Choix cable ethernet 5e / 6 Monobrin Multibri
Bonjour à tous - Nouveau sur ce forum, je n'ai pas trouvé dans les posts précédents réponse à ma question.
Pour réaliser un réseau informatique à la maison et faire circuler données, son, image, tv et téléphone, quel type de câble rj45 dois-je utiliser ?
Je suis perdu entre le cat 5e et le 6 ? quelle est la différence ?
Entre le monobrin et le multibrin, quel est la différence ?
Merci, d'avance pour vos réponses. Manu.
32 réponses
La question porte sur le choix d'un câble RJ45 pour un réseau domestique couvrant données, son et TV, et sur les différences entre Cat 5e, Cat 6 et monobrin/multibrin. Le Cat 5e convient à la plupart des réseaux domestiques, débits jusqu’à 100 Mb/s et variantes blindé ou non; le Cat 6 offre des capacités supérieures (6 à 7 Gb/s), coûtant plus cher. En pratique, le choix entre monobrin et multibrin influe sur la souplesse d’installation; le multibrin est souvent plus souple, mais pour le réseau domestique, la catégorie et la qualité priment. D'autres évoquent l'utilisation de câbles Cat6 pour transmettre des signaux TV via le réseau domestique, avec une installation de qualité pour limiter les pertes et garantir la stabilité.
    Et encore t'en oublies :
    - blindé ou non blindé
    - croisé ou droit
    Le câble catégorie 5 est le câble classique ethernet, permettant des débits jusqu'à 100 Mb/s, donc largement suffisant pour un réseau domestique; il existe en blindé ou non blindé, à différentes longueurs.
    Le câble catégorie 6 est un câble de qualité supérieure pouvant véhiculer jusqu'à 6 ou 7 Gb/s; donc câble forcément plus cher.
    Multibrin signifie que le conducteur est formé de plusieurs brins, ce qui rend le câble plus souple.
    Comment sertir un câble RJ45 ?
    Création d'un câble RJ45 croisé
    Transmission de données
      Je fais construire ma maison et j'ai une ou deux questions.
      Je souhaite avoir accès à internet sans WIfi dans toutes les pièces principales de la maison et le téléphone. Sur les plans de l'électricien, apparait des prises TV à cotés des prises RJ45. La TV passera donc par ces prises, quel type de câble doit il être mis? Un coaxial je crois, sachant que je pense mettre une antenne satélite.
      Ensuite, comment dois je organiser mon réseau? Je pensais mettre ma Box à coté de mon tableau électrique et choisir les 4 prises RJ45 à alimenter dans la maison en internet. Par contre, comment connecter mon téléphone? J'aurais aimer faire un schéma, mais je ne sais pas comment le poster....
      A tous les amateurs...
      Merci pour vos réponses.
    2. il faut un alvidis automatique . il faut passer du cable grade 3 . il faut posser des prises rj45
        je suis dans le même cas que gré94, à la différence près que la distance à couvrir entre ma 360 et ma box ne serait pas de 7m mais de... 30m.
        Dois-je pas conséquent plus me tourner sur du cat 6 de part cette longueur importante ?
        Merci d'avance
        1. non, du catégorie 5 peut suffir dans un environnement domestique
        2. Je n'aurais pas de mouvement saccadé à l'écran ou autre lenteur ?
        3. Pourquoi de la lenteur ?
          en règle générale ça ne diminue pas le débit, soit ça passe soit ça ne passe pas.
      2. Il y a une petite nuance entre un réseau d'entreprise et un réseau résidentiel :
        - pour le 1er, on parle en ISO/IEC (normes internationales) ou en EIA/TIA (Standard Nord Américain)
        les composants sont classifiés en catégorie 5, 5e, 6, 6a, 7 et 7a en fonction des performances (longueur max de 90 ml de câbles rigides + 10 ml de câbles souples).
        --------------------------Non blindé--------------------Blindé
        Catégorie 5-----------------------Jusqu'à 100Mb/s
        Catégorie 5e---------------------Jusqu'à 1Gb/s
        Catégorie 6---------Jusqu'à 1Gb/s-----------------Jusqu'à 10Gb/s
        Catégorie 6a---------------------Jusqu'à 10Gb/s (avec un test de paradiaphonie exogène en non blindé !)
