Problèm de communication réseau
J'ai légerement besoin de votre aide
Hier j'ai installé un routeur wifi (d-link 524) sur mon réseau,
Commençons par le debut:
En tête du réseaux il y a mon serveur (qui est donc le premier élément entre internet et mon LAN) (Windows 2000 server)
ensuite le serveur est branché sur un switch (qui est pas tout récent) ( il n'est pas manageable...)
Les PC et Laptop de mon réseaux sont donc connectés au switch.
Je voulais brancher le routeur wifi sur le switch mais il n'y a pas moyen de trouver le problème!
quelque petite infos sur le serveur: serveur Windows 2000 (pas tout jeune lui non plus), le serveur DHCP est sur le serveur (simple serveur DHCP windows)
J'arrive à mon problème, une fois le routeur monté et configuré,
nous ne pouvos pas accéder aux LAN par le reseau wireless. le server recoit les requetes du router Wifi mais ne lui envoie rien. Donc le routeur WiFi ne peut pas pinger le router. Peut etre qu'il faudrait implémenter le NAT sur le server mais celui-ci ne possède pas 2 cartes réseaux...
Si vous avez des suggestions a me proposer, n'hésitez pas.
Je n'arrive pas a trouver le solution
Merci d 'avance
  1. question:
    pourquoi as tu mis un routeur wifi ?
    c'est un Point d'Accès uniquement qu'il t'aurait fallu.
    mais, tu peux faire un PA avec ton routeur:
    il suffit de le connecter au réseau par un port ethernet LAN et non pas par le port WAN.
    et désactiver le serveur dhcp sur ce routeur (si il y a) afin d'éviter les conflits avec le dhcp du serveur.
    suivant les possibilités du routeur, tu peux peut-etre le configurer en routeur pour isoler wifi du réseau local, mais c'est un peu plus compliqué sur le routeur et sur le serveur (plages nat).
      Essaye de configurer des ips statiques et de relier tes pcs comme suit
      Web
      Routeur
      (192.168.1.1)
       |---wifi--Portable (192.168.1.2)
       |---wifi--Autres pcs possèdant une interface wifi (192.168.1.3 ...)
       |---eth
      192.168.1.10
       Serveur
      192.168.2.1
      switch
       |---eth--pcs ne possèdant pas de wifi (192.168.2.2...)
      et évite le dhcp dans un premier temps
      Bonne chance
      1. ;-)
        il a dit qu'il avait une seule interface ethernet sur le serveur.
