Overclocking or not Overclocking
Bonjour, je vais dans quelques temps faire l'acquisition de la config suivante:
Carte Mère: MSI P45 NEO3-FR (FSB 1600/1333/1066Mhz)
Carte Graphique : Powercolor ATI Radeon HD4850 Play! 512 Mo (635Mhz)
Processeur: Core 2 Duo E7300 (2.66Ghz, Bus Speed 1066Mhz)
RAM: Kingston ValueRam PC5300 1Gox2 (667Mhz, 333Mhz Réels)
Alim: Cooler Master 460Watts
Aucune autre carte PCI installée juste deux DD Maxtor (320G et 120G 7200Tr) et deux graveur CD/DVD.
Mes questions sont les suivantes:
1) Mon PC étant destiné à un usage vidéoludique serait il intéressant d'installer 1 voir 2Go de RAM en plus?
2) Mon processeur (Avec cette carte mère-ci) pourra t'il s'overclocker au alentours de 3Ghz EN THEORIE. Je sais que dans la pratique il est impossible de prévoir à l'avance la stabilité d'un système sans l'avoir testé mais en théorie pourra t'il être stable?
3) Un ventirad haut de gamme (Cooler master Hyper TX2 pour moi ^^) serra il utile pour monter à cette fréquence de 3Ghz?
4)Avez vous des échos comme quoi cette carte mère est facilement overclockable ou au contraire difficilement?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse. Raskarkappak.
"Paix et guérison sur ton peuple..."
Firefox 3.0.4
9 réponses
    salut Raskarkappak,
    1°) tu installeras quel Windows ???
    4Go , il faut qu'il les gère
    2°) pour ta rame , si tu overclockes , passe à un cran au dessus : DDR2 - PC2 6400 , voir plus ( suivant le prix )
    de 2,66 à 3 MHz , cela te fait 12% , c'est pas énorme
    tu seras vers les 3,1 MHz
    3°) Cooler master Hyper TX2 , oui , surtout si tu as deux ventilateurs de chassis pour bien aérer
    surtout que la carte graphique ne rejette pas son air chaud à l'extérieur
    http://www.rue-hardware.com/prix/photo.php?pdt=274051
    à+
      tu feras attention à ton alimentation , qu'elle aie bien un connecteur PCI-e 6 + 2 pour alimenter la CG
  2. Contributeur
    Salut
    Définitivement oui !
    Mais dans ton choix tu commet une grosse erreur : ne prend surtout pas de la DDR667 , c'est dommage sur une config comme celle-là.
    Prend d'emblé 2 x 2 Go en DDR800 (PC6400) au minimum, on trouve de tel kit pour moins de 50€.
    3 Ghz, en principe, sans problème.
    C'est préférable, mais il existe des modèles déjà efficace dans la zone des 20/30€ et qui suffiront.
    Le chipset est trés bon pour l'overclocking, cette carte est moyen de gamme, et tu pourras atteindre ton objectif sans problème avec, sans doute plus.
    1. Salut,
      Très juste, le OCZ vendetta (que je possède au passage) et qui est très performant pour son prix.
      1. Bonsoir, tout d'abord merci beaucoup pour vos réponses. Ensuite, et malheureusement, j'ai déjà commandé la PC5300 ce qui est bien dommage au vu de ce que vous me dites. Le fait est que j'ai déjà commandé tout les composants du PC sur divers sites d'achat en ligne et j'ai pris de la PC5300 en pensant que cela serait suffisant pour un overclock raisonnable (2.66->3.00 c'est pas excessif) car mon budget était assez séré. Finalement il s'avère que je peux rajouter pour a peu près 50 euros ce qui me ferais le ventirad cooler master (à 18€ sur Top-achat) + pate thermique Arctic silver 5 (5€ sur Top-achat) + 2Go de RAM (a 20€ sur Top-achat aussi). Ma question maintenant est: malgré la PC5300 l'overclock sera t'il possible tout de même? Ou est il vraiment (Vraiment hein?! ^^) nécessaire de posséder de la PC6400 pour un overclock de se type? Merci encore pour vos réponses.
