Cable rseau Debranché Mais Il est branché
Je présente mon problème en bref, J ai un Pc (home) j ai aimé le relié à mon pc portable.
J ai deja acheté une carte réseau type (Realtek RTL8139 PCI FAST ETHERNET)
Mais le Problème:
Une connexion s affiche et marche correctement pendant 4 sec et just aprés je la perd
Cable de réseau débranché mais il est branché. Apres elle marche toute seule et le probleme encore
Un cercle vide on-off
Mais le Problème:
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.13
A noté deux system different VISTA - XP
pour brancher 2 PC sans modem routeur il te faut un cable ethernet croisé, les cables droits ne fonctionnent que reliés a un switch ou un routeur ou une box Adsl qui fait routeur.
Change ton cable ou branche toi sur le modem de ta liaison internet (si il fait routeur !)
A+-
salu,
Merci pour ta reponse.
J utilise deja un cable croisé mais le probleme cé est que j arrive à avoir l acces d internet et local dans les 2
pc mais ca ne dure po tro et je recois ce message veuillez connecter votre cable reseau
Meme je ne le touche meme pas il marche tout seule et ainsi de suite .
regarde ce tutoriel en images pour configurer un réseau entre XP et VISTA juste pour vérifier si tu n'as rien oublié !
A+-
Bounjour,
Merci Pour ton aide.
Mais le probleme n est po fixé. J ai suivi tout le tutoriel mais rien à changé.
Pour eclairi plus Mon probleme.
L ordinateur centrale ( qui donné Internet) est sous xp le deuxieme cé un laptop pavillon sous vista.
Quand je commence n importe activité sous vista (ouvrir Internet explorer, msn , esseyé d acceder au fichier sur l autr pc)
Mon problem commence à chaque Instant le message apparait cable debranché mais sans le touché il marche tout seul
Aprés sur le champ cable debranché jusqu a je ferme ou j arrete l application qui necessite le partage (Internet/files)
Mes Remerciments
A+
A part un problème au niveau de ta prise Ethernet je ne vois pas ce qui peux causer ce type de panne !
Ou c'est la cable ou c'est la prise , mais avec ce type de messages c'est sur que c'est pas un réglage !
A+
