Openssl probleme de certificat
j'essai de mettre en place un server apache sur Mandriva 2009 et j'aimerai bien utiliser un openssl apres voir creer un certificat et lorsque j'essai de me connecté un des mes VitrualHost en https j'ai le message d'erreur suivant:
www.secure.com:443 utilise un certificat de sécurité invalide.
Le certificat n'est pas sûr car il est auto-signé.
(Code d'erreur : sec_error_untrusted_issuer)
et lorsque je tapes la commande suivant pour verifier j'oubtiens
[root@localhost conf]# openssl s_server -cert certificat.pem -www
unable to load server certificate private key file
4464:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:647:Expecting: ANY PRIVATE KEY
si quelqu'un a une idee merci
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 3.0.3
  1. Un autre point lors que fait
    [root@localhost conf]# /etc/init.d/httpd restart
    Shutting down httpd: [ OK ]
    Starting httpd: Warning: DocumentRoot /srv/www/secure.com does not exist
    [Sat Nov 29 13:35:18 2008] [warn] _default_ VirtualHost overlap on port 443, the first has precedence
    [Sat Nov 29 13:35:18 2008] [warn] NameVirtualHost *:80 has no VirtualHosts
    [ OK ]
    j'avais un petit conflit c'est regler
    [ OK ]
    mais lorsque je lance la commande de test c'est toujours le meme message
    5373:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:647:Expecting: ANY PRIVATE KEY
    1. Apres quelque modification j'obtiens
      6105:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:647:Expecting: ANY PRIVATE KEY
      1. Quelqu'un à une idee
          Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi, mais
          veut dire que vous utilisez pour le serveur un certificat d'autorité de certification. Ces certificats ne doivent servir qu'à signer des certificats de serveur ou de client.
          Dans openssl vous devez d'abord créer une autorité (certificat auto-signé), puis à l'aide de ce certificat vous devez créer le certificat du serveur. Ce dernier doit avoir le même nom que votre serveur (est-ce vraiment srv/www/secure.com votre propre serveur ?) et c'est la clé privée (et non le certificat) que vous devez mettre sur le serveur.
          Vous avez aussi des problèmes de partage http(80)/https(443), mais je ne m'y connais pas.
          Manu
      2. Rebonjour,
        Deux rectifications :
        - sur le serveur vous devez mettre la clé privée et le certificat du serveur.
        - le certificat du serveur doit être au nom du serveur, donc si j'ai bien compris www.secure.com
        Manu
          Une clé privée ne doit pas rester privée?
          Ce n'est pas plutôt la clé publique qui doit être envoyée sur le serveur?
        2. @lami20jBonjour,
          Bien sûr que la clé privée doit être privée, c'est-à-dire connue seulement de son propriétaire, ici le serveur.
          Une clé de serveur sert à authentifier le serveur, c'est-à-dire permettre au client d'être sûr de ne pas s'adresser à un serveur non authentique. Dans la phase de connexion, le client envoie une information aléatoire, le serveur chiffre celle-ci avec sa clé privée et envoie au client la valeur chiffrée et le certificat (qui contient la clé publique). Le client peut vérifier le certificat parce qu'il est établi au nom du serveur et qu'il est signé par une autorité connue (*) et peut vérifier que le rechiffrement de la valeur chiffrée reçue redonne le nombre aléatoire initial. Le client est alors sûr que celui qui lui a répondu possédait la clé privée, donc que c'est le serveur authentique.
          (*) j'ai oublié de dire que le certificat de l'autorité de certification doit être mis dans la magasin de certificats du client.
          Manu
        3. Modérateur
          @ManuRe,
          Oups, j'ai lu en diagonale ;-)
        4. @ManuBonjour, j'aurais une petite question: si le serveur crypte le message avec sa clé privée et le renvoie au client, n'importe qui peut intercepter ce message et le décrypter grâce à la clé publique du serveur...Non? De plus, est ce qu'on n'est pas censé crypter un message à envoyer avec la clé publique du destinataire? Je n'ai pas très bien suivi ce passage...
          Merci pour votre réponse
      3. En faite le serveur apache c'est juste un petit exo que je suis entrain de faire chez moi histoire de reviser un peu
        je vous explique un peu ce que j'ai eu à faire
        j'ai editer le fichier suivant dans conf
        #vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
        j'ai ajouter les lignes suivantes:
        <VirtualHost *:443>
        DocumentRoot /var/www/secure.com
        ServerName www.secure.com
        SSLCertificateFile /etc/httpd/conf/certificat.pem
        sslcertificatekeyfile /etc/httpd/conf/server.key
        SSLEngine on
        <Directory /var/www/secure.com>
        Options +Indexes
        Order allow,deny
        Allow from all
        </Directory>
        </VirtualHost>
        puis j'ai ajouter un certificat avec la commande suivante
        #openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024 -keyout /etc/httpd/conf/certificat.pem -out /etc/httpd/conf/server.key
        puis j'ai toujours dans le fichier httpd.conf j'ai decommenté la ligne
        LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
        puis j'ai editer le fichier vi /etc/hosts
        127.0.0.1 www.secure.com
        et lorsque je tape dans mon terminal
        #firefox https://www.secure.com
        j'ai le message d'erreur suivant et c'est vraiment lui qui me derange
        bon j'espere que vous avez compris un peu ma configuration je me dit peut etre que j'ai pas configurer quelque chose ou bien j'ai mal fait ma configure.
        Si quelqu'un a une idee merci
        1. le probleme etais resolu il fallait juste le faire accepter par le navigateur.Merci
            Oui.
            Mais, il s'agissait de la phase d'authentification réciproque, et le message dont il est question est une information aléatoire générée par le client. Quel bénéfice en tirerait un espion qui écouterait ? Seul le client peut comparer avec la valeur d'origine, ce qui lui permet de vérifier que son interlocuteur dispose de la clé privée dont il (le client) a la clé publique.
            Manu