        Catégorie 7---------------------------------------------Prévu pour supporter le 1Gb/s mais devenue obsolète
        Catégorie 7a-------------------------------------------A suivre ...
        Nous sommes en France, il faut privilègier les solutions avec blindage !!!
        - Pour le 2nd, on parle en Grade (UTE normes françaises)
        Grade 1 : Informatique 100Mb/s + Téléphone + Internet
        Grade 2 : Informatique 1Gb/s + Téléphone + Internet
        Grade 3 : Informatique 1Gb/s + Téléphone + Internet + TV terrestre
        Grade 4 : Informatique 1Gb/s + Internet
        Pour le Satellite, il n'y a qu'une solution : conserver un coaxial TV de type 17VATC et une prise TV classique !!!
        1. Resume tres clair et utile.
          Je voudrais juste savoir si il y des équivalences entre EIA/TIA et UTE
          Du style Catégorie 7 blindé (S/STP) => Grade 4
          Car je pense qu'il s'agit en fait des mêmes câbles mais pas forcement des mêmes prix !
        2. @pidou46Heu,
          si je lis bien grade 4, c'est de la fibre optique, pas du tout équivalent cat7 :
          http://www.promotelec.com/technique/dossiers/33b/dossier_3.aspx
        3. @pidou46Bien vu,
          Effectivement, le Grade 4 sera un câble à Fibres Optiques (et je crois même à Fibres Optiques Plastiques).
          Un câble Grade 3 montera jusqu'à 900 Mhz alors que un câble Catégorie 7 est de 600 Mhz max !!!
          On pourra remplacer un câble Grade 3 par un câble de Catégorie 7a (1000 Mhz à 1200 Mhz)
          C'est histoire de bande passante et donc de prix aussi !!!
          Plus de blindage et plus de cuivre ...
        4. @VOIX DONNEES IMAGESBonjour,
          quelle est le meilleur câble entre le grade 3 ou un câble cat7 (type Infra+ MNC gigamulti F/FTP).
          Je pose la question car pour le grade 3, on parle de 900 Mhz et pour le cat7 600Mhz mais ces deux fréquences font elles référence aux mêmes normes (en effet grade 3 monde résidentiel et cat7 monde industriel).
          Pour la cat 7 infra+ : c'est 600 Mhz avec 66 dB car la norme IEC impose une valeur > à 60.7dB et une téléalimentation (PoE Power over Ethernet) de 13W maxi
          Qu'en est il pour le grade 3 : c'est 900 Mhz mais ???? dB.
          Est que quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
      3. la difference entre le cable 5e et 6.le 5e peut recevoir en vitesse de transmission du megabite par seconde environ 100mega.le categorie 6 en giga.on n'en n'est pas encore au giga.il faudrais que la france est une dorsale en fibre optique pour ca.et puis une autre truc le cable d'arrivée sur le poteau ancien ligne france telecom est du cable en quarte 4 paires telephonique.pas prevu pour du tres haut debit.il y as du boulot a faire en france pour avoir un bon resultat au niveau transmission.
        1. salut,
          pas tout à fait: on parle ici de réseau local, pas de la boucle locale FT .
          sinon, le gigabit peut passer sur du câble cat 5,5E,6,6E ou 7 , il faut 4 paires pour passer du gigabit et ça ne fonctionnera sans doute jamais sur la boucle locale en cuivre .
          sinon encore, les dorsales en fibre existent depuis longtemps et continuent à se développer, il est tout à fait possible d'envisager du gigabit en ftth les adductions en gigabit existent déjà pour les entreprises .
      4. Super interessant ce sujet !
        Donc pour résumer, l'installation la plus "poussée" que l'on puisse réaliser actuellement, c'est une installation de type VDI en utilisant du cable ethernet de type grade 3 qui permet de véhiculer TNT/TAT, Internet/Intranet et téléphone.
        Est ce que ce systeme accepte la configuration en Gigabit ? (tout dans le meme cable)
        Une autre question, faire passer par ce type de réseau la TV et le Telephone ok.
        Mais pour amener, le signal TV au recepteur, il faut utiliser un adaptateur RJ45/Coax non ?
