Probleme de réseau
bonjour merci de votre aide sur commentcamarche :
mon probleme j'ai 20 ordintaur et deux switch, un terminale (terminale pour brancher tout les ordinateurs) et un modem ADSl avec 4 sortie, et se que je peut créer un réseau client serveur comment le brancher et comment le configurer, merci merci bien ...
Internet Explorer 6.0
8 réponses
  1. kel é le nombre de ports présent sur tes switch
    plus de renseignement et je t'aide ....
    1. 26 port dans chaque switch et 48 port dans le terminale
      1. pkoi a tu besoin d'un terminal
    2. pour branchez tout les pc
      1. Quelle est la marque et le type des switch , du terminale et du modem?
        Le modem sert aussi de routeur ?
        Peux tu donner plus de precision sur ton reseau client/serveur? quelles sont tes attentes ? tes besoins ? et tes contraintes?
        1. adsl ---------------| pc serveur ]
          (switch 26 ports)
        2. laisse tomber ton terminal et suis ce model ci dessus par contre le schema est mal passé mé c le switch qui est relié o pc server
          et le pc server qui é relié a l'adsl
      2. moi je sui un professeur d'informatique dans un lycée public: il mon demnder de realiser le reseau pour les élèves :mon modem est un routeur switch (hp procurve switch 2626) terminal tc-p48c5E merci
        1. oui merci mais lorsque je fait config 192.168.0.1 il m'affiche envoye=4 reçus=0
          1. bsr, enfin marci j'ai arrivé à réaliser le réseau entre les ordinateur, mais l'intenet ne fonctionne pas bien (1MO) dans toutes les ordinateurs, que faire donc, lorsque je branche un seul PC ca marche mais lorsque je le branche avec le switch c amarche pas, ce que je veut savoir est ce que le debit est sufisant pour marcher toutes les pc merci merci bien , commencamarche.
            1. bonjour ,
              j'ai réaliser le réseau mais le probleme lorsque j'essaye avec par ex: ping 192.168.0.2 il me donne envoyer=4 reçus =0 ou bien reçus=1 pourquoi , et comment faire merci merci bien
