Problème prise murale Rj45
mon problème est que j'essaye de mettre une prise murale dans ma chambre j'ai respecté le code : blanc orange , orange , vert blanc , bleu , bleu blanc , vert , marron blanc et marron qui se situe au bout du câble qui est relié à mon modem. En haut dans ma chambre j'ai respecté le code qui était donné avec la prise qui est le même que celui de en bas. j'ai pensé que je mettais trompé dans le code en bas sachant le code mais non parce que j'ai mis en haut dans ma chambre une prise RJ45 à "clipse" et puis connecté à mon pc la connexion est présente mais lorsque je fais avec la prise murale, je branche un autre câble celui donné avec la xbox 360 puis branché à mon pc et la plus de connexion. Merci d'avance à ce qui vont répondre .
  1. pourtant le cpl est beaucoup moin prise de tete et beaucoup plus estetique que de passer un cable ds tte la maison ;)
    1. Merci à toi de m'avoir répondu. oui j'ai fais passé un cable de en bas jusque en haut dans ma chambre non avec le cpl non mon père veut pas . oui avec la prise rj45 directement sa fonctionne mais lorsque je met le code droit à la prise murale plus après un cable rj45 qui ma était donné avec la xbox plus de connexion au pc. l
      1. je n'ai pas tout compris, quand tu te branche sur la prise rj avec pc c'est ok mais avec xbox cela ne fonctionne pas?
        tu es a quel distance? tu as passé un cable tout le long de la maison? as tu essayé avant le cpl?