        1. Et pour le système d'exploitation ça serait Vista 32 Bit, carte Directx10 oblige... Et j'ai ouï dire que la version 64 Bit n'était pas encore très stable pour des logiciels courant, problèmes de drivers, etc...
          1. Autre question qui n'a pas grand chose a voir (quoi que... Si un peu quand même.). Mes barrettes de RAM sont moins larges de moitié. Elle sont bien au format DIMM mais sont moitié moins large que des barrettes ordinaires est-ce normal? Elles font a peu près 1,5cm de large.
              Re
              Peux-tu mettre le lien des mémoires que tu as acheté ?
              Pour l'overclock avec de la Pc5300, cela ne va pas trop gèner pour l'overclocking, puisque en théorie, tu pourras atteindre la même fréquence de bus si FSB et ram sont synchrone.
              Donc pour le CPU : 333 x 10 = 3330 Mhz
              Donc, tu vois, pas de soucis pour 3Ghz ;-)
              La difficulté sera de trouver le bon coef mémoire/FSB
              Pour vista, je n'utilise et n'installe que des 64 bits, j'aurais donc tendance à dire le contraire...
              Mais je ne suis pas trés objectif sur ce sujet......
            2. Voici le lien de la RAM: https://www.topachat.com/accueil/index.php
              Cela sera 4*1Go de celle-ci. (Et oui j'aurais du attendre avant d'acheter...).
              Pour Vista je ne sais pas je ne peux te contredire étant donné que je n'ai pas testé par moi même. Mais si la version 64Bits augmente significativement les performances sans toute fois poser des problèmes de compatibilité (Apparemment seulement les drivers "Windows Approved" peuvent être installés.)
              J'ai vu sur plusieurs sites d'overclock (Dont le très bon http://www.choixpc.com/overcloc.htm que seul FSB et Coeff avait à être modifiés est-ce vrai ou doit on jouer sur d'autres paramètres (Sans parler du Vcore que je ne modifierais qu'en ultime recours...)
                Partielement exact.
                Cela dépend surtout de l'étendue des options du bios de la carte mère.
                Pour la hauteur de la barette, c'est normal, la norme des puces à changé depuis la DDR et elles sont plus petites.
              2. Contributeur
                @flo88je pense à une chose
                sa CM , elle ne serait pas dual channel ???
                la value RAM Kingston elle ???
              3. Contributeur
                @vieu bison boiteusi...
                Carte mère en dual channel et tu achètes de la ram par unité.......
                vieu bison a mis le doigt sur un problème:
                Ta carte gère le dual channel et il est assez risqué d'acheter des modules mémoires non certifié.....(ils se vendent par paire)
            3. "La marque : afin d'avoir une machine stable, évitez autant que possible les barrettes "noname" cad sans marque. D'important le critère devient primordial dans le cas des configurations de type Dual ou Triple Channel. Parmi les produits surs et assez abordables mentionnons les modèles "value" de Corsair, Kingston et Crucial." (Cf: www.choixpc.com).
              Donc cela sera sans doute bon... Tout du moins je l'espère... Au pire je les revends sur eBay et je m'achète 2x2Go en kit Dual Channel PC6400 pour pouvoir monter un peu plus dans l'overclock. Je verrais ça au moment venu lors de la fatidique mise sous tension de ma machine fraichement montée le 25 décembre au matin (Merci papa noël... ^^)
              En tout cas merci beaucoup a vous pour vos réponses, je suis tombé par hasard en googeulisant sur l'excellent site www.overclocking-masters.com donc je pourrais sans doute me débrouiller tout seul comme un grand. Merci encore et à la prochaine.
                pas de quou
                à+
                bonnes fêtes
