Gigabit impossible, problème câble bizarre
Bonjour, mon problème est comme qui dirait "bizarre" : j'ai du matériel gigabit et trois câbles : l'un UTP CAT 5E, un FTP CAT 5E, un l'autre FTP CAT 5E que j'ai serti moi-même en respectant bien l'ordre des 8 câble des 4 paires (droit comme celui du câble UTP). Problème : je n'arrive absolument pas à avoir du gigabit avec ce dernier (je suis en 100mb/s et sa marche très bien) mais avec les deux autres câbles tout marche nickel et en gigabit aussi, alors là que quelqu'un m'explique comment c'est possible, le cuivre de mon câble n'est-il pas d'assez bonne qualité ? ou le tressage des paires rend certains câble trop longs par rapport aux autres ? Je ne vois pas du tout.
22 réponses
Le problème central est qu’un câble serti soi-disant Cat 5e peut ne pas fournir le gigabit si l’ordre des paires n’est pas respecté, malgré du matériel compatible et des câbles similaires fonctionnant en gigabit. La solution essentielle est d’intervertir les paires selon le code couleur et le schéma de câblage des prises, car un mauvais ordre peut empêcher le passage à 1000 Mbit/s. D’autres interventions confirment que l’usage de câbles FTP ou l’exactitude des couleurs peut influencer le débit, et que certains vendeurs présentent du CAT 5e alors qu’il est limité.
Bon voila, en fait avec mon câble de 15m sa ne marchait pas, en fait rien a voir avec le câble, c'est la pince qui n'est même plus foutu de me sertir un connecteur correctement !!! La broche 8 n'était même pas enfoncée, j'ai plus qu'a en racheter une autre ! (une pince pas une broche ^^)e
Sinon sa marche bien sur 15m, on verra les 25m.-
@AnonymeMince alors c'est quoi cet "Anonyme" ? (60, 61, 62 c'est toujours moi mais sa marche pas)
@Anonymeah bon ?
tu marques sorcier 777 comme pseudo, et il ressort anonyme à la place ?
peux tu expliquer exactement ce que tu constates .
@brupalaJe met mon pseudo
@AnonymeEt je suis toujours anonyme !
J'ai réussi, je m'était en fait trompé dans l'ordre des paires.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je m'excuse au près du fournisseur. -
J'ai enfin réussi à faire marcher ce câble en gigabit, j'ai interverti les paires comme vous avez dit (aussi comme le code des couleurs sur mes prises, en fait j'y ai jamais fait attention mais je n'avais pas serti mes câbles comme mes prises). Ce n'est qu'un mètre pour l'instant mais je vous tient au courant pour mon réseau (jusqu'à 25m par endroits)
Merci beaucoup, je ne pensait pas que sa ne tenait qu'a ça.
PS : toutes mes excuses au fournisseur. -
Ben désolé mais moi sa marche pas.
@brupalaT'inquiète pas je sais sertir un câble mais j'ai lu sur le cable : CAT 5E (...) 100mhz, depuis j'ai racheter une autre bobine (encore emballée pour pouvoir l'échanger) la même et cette fois il n'y a plus marqué 100mhz n'y aucune fréquence.En 100mhz ne marche pas en gigabit, il faut 155mhz. Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage avec un dépôt, c'est la bobine de 100 mètres FTP. Vous voyez de laquelle parle ?
@sorcier777Vous voyez de laquelle parle ?
bien sûr que non, je ne suis pas né devin . -
@brupalaJ'ai laissé des indices comme je ne peut pas citer le magasin, donc il y a un dépôt, et c'est un magasin de bricolage. tu devrais trouver le produit sur leur site, il demanderont la vile : Metz 57
PS : BRICOlage DEPOt -
@sorcier777Pourquoi ça tu ne peux pas citer ?
si c'est pour illustrer tes explications, tu peux très bien le faire une fois .
ce qui n'est pas toléré c'est de poster plusieurs fois et hors contexte des liens vers un magasin ou un service.
si je te suis , tu parles de ce câble : http://www.bricodepot.fr/metz/node/2026
j'ai déjà remarqué des magasins qui vendent du câble de ce genre soit disant catégorie 5 alors qu'il ne devrait être classé qu'en catégorie 3.
