Problème de partitions
Bonjour.
J'ai essayé récemment d'installer slitaz linux 2.0. J'avais avant Mandriva One 2009. Mon problème est que, tout d'abord, grub ne trouve aucune partition valide, et que quand j'utilise gparted avec le live CD de slitaz pour essayer de régler ce problème, il y a 2 partitions que je n'arrive pas à supprimer: hda2 et hda5.
J'aimerais pouvoir réutiliser mon ordinateur et supprimer ces partitions qui ne servent à rien, puisque rien n'est installé.
Je fais confiance à votre compétence qui m'a déjà aidée dans le passé.
Merci d'avance.
Slitazeman
Configuration: Plus rien malheureusement
  1. Voilà merci beaucoup tout est réglé, il suffisait de rajouter le drapeau "boot" à la partition.
    Une fois de plus vous m'avez montré que Comment ça marche est ne valeur sure quand on arrive à rien!
    Bravo, bonne continuation et surtout merci à jfr1784!
    Slitazeman
    1. Merci beaucoup jfr1784, j'ai finalement réussi à supprimer les partitions inutiles. Mais grub ne veut toujours pas démarrer le système: il me dit "hard disk boot sector invalid or no active partition".
      Comment régler ce problème? Est-ce grub ou mon disque dur qui ne marche pas?
      1. Ah, je pense que je vais réessayer fdisk, en root cette fois ^^.
        1. Merci jfr1784, mais malheureusement je n'arrive toujours pas à faire ce que je veux:
          - la première commande (df -lh | grep hda) me dit que l'option -lh n'est pas correcte. J'ai donc essayé df -h /dev/hda2 et /dev/hda5. Ca me dit que ça ne peut pas trouver le point de montage, je pense donc qu'elles ne sont pas montées.
          - la troisième commande (fdisk /dev/hda) me dit qu'elle ne peut pas ouvrir /dev/hda.
          En fouillant un peu avec gparted j'ai vu que /dev/hda5 était "active" et que vous aviez raison en disant que /dev/hda2 est une partition étendue.
          1. Hello Slitazeman
            Vérifie que les 2 partitions ne sont pas montées automatiquements quand tu démarres avec le LiveCD de slitaz. Pour cela, ouvre une fenêtre terminal et lance la commande :
            df -lh | grep hda
            si le système t'affiche des lignes commançant par /dev/hda2 et /dev/hda5, tes partitions sont montées et gparted ne pourra pas les supprimer. Dans ce cas, il te faudra d'abord les démonter avec les commandes :
            umount /dev/hda2 respectivement umount /dev/hda5
            Suivant comment l'installation précédente a été faite, /dev/hda2 est une partition étendue. Dans ce cas, tu ne pourras pas la supprimer tant qu'il y aura des partitions logiques.
            Si malgré tout gparted continue à te donner du fil à retordre, tu peux utiliser la commande :
            fdisk /dev/hda
            en entrant la commande m, le système te listera les commandes à dispositions.
            La commande "p" te permettra de lister les partitions
            La commande "d" te permettra de supprimer les partitions ( commence avec la partition 5 )
            La commande "w" te permettra de valider tes suppressions.
            Bonne soirée
            JF