        Et pour le telephone ? Adaptateur RJ45/RJ11 ?
        Merci.
        1. salut,
          effectivement, on peut passer facilement du gigabit dans un câblage grade 3 , par contre exclusivement : le gigabit 1000baseT utilise les 4 paires .
          tandis qu'en 10/100 baseT on n'utilise que 2 paires pour ethernet , il en reste donc deux disponibles pour le téléphone analogique (1 paire) et la tv (1paire) .
          cela pourra se faire via un éclateur de paires (ou dédoubleur) .
          pour le téléphone analogique , pas besoin d' adaptateur RJ45 /RJ11 : un prise RJ45 rentre et est compatible avec la prise RJ11 (utilisation de la paire centrale)
          pour la TV effectivement , il faut un adaptateur RJ45 /coaxial .
        2. @brupalaSalut
          Si j'ai bien compris il n y a pas besoin d'adaptateur une Rj11 peut se connecter directement sur une Rj45 du moment que le câblage du Rj45 sois correcte
        3. @brupalaOk merci
          moi qui chercher un adaptateur
          Je me coucherai moins con se soir :=)
        4. @brupalaBonjour,
          étant donné que le format RJ45 est plus large que le RJ11, la prise RJ11 du telephone ne va t elle pas "flotter" dans l'embase RJ45 ?
          Merci.
      5. c'étai juste pour voir les catérisques, mais en effet, je vais sans doute acheter en fin d'aprem chez les chinois rue Montgallet ;-) maintenat que je sais qu'il faut du droit catégorie 5....
        je vais tou connecter ce soir car je viens d'avoir un sms qui m'informe que je suis connecté ;-p donc dés ce soir et tte la nuit ce sera net et xbox360 ;-p
        merci encore a toi brupala.
        a++++
        1. donc dés ce soir et tte la nuit ce sera net et xbox360 ;-p
          hou attends, ça n'est que la première étape, il y en aura certainement d'autres.
      6. tu me conseillerai le quelle parmi ces 2 la ?
        https://www.pixmania.com/
        ou
        merci d'avance brupala et au autre aussi ;p
        1. le premier, bien sûr .
        2. @brupalamerci té tro coooool, en plus cé le moins chère loool !
          je supose qu'il est mieux car blindé ;p
          a++++
        3. @grég94il y en a certainement de moins chers ailleurs, mais tu vas payer plus de frais de port que de câble .
      7. hello,
        je souhaite connecter mon pc et ma xbox360 a ma Livebox qui se trouve a environ 7m de distance, que me conseillez vous comme cable ethernet ? qu'elle catégorie ?
        merci d'avance les petits loups ;p
        1. catégorie 5 suffira largement .
      8. Etant installateur électricien, domotique et VDI, il est impossible à l'heure actuelle de faire voyager un signal satellite sur un câble de type Grade 3 et encore moins sur un câble de type Cât.6, la seule solution qui existe, à l'heure actuelle, pour faire voyager ce type de signal, est comme auparavant de tirer un câble de type coaxial (Tv).
        Pour ce qui concerne, les réseaux : Télé Analogique Terrestre, Télé Numérique Terrestre, Téléphone, Internet/ADSL ainsi que les réseaux informatique, un câble de type Grade 3 est fortement recommandé et préconisé, car cela se passe au niveau des fréquences d'acceptations de ce dit câble, qui sont encore trop petite pour réaliser un voyage correct, sans pertes de signaux qu'il soit images ou sons pour un réseau satellite. C'est comme essayer de faire passer un très gros semi-remorque sur un pont en bois, qui craque sous le poid d'un piéton. (Cf Aurélien sur un autre sujet :p)
        Je rajouterais donc seulement, qu'un câble de type Cât. 6, n'a pas était créer pour ce genre d'installation VDI, il à été conçu plus pour un très bon réseau informatique, téléphonique et Internet/ADSL, mais pas pour réaliser un réseau TV analogique ou numérique (même si cela marche) contrairement au câble de type Grade 3 qui lui à été étudié, conçu et fabriqué (au niveau de l'acceptation de fréquences d'utilisation plus hautes) pour l'installation et l'utilisation d'un réseau VDI complet, j'entends par complet, pouvant véhiculer un signal qu'il soit Télévisuel, informatique, téléphonique ou encore ADSL/Internet excepter le réseau satellite bien sûr.
        Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions.
        1. merci de tes explications tout à fait justes et expérimentées .
          c'est un plaisir de te lire .
        2. Merci pour tes explication Mr domotika...
          encore une question : j'ai bien compris que le cable "grade 3" permet de faire TV/telephone/info..apes consultation du tarif Hager..j'ai aussi compris ma douleur 1400€ les 500m
          Aussi, je compte tirer ma TV en bon vieux coax et telephone/tv en cable grade1, bien plus abordable (et de toute maniere, il semblerait que j'ai pas le choix si je veux que le gentil monsieur du consuel me mette le jus ;)) bref..la petite question est : y a t il une equivalence grade 1 = cat6 ou est ce que je me plante completement
          (vivi, moi aussi, je vais attaquer les travaux sous peu)
        3. @goarysersalut,
          on trouve ce câble à moins de 2€ le mètre maintenant, même pour des particuliers: https://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=849
          Sinon le câble grade 1 est en principe du câble PTT 298 ou 299 donc UTP,
          il est plus proche du cat5 que du cat6 le principal défaut est de ne pas avoir les couleurs correspondantes à EIA/TIA 567, il est tout de même plus adapté à la téléphonie qu'au réseau informatique, même si le fonctonnement en ethernet 10/100 est correct (surtout en 10) .
        4. @brupalaInteressant le tarif proposé.
          Par contre il faut faire un compromis entre tout faire passer dans le meme cable et disposer d'un réseau ethernet en 100 mbits ou bien séparer l'installation réseau de la TV/Tel pour avoir du gigabit.
          J'ai envie de dire que le gigabit n'est pas indispensable maintenant mais bon prévoir un réseau en vue d'une évolution dans un futur proche des équipements, c'est pas mal non plus.
        5. @goaryserBonjour Goaryser,
          Alors je ne sais pas si on peut parler d'équivalence, mais on doit en être proche, déjà il y a quelques mois maintenant, les distributeurs de fourniture en électricité,se tromper souvent entre les deux, mais ta réflexion est juste et je pense qu'à lheure actuelle ou en tout cas d'ici peu 1 des deux ne sera plus frabriquer, car trop ressemblant l'un à lautre dans les caractéristiques techniques, mais cette reflexion n'engage que mon point de vue personnel.
          Voilà j'espère avoir répondu à ta question.
          Mr Domotika
      9. bonjour a tous je suis jean marie et j'ai unreseau domestique en utilisant un cable de 100m est il possible que j'ai le signal
        a cette distance
      10. dis si je me trompe , j'ai un pc qui a un cable 10.100.1000 mbps et il telecharge plus vite que celui qui a un cable 10.100 mbps.
        alors qu'ils ont tout les deux la meme carte reseau
        1. tu te trompes,
          le câble ne change pas grand chose du moment qu'il respecte la norme .
      11. ne faut il pas avoir une carte reseau 10.100.1000 mgb pour que la cat6 soit vraiment efficace ?
        1. non, non,
          ça se justifie aussi pour une 10/100
          pour info, le gigabit peut fonctionner aussi sur du catégorie 5 .
        2. @brupalaVous parlez de passer de la vidéo dans les câbles. C'est pour avoir un lecteur DVD centralisé ? ou lire un filme sur l'ordinateur et le sortit sur l'écran sur l'écran TV ?
          Comment ça marche ?
        3. @Stef des Montagnesil existe beaucoup de façons de transmettre de la video .
          ça mérite bien une question dans une nouvelle discussion .
          Mais déjà on peut dire que le signal fourni par un dvd (il existe plusieurs sorties) n'est pas apte à la base à être transporté sur sur distance d'une vingtaine de mètres.
      12. je voudrais savoir la longueur maximale entre 2 swtichs avec un câble coaxial RJ45 catégorie 6
        1. avec un câble catégorie 6,
          la distance maximum est de 100m .
          Rappel :
          un câble RJ45 catégorie 6 n'est pas un câble coaxial
          il est composé de 4 paires torsadées .
