[Mandriva] problème deconnexion
j'ai installé Mandriva (Spring 2007, la version gratuite) et j'ai deux problèmes :
1 - Lorsque je veut changer de session ou éteindre/redémarrer mon pc, l'écran devient noir, on ne voit plus que le pointeur, et celui-ci se fige qques secondes plus tard, bref le pc freeze et ne s'eteint pas. On m'a dit que cela provenait peut-etre de ma carte graphique (nvidia 8800GTS).
2 - Certaines fois lorsque je démarre, ma carte réseau ne marche pas ou n'est pas reconnue. c'est-à-dire que les petites diodes du port ethernet de mon pc et celles de ma box sont éteintes...
Vous avez des idées? je suis un peu novice sur Mandriva, merci de m'éclairer ;)
Firefox 2.0.0.12
10 réponses
  1. je n'ai pas de problème spécifique liée à ma carte réseau, elle marche très bien sur XP, et seulement certaines fois elle ne marche pas sous mandriva...comme si l'interface était désactivée...
    1. personne n'a une idée?
      1. UP ^^
      2. @Slici2007 spring gratuite : mais laquelle ? La one ou la Free ? (les deux étant gratuite) ?
        Si c'est la one : quand tu démarres vois tu le logo "Nvidia" ?
        Si c'est la Free es tu sur de la config de ta carte graphique ?
        Est il vraiment figé ? par exemple peux tu basculer en ligne de commande en appuyant simulaanément sur [ctrl] [alt] [Fx] (x étant le chiffre de ton choix, sauf 2) ?
        Si tu appuie sur maj le voyant s'allume t'il ?
        Essaie de l'éteindre en faisant : [ctrl] [alt] [Fx]
        tu passes en ligne de commande et tu passe en root (en tapant : su"
        puis ton mot de passe
        puis
        power off
    2. c'est la version Mandriva 2007 Free,
      il est vraiment figé, le clavier et la souris ne répondent plus, aucune activité au niveau du DD (le voyant le clignote pas ^^), obligé d'appuyer sur "Reset",
      j'ai également éssayé hier de redemarrer le serveur X, parreil tout figé, obligé de faire reset...
      pour la config de la carte graphique, dans le gestionnaire du matériel, la descriptions correspond bien au modèle de ma CG... faut-t'il aussi vérifier le fichier de configuration de Xorg?
      1. Deux solutions : tu charges (sur le web) la version ONE, elle est gratuite, mais contiend les drivers proprio.
        Mais avant ça essaie ou moment de l'installation de taper au début dans le première ecran (au tout début de l'installation, quand tu peux choisir la langne)
        Linux = noloapic
        1. je vais dl la version ONE pour tester.
          par ailleurs j'ai essayé d'installer le driver que Nvidia propose pour linux, mais impossible.
          il me demande d'éteindre le serveur x, ce que je fait en ligne de commande, mais après il me met plein d'erreur, de même au niveau INIT3, il me dit... qu'il ne trouve pas le kernel XD
          1. Ouai en fait il vaut mieux que tu réinstalles tout.
            Avec la one se serait mieux.
            Pour limiter les problèmes, lorsque tu auras le premier écran (celui où tu peux choisir ta langue) tu dois avoir un truc genre plus d'option ou je ne sais plus et tapes en bas
            Linux noapic vga=normal
            1. ok je vais essayer, mais mon écran est branché en DVI, et non en VGA, ta commande marche-t'elle quand même?
              edit : quelle est la différence entre les versions gratuites et payantes de Mandriva? les versions gratuites sont-elle tout de même des OS a part entière, ou alors juste des versions bridées d'évaluation?
          2. en fait j'ai installé la version One, j'ai eu aucun probleme,
            Compiz marche nickel, l'icone de Nvidia apparait au demarrage,
            aucun probleme à la déco ni avec le réseau
            un grand merci à toi, cruipee, j'ai failli retourner sur xp ^^
            probleme resolu
            1. Bien content pour toi et ...
              ... bienvenue sous Gnu/Linux !!!
              Tu vas progressivement oublier windows !
              Par contre oublie les pauses que tu pouvais prétexter lors de l'apparition des écrans bleus ... c'est finis...
