Problème Livebox
Bonjour, je suis détenteur d'une livebox.
Mon problème est le suivant. Je suis sur internet traquilou pénard et lorsque le téléphone sonne et que l'on decroche, la livebox ce redémare ( donc déconection internet) et cela a chaque fois que l'on décroche le téléphone ou que l'on apelle c'est pareil.
Quelqu'un aurait une solution a mon problème? Merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Opera 9.64
10 réponses
  1. ok merci a toi je regarderai sa demain et je vous tien au courent
    1. tu mets le filtre sur la prise murale, tu supprimes la prise de ton telephone coté opposé au telephone et tu raccordes ton cordon du telephone a la prise du filtre.
      1. Nn j'ai le téléphone normal. Bon bein quand je retrourne chez mon père demain je mettrez un filtre pas dessus la prise téléphonique et on essayera. Mais si sur le filtre ya pas de cable qui sort par en bas ya pas de probleme?
        1. Sinon ca peut aussi venir d'une mauvaise configuration de ta livebox, ou de tes téléphones qui interfèrent (pas compatibles avec le VOip), peut-etre un de tes filtres téléphone/adsl qui est fatigué (le filtre qu'on branche sur la prise murale du téléphone, où on emboite dessous la fiche tel de la box et où on branche la prise telephone).
          Voila faut tester ;)
          1. re,
            tu as le telephone illimité avec la livebox ou pas?
            de toute facon il faut un filtre sur la prise telephonique avant de brancher ta prise telephone dessus, c'est imperatif.
            1. Bah le téléphone est brancher directement sur la prise téléphonique et la livebox est brancher sur le filtre du fax
              1. re
                as tu mis un filtre sur toutes les prises téléphone utilisées?
                  D'abord y a t'il bien un filtre sur toute les prise téléphonique?
                  est ce que le téléphone en question est celui d'orange (internet + téléphone).
                  Que tu ai une déco internet passe encore mais que ta live box redémarre me parait très étrange...
                  Si tu trouve pas voi avec la hotline d'orange peut être connaissent t'il le problème!
                  Bon courage!!
                  Gart
                  1. Bein sa fait 3ans qu'on la et sa marchait bien. On a installer un fax sur la prise téléphonique par dessus et changer le telephone de place ( mis dans la chambre sur un autre prise téléphonique). On a essayer d'echanger le sens de superposition des prise entre la livebox et le fax et sa fait pareil.
                    1. bonjour
                      as tu brancher correctement tes fils de connection?Ton installation est recente ou ca fonctionnait avant?