      13. Merci, effectivement depuis je navigue sur le net et j'ai téléphoné à noos (qui me demanderait 50 euros pour le faire, ils rêvent !) il me faut effectivement un câble coaxial 75 ohms et un amplificateur répartiteur tv pour 2 tv.
        Cet amplificateur-répartiteur j'en ai vu plein !!! sont-ils tous adaptés à ma prise tv qui est une fiche femelle ? Ou doit-on prendre du spécifique. (chez noos c'est les pros du spécifique histoire que l'on ne fasse pas ça sans passer par eux !)
        J'ai sinon une autre idée dans la pièce où il n'y a pas de prise tv, j'ai un câble prolongateur informatique et une prise noos internet, il n'existe pas d'adaptateur fiche informatique d'un côté fiche tv pour câble coaxial de l'autre ?
        1. il n'existe pas d'adaptateur fiche informatique d'un côté fiche tv pour câble coaxial de l'autre ?
          ça , je ne crois pas, et même si ça existait la compatibilité des prises ne mènes pas bien loin, les protocoles et systèmes de transmission sont totalement différents, il faudrait passer par des adaptateurs beaucoup plus complexes et plus chers .
      14. Bonjour,
        J'ai retrouvé un câble identifié comme suit :
        câble téléphone, 8 connecteurs / section 6/10 diamètre 5mm.
        J'ai un câblage noos qui va jusqu'à un poste TV je veux faire partir un autre câble pour alimenter une autre télévision dans une pièce où il n'y avait pas de prise TV .
        Ce câble peut-il me servir à ça et sinon c'est quoi le mieux ???
        1. je pense que non,
          il faut que les clients numéricable confirment, mais , je pense que le câblage noos est fait avec du coaxial, si tu dois déporter, il faut mettre un répartiteur et du câble coaxial, demande à numéricable ce que tu peux faire .
          si je me souviens bien le câblage est du coaxial 75 ohms (classique télé) avec des prises F.
          rien à voir avec ton 4 paires donc.
      15. Bonsoir
        Merci de ta réponse brupala,
        du coup je pars donc sur du CAT 6 FTP double comme ça à moi l'ethernet gigabit et la video ou le téléphone sur l autre...
        Je repasserai vous voir lorsque je me retrouverai confronté à des questions insolvables pour mon pauvre petit cerveau......il chauffe dur en ce moment..faut que je le menage un peu.......
        merci et a bientot
        Cordialement
        1. Bonjour tout le monde....
          je me presente..marco, un particulier qui fait maître d oeuvre de la construction de sa maison, et qui est très intéressé par la mise en place d'un reseau informatique domestique.
          ça fait quelques temps que je surfe sur le net pour glaner tous les renseignements possibles et surtout pour essayer de les comprendre (ç' est là que ç'est dur dur.....)
          Je me permets donc de poster sur ce forum pour vous demander quelques éclaircissements sur les différents points qui m'echappent:
          1) Je compte mettre du cable cat 6 multibrins et je viens de voir qu'il en existait du blindé et du non blindé (SFTP ou FTP )....est ce simplement une question de budget ou faut il mieux prendre le blindé????a savoir que je n'ai pas spécialement d'interférence autour de chez moi.....
          2) Je compte mettre dans chaques pièces principales 2 prises RJ45, une pour le téléphone et une pour le réseau informatique. Vaut il mieux que je prenne un cable double cat 6 ou alors un cable distinct pour le téléphone et un cable distinct pour le réseau???? étant donné que je cite "'il est effectivement possible de faire transiter son signal TV hertzien (et non satelite) par du cable reseau de catégorie 6 (grade 3 pour la norme VDI) grace a un switch qui recoit le cable antenne et qui le reparti en 4 sorties RJ45. Il faut dans ce cas du cable de bonne qualité supportant des frequences depassant les 900 mHZ (d'après ce que j'ai pu lire) ce qui correspond a du cable catégorie 6 au minimum" je pense qu'il est préférable de passer un cable double cat 6 qui permettrait d'abandonner la RJ45 dédiée au téléphone au profit de la TV...Qu'en pensez vous????
