Problème avec VGA Box
J'ai acquis une VGA Box Supera Color HD récemment et lorsque je la connecte à mon ordinateur portable avec le câble VGA celui-ci s'éteint instantanément (c'est un HP Pavilion dv5), qu'elle soit branchée ou non. j'ai essayé d'allumer mon PC une fois la VGA Box déjà branchée mais le problème persiste: la diode s'allume une fraction de secondes seulement et le PC ne démarre pas. En revanche lorsque je débranche le câble VGA mon PC fonctionne bien.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ou au moins une explication à mon problème ?
Merci par avance.
  1. Bonsoir, le pc portable est-il brancher sur secteur ou sur batterie ,,?
    1. Merci mais entre temps j'ai trouvé l'erreur, en fait la prise VGA de mon PC est une sortie et pas une entrée.
