Probleme reseau
je suis chargé de connectez 4 batiment avecc une liaison sans fil.
voila les infromation:
Configuration
Chacun des batiments H1, H2 , H3 et H4 est équipé d’un réseau Ethernet à 100 Mbits qui s’organise autour d’un serveur Microsoft Windows 2000 server.
H2 est visible à partir de H1
H3 est visible à partir de H1 et de H2
H4 n'est visible que de H3
Protocoles de réseaux[ Seul le protocole TCP/IP est utilisé dans les 3 sites car le batiment H3 n'est utilisé que comme relais. Le plan d’adressage IP respecte les conventions suivantes : 192.168.10.XX
les 4 batiments sont situés d’une façon presque alignée sur une longueur de 3 Km:
la distance entre H1 et H2 est 200M ;la distance entre H2 et H3 est 500M ; la distance entre H3 et H4 est 500M
voulez vous me donner une solution (materielle et configuration)
Configuration: Controleur de domaine Windows 2000 server
Windows XP pour les postes clients
  1. Ouai en Wifi ça va être un peu dure !
    Généralement, le Wifi arrive à peine à capter à plus de 100 mètres.
    A moins de mettre des amplificateurs entre les bâtiments...
    Sinon mettre un routeur Wifi /Ethernet dans chaque bâtiments :
    à l'interieur de H1, H2, H3 et H4 tu câbles en Ethernet puis tu relies chaque bâtiments en Wifi avec amplificateurs.
    Ou l'inverse :
    à l'interieur de chaque bâtiment tu connecte en Wifi puis tu les relies en Ethernet.
    Je dis ce que j'en pense à toi de voir,
    Chris
    1. Essaye ça : ce sont des prolongeurs de distance wi-fi. Ils se branchent sur une prise internet et prolonge le résaux wi-fi qui t'intéresse.
      Voilà le produit : https://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-un-reseau-wifi-sur-prise-electrique-16220.html il est sur ce lien.
      Espèrant t'avoir t'aidé !
      Bye !
      1. Pour ça, encore faut-il que les 4 bâtiments soit alimentés par la même source éléctrique et le même Différentiel (ce serait vraiment bizard et pas aux normes de sécurité).
        Cette méthode est bien si tu dois l'utiliser dans le même bâtiment.
        Chris
    2. alors deja ta vue tu ne vas pas avoir les meme cable
      ensuite h3 comme relais alors ilm faut que H3 detienne deja toutes les adresses serveurs de H1,H2,H4
      1. Cher ami
        La solution à votre problème ne réside pas dans le réseau sans fil.
        Il vous faut plusieurs Swiths à chaque 90M pour 500M donc 6 swiths(distributeur réseau)
        Courage écris moi en cas d'explications supplémentaires
        Merci soroelectronic@yahoo.fr ou solsurm@live.fr
        1. Le problème est-il résolu ?
          Dans ce cas, il serait bon de mettre le sujet "résolu".
          Chris
          1. c vrai et s'aurais ete cool si on avait acces a la soution nous aussi (cf: SORO)