Du câble cat5 respecte les couleurs soit EIA/TIA568 soit corel L120
voir: http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_151279/fr/accueil
les couleurs blanc/gris- bleu/incolore- jaune/orange- marron/violet sont en principe du cat3 , limité à 10Mbit/s
C'est marqué sur le câble : CAT 5E (...) 100mhz, donc sa marche pas en gigabit.
Merci, ce que je ne trouve pas normal c'est que c'est du CAT 5E et il ne dépasse même pas les 100mhz, normalement c'est du CAT 5 tout court non ?
5 ou 5E, les 100 MHZ sont une limite theorique, ça ne coupe pas brutalement .
les caractéristiques divergent lentement de l'enveloppe de tolérance de la norme sur les mesures décrites dans le lien et une fois que l'on est trop au dehors ça ne fonctionne plus du tout mais ça peut sortir trop à 110 comme à 140 ou 150, voire 200 .
le câble cat 5E n' a pas de norme correspondante : il peut être proche du cat6 (classe E) comme proche du cat5 (classe D) il se présente simplement meilleur que cat5 .
le signal en gigabit est à 125 Mhz sur chaque paire contre 100 pour du 100 Mbit/s.
ce qui a un impact supplémentaire en gigabit, c'est la différence de temps de propagation entre les paires aqui devient critique car elle travaillent toutes les 4 en parallèle et les signaux doivent être relativement synchrones.
Comme les paires sont torsadées à des pas différents, leurs longueurs sont légèrement différentes (environ 5%) , mais c'est bien peu sensible sur un câble d'un mètre .
le câble cat 5 peut fonctionner aussi en gigabit, surtout sur 1m .
s'il est de qualité correcte, mais là, ton câble doit vraiment être catastrophique .
Cependant , il vaut mieux du cat 5E ou du catégorie 6 si possible .
pour info, les normes de câblage sont classe D ou classe E.
Classe D c'est catégorie 5 et classe E c'est catégorie 6 .
le câble cat5E s'applique aussi à la classe D.
https://1999.jres.org/articles/saccavini-te-06-final.pdf -
J'étais tellement fatigué hier soir que j'ai oublié de te remercier de ton aide JYX, donc voila merci à toi et a tous les gens qui répondent sur les forums, franchement MERCI !
Oui, la réponse c'est que mon vendeur ma un peu arnaqué, il n'a pas été très franc, il aurai dû mettre CAT 5, seulement comme il devait peut-être avoir le droit il a marqué CAT 5E, pour du câble en 100mhz, j'irai me faire échanger la bobine contre une vrai FTP CAT 5E cette fois, et je vérifierai bien la fréquence !
(on le rappel il faut du 155mhz au moins pour du gigabit, blindé de préférence donc FTP CAT 5E (mais bien vérifier la fréquence) le non blindé marche aussi mais attention au bruit electromagnétique de votre entourage ! (pas à côté du frigo ou de la machine à laver ! il n'y a pas pire)), pour ce dernier c'est donc UTP CAT 5E.
Biensur le mieux c'est du CAT 6 ou 6a (on peut aller jusq'a 10 gb/s avec du CAT 6a) mais on a intérêt à avoir un gros porte monnaie !)
Bon je vais aller me coucher moi :) oooooooooaaaaa bonnne nuit ! -
Il n'y a pas de "e" dans la première colonne !
Dans quel sens tu lis le tableau pour trouver ça ? Le CAT 5 c'est 100mhz et le CAT 5E c'est 155mhz, non ?
Ce serai comme même plus juste de le marquer CAT 5 !
En me vendant un câble CAT 5E qui n'en est pas vraiment un, merci le mec de bricowoomen !
Là c'est mon revendeur qui s'est enrichie en me vendant un câble de "matière fécale" (pour être poli) !
C'est bien ça ? Un câble CAT 5E doit obligatoirement avoir plus de 100mhz ? non ?
Je crois que j'ai trouvé :
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ble_cat%C3%A9gorie_5#Comparaison_entre_cat.C3.A9gorie_5_et_5e
Mon câble qui ne marche pas c'est du 100mhz, pourtant il a la norme 5E, c'est pas normale ! -
Désolé, mais je le vois bien que mon câble marche en gigabit, c'est allumé vert sur ma carte et pareil sur mon switch mais l'autre câble c'est orange !
Contributeur
Ben si, les deux autres câble c'est du CAT 5E et sa marche très bien, je comprend pas.
Contributeurah bah oui cat 5e ^^ sa depasse pas le 100 Mb/s, il faut passer a la cat 6
- 1
- 2
Suivant
