoi 64 Bits ?
Quel marque pour la RAM ?
Je ne sais pas comment la placer.
Et la carte graphique ne fait pas tout le boulot, le processeur doit suivre aussi normalement et comme le mien est presque bientôt à la ramasse, mon processeur ne fait que 1468 MHz !!!
Et ma carte graphique a une mémoire totale de 884 Mb environ mais la mémoire vidéo dédiée est de 128 Mo donc à la ramasse aussi pour les jeux très récents à part PES 12 sur mon PC qui fonctionne sans trop de soucis. Ou sinon, merci pour tes conseils, je verrais bien ou sinon, bonne soirée à toi! -
ha oui rajoute de la ram et mets toi un windows 7 64bits
l overclock de tonprocesseur ne t apportera pas grand chose apart des chauffes et pour jouer c'est la carte graphique qui doit etre performante en priorité donc si tu peut la changer fonce mais sur portable c'est pas evident
salut
c'est inutile d'o/c un laptop
pour les raisons déjà données : pas de réel gain à attendre, par conte de réelles contre indications : surchauffe, instabilité....-
Ok, je sais déjà tout ça mais j'en ai marre de mon pc, il manque trop de puissance pour les jeux vidéos et je n'ai pas envie d'en racheter un autre, par contre, pour acheter un autre processeur, rajouter encore de la ram et acheter une autre carte graphique, ça je suis partant, mais aurais-je assez avec 600 € ?
Et comment savoir si le processeur ira sur ma carte mère, la carte graphique, je ne sais même pas où il faut la placer sur la carte mère, le processeur, comment faire dans ce cas ???
merci -
Les réponses à la con on peut éviter...
Je suis pas un expert en overclooking (je m'y connais presque rien) mais à mon avis c'est pas une bonne idée de faire ça sur un pc portable. Il va chauffer beaucoup plus et tu n'auras pas un meilleur gain de performances pour tes jeux vidéos.-
Ok. J'en ai marre, pas envie de racheter un autre pc pour mes jeux.
Et même acheter un nouveau processeur et une carte graphique, je m'y connais pour l'informatique mais pour démonter et mettre un processeur, ça devient un peu compliqué pour moi même un peu trop puisque je ne l'ai jamais fait.
Ou sinon, un autre moyen à part l'overclocking ???
A mon avis, non !!!
Si je rachète un nouveau processeur et une nouvelle carte graphique, que dois-je faire pour éviter de faire des conneries, est-ce quelqu'un pourrait mettre un lien avec de bons processeurs et cartes graphiques pour les jeux vidéos.
Est-ce que l'ensemble coûterait cher, j'ai environ 700 € sur moi.?
Merci de ton aide, maxime ! -
Non, tu ne peux remplacer ton processeur et ta carte graphique dans un ordinateur portable.
La seule chose à faire c'est de vendre ton pc actuel (et pas le foutre à la benne comme certains idiots le disent) et de rajouter son prix à ton budget.
Les ordinateur portables ne sont pas fait pour jouer et même s'il en existe des spéciales gamers ils coutent très cher (genre les asus) et leur autonomie de batterie est faible même quand tu ne joues pas. -
C'est un dual cpu, deux processeurs, deux coeurs.
1,46 GHz - 1,47 GHz.
Ou sinon, je vais regarder pour ton logiciel mais bon. -
Ok. Merci quand même.
