Probleme serveur sur réseau HELP
bonjour
je n'ai pas été assez précis je représente donc mon probléme:
j'ai 3 pc en réseau sur un HUB
pc1 : ip 192.168.0.1
pc2 : ip 192.168.0.2
pc3 : ip 192.168.0.3
dans ce cas, les 3 pc dialoguent entre eux tout est ok ....
j'ai relié le port auto uplink du hub au réseau principal .
j'ai obtenu avec le pc1 une adresse ip automatiquement 172.16.0.150
j'accéde par le pc1 au réseau principal et au net.
ma question : comment dans cette configuration, configurer les PC1 et PC2 pour qu'il accéde au réseau principal et au net en passant oblogatoirement par le PC1 (donc pc1 en serveur)
  1. salut christian,
    tu mets une deuxieme carte reseau sur pc1 avec une @ du genre 192.168.0.254 et tu parametre comme passerelle sur pc2 et 3 celle-ci ensuite tu active le routage sur pc1
    amuse toi bien :)
    1. salut didier merci de ta réponse
      la solution de la deuxieme carte réseau est la plus logique et c'est que je pensais faire , mais n'y a t'il pas une solution "logiciel" à ce probléme ?????? ( voir configuration de mon premier message )
