[PHP] input, $_POST, $_SESSION, HELP !
Voila j'ai mon fichier PHP, un simple fichier avec un form et un input a l'intérieure..
En haut de mon fichier je met ceci : echo "VARIABLE =".$_POST ["essai"]."<br>";
Pour voir si je récupère bien la valeur, et oui tout roule ...
Seulement je dois afficher cette valeur dans un textarea qui est dans une cellule de tableau et je met ceci : <TEXTAREA readonly name='moyenne_1' rols='1' cols='6'>".$_POST['essai']."</TEXTAREA>
et la, c'est le drame.. la valeur ne s'affiche que sur la phrase d'en haut et pas dans le textarea..
Pouvez vous m'aidez ?
Thanks for help ;) Merci d'avance
By DigsaW_- / Keassad !
Salut ! Merci pour ton aide !
Oui en fait j'ai oublié de préciser, excuse moi, je suis déjà en PHP je fait sa : <?php
Mon code
echo "<td><TEXTAREA readonly name='moyenne_".$i."' rols='1' cols='6'>".$_POST['essai']."</TEXTAREA></td>";
Mais je vien de trouver la solution je stock directement $_POST['essai'] dans une variable et je l'affiche ensuite dans mon textarea !
Mais maintenant j'ai un autre soucis, est ce que tu peux regarder si tu vois le problème qu'il y a dans cette syntaxe :
for ($m=0;$m<11;$m++)
for ($i=0;$i<45;$i++)
$type_ligne[$l]."_".$m = $_POST ["type_ligne[$i]."_".$m"];
Car j'ai ce message : Parse error: parse error, expecting '']''
Mais je ne trouve pas.
Merci pour ton aide en tout cas !
By DigsaW_- / Keassad !-
Alors en fait oui le but est de faire la variable $_POST [nom] une variable classique dans mon cas.. sauf que sa : $type_ligne[$l]."_".$m je l'utilise juste pour ne pas à avoir plusieurs fois la même chose a taper ! comme dans mon cas j'ai plus de 50 type_ligne stocké dans un tableau et le tout a répartir sur 12 colonne.. sa fait beaucoup de code en moin !
Et les A_0 et tout sa sont soit considéré comme variables si ce sont les valeurs des INPUT, soit peuvent être utiliser comme chaine de caractère ;)
(N'est crainte c'est bien un forumd'entraide non ? ;) ) -
Je crois avoir compris ce que tu voulais faire, et j'ai vu l'erreur de syntaxe
Tu mets :
Remplace par :
$type_ligne[$l]."_".$m = $_POST ['type_ligne[$i]."_".$m'];
Ce sont les " autour du _ a l'interieur du POST qu'il aime pas ce qui est normal ;p
N'oublie pas qu'il faut appeler PHP pour afficher ce qu'il y a dans $_POST
Donc essaie de passer par :
<?php
echo "<TEXTAREA readonly name='moyenne_1' rols='1' cols='6'>".$_POST['essai']."</TEXTAREA>";
ou quelque chose comme
<TEXTAREA readonly name='moyenne_1' rols='1' cols='6'><?php $_POST['essai'] ?></TEXTAREA>