          3)Pour finir, et par sécurité, je vous décris brièvement l'installation que je compte mettre en place:
          -Type de branchement du cable sur les RJ45 : simple et non croisé suivant la norme 568-A et en respectant les fondamentaux de base
          ...Ne pas tirer sur les câbles de façon à ne pas augmenter le pas de torsade
          ...Ne pas couder le câble trop brutalement (rayon de courbure)
          ...Une fois les fils coupés à la même longueur et sertis ils ne doivent pas être dépairés (torsade défaite) sur plus de 13mm
          ...Pour les câbles qui courent d'une pièce à l'autre de la maison, ne jamais dépasser 90m les grands propriétaires terriens :-)
          ...Eviter les perturbations électromagnétiques.
          -"http://www.abitana.com/fileadmin/documents/ApplicationNotes_Catalogue2007/PDF_FR/Schema2007_PC.pdf" pour l'installation globale donc
          1:Arrivée de la ligne
          2:Routeur
          3:switch fast ethernet
          4:Armoire de brassage d'ou partiront mes cables CAT 6 vers les différentes pièces de la maison.
          ça vous parait cohérant??????
          Enfin une dernière petite question, le monobrin doit être plus cool à connecter que le multibrins....dans mon cas puis je l'utiliser???
          Merci de vos réponses...
          1. bon alors ,
            résumons:
            déjà catégorie 6 n'est pas du grade 3 , il faut du catégorie 7 pour faire du grade 3 .
            le catégorie 6 est testé à 250Mhz , c'est la norme classe E :http://www.cge-distribution.com/ressources/vdi.pdf.
            hélas , je n'ai pas de précisions là dessus ,
            mais je doute que les critères de test et validation du câblage classe E soient les mêmes que les grades qui semblent beaucoup plus flous (je n'ai pas trouvé de référence précise) notamment au niveau crosstalk / diaphonie .
            http://www.maisondomotique.com/dossiers/vdi.php.
            sinon,
            tu n'as pas besoin de câble sftp pour faire uniquement de l'ethernet si tu es dans un environnement non industriel .
            par contre le câble grade 3 destiné à transmettre la video est systématiquement sftp (blindage individuel des paires ).
            passer en même temps du téléphone et de l' ethernet dans un câble ne pose aucun problème , il suffit de mettre un éclateur de paires à chaque extrémité (ethernet est alors limité à 10/100, pas de gigabit) .
            si le câble est grade 3 on peut passer simultanément video, ethernet et téléphonie dans le même câble .
            enfin,
            il n'est pas idiot de passer un double catégorie 6 dans chaque pièce : un jour ou l'autre tu auras besoin des deux prises et le prix de revient est lors plus faible en utilisant du câble double , cependant , si tu tiens à la video sur paires torsadées, une prise peut alors être dédiée à la video, ce qui dispense du grade3 .
            pour passer les 3 dans le même càble, avec des éclateurs/ séparateurs qui vont bien :
            paires 1-2 et 3-6 pour ethernet 10/100 , paire 4-5 pour le téléphone , paire 7-8 pour la video .
            pour l' ethernet gigabit, on a besoin des 4 paires .
          2. @brupalaSalut brupala,
            Cette remarque m'intrigue: "cependant , si tu tiens à la video sur paires torsadées, une prise peut alors être dédiée à la video, ce qui dispense du grade3 ."
            Veux tu dire qu'avec un 4paires cat 6 on peut faire passer la vidéo ? si oui quelle est la distance raisonnable vis à vis des pertes ?
            Merci de m'eclairer sur ce cas :)
            wAx
          3. @brupalaMerci pour ces précisions, je vais donc tout cabler en cat6 en me disant que si je veux faire passer un jour autre chose que de l'ethernet et du telephone, je pourrai toujours.
            Que penses tu de ce genre de produits:
            http://www.connectic.fr/info/pm130100.png
          4. @wAxce sont des éclateurs de paires ,
            c'est bien pratique , oui
            mais ça n'est à utiliser à grande échelle qu' après essai préalable
            par contre, si on passe 2 audio et 1 video sur les deux paires restantes, ça veut dire qu'on va avoir une masse commune entre audio et video , si c'est dans le même appareil , ça peut passer,
            mais si ce sont deux appareils différents, danger .
        • 1
        • 2
